растворитель использую в качестве разбавления до нужной вязкости:)
//-( я в панике.
потрачено:
А грунты как себя ведут? И сколько лака слоев кладете, наносите?
опытом можно делиться с тем, кто этого хочет, а фотографий и в гугле хватает.
Лак наносить - надо знать для чего.
Самое распространенное и ошибочное мнение - лак защищает поверхность от механиче кого воздействия...
Это абсолютно не так. Если лак порошковый, то он будет защищать, но тогда и окраска должна быть порошковая. В отальных случаях лак - исключительно декоративный слой.
Пиши ишчо, а слой лака при этом не является защитой для нижних слоев?
вся эта писанина, - исключительно декоративный материалл |-)) |-)_)
субъективное ощущение - если краска и лак из балона, слой будет слишком тонким чтобы лак повредился, а краска под ним нет. скорее продерет до метала и лак и краску.
Нудык дрозд видимо ничего, кроме баллончика "лак асриловый матовый" и не видел, там конечно, только декор :D
Красил раму мотоцикла novol'ом, акриловый лак, кислотный грунт, 2к грунт АРР.
Акрил бадяжим 646 растворителем.
+1 крашу так матрицы для радиогонки
По опыту покраски автомобилей, могу сказать, что:
- если красить голый алюминий, то нужен спец грунт, а далее поэтапно:
сначала обычный акриловый грунт 5+1, затем акриловая двухкомпонентная автоэмаль или же металлик желаемого цвета (в быту база) + лак (чтобы закрыть базу и насытить и выгодно подчеркнуть зерно металлика, а заодно и защитить его от грязи и влаги, которую он не блокирует, а пропускает сквозь себя). При большом желании можно добавить в лак синтетический перламутр (в народе "ксералик") И всё это с промежуточным матованием различными номерами наждачки (не надо матовать только базу перед нанесением лака)
- если красить железо или хромоль, то всё то же самое, только вместо спец грунта по алюминию используется кислотный грунт, чтобы предотвратить коррозию (но это по-моему уже фанатизм, можно и без него обойтись, ибо по соли мало кто ездит)
- если вы хотите тупо перекрасить рамцу в др цвет, то можно просто заматовать родную краску и наносить на неё лакокрасочное покрытие без грунта.
- ну а если совсем по простому, то можно покрасить всё из баллона, как я и поступил))), ибо вся эта мастурбация мне уже осточертела на машинах. Только вот баллонную эмаль я выбрал от DUPLI COLOR 4 in 1 (преобразователь ржавчины + грунт + база + лак) В моём случае материал рамы Cr-Mo, с предварительной пескоструйной обработкой.
П.С.
не забываем обезжиривать поверхность перед нанесением каждого слоя покрытия (если вы его лапали),
не ленимся матовать поверхность наждачкой или матовочной губкой (если вы хотите, чтобы краска держалась хорошо),
Краска нанесённая из баллончика легко растворяется бензином и всякими растворителями кроме НЕФРАСа С2(которым всё и обезжиривается на отличненько), за керосин не скажу ибо не проверял. Так что компоненты трансмиссии придётся мыть либо в снятом состоянии, либо водой с мылом.
Вроде высказался.
matus +1 вам в карму
опытных и адекватных людей читать приятно и интересно
На самом деле я был предельно краток в изложении своих познаний, ибо если я начну здесь вещать со всеми подробностями, то такую телегу придётся толкать, что проще методичку издать. Так что если у кого возникнут какие-то вопросы, то пишите их сюда, а я постараюсь более менее оперативно на них отвечать. Ну а если совсем пожар и у вас возникли проблемы непосредственно в процессе, то можете и позвонить, мне ответить не влом. Тел в профиле.
Вот так примерно получилось, без подтёков и мусора, матовый оранжевый.
