тоже красил, и не раз, на чем-то держаться, на чем-то не очень. Дешевую краску нет смысла покупать.
Так расскажите, что за "дорогая краска" и где ее приобрести?
смотря что хочешь красить, если голый алюминий тебе нужна протравка для него и краска на эпоксидной основе и грунт для алюминия.
Где? - да где угодно рынок, интеренет...
Я на рынке покупал
грунт - 17
краска - 8
просто краска - 24
но эт было давненько уже.
вот интересно, а таким ли кто способом красил алюминиевые детали:
сначала пройтись кислотным праймером этим да, кислотником грунтом,
а заТем, когда тот высохнет, уже стандартно акриловым 2компонентным,
http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=377.0 вот тут так советуется, обсуждается, и походу все успешно (посты Reply #3 и Reply #8)
эксперименты ставить хз не дешево, этот кислотник, и все остальное)
Надо покрасить багажник в черный цвет.
(Целесообразность не обсуждается. Надо.)
В оригинале какой-то алюминиевый сплав, цвет серебристый металлический, ничем не крашенный.
При использовании, естественно, будет обдираться о груз или рюкзак. При неиспользовании должен выглядеть черным.
Недорого.
Прочитал несколько старых тем 2007, 2009, 2011 годов. Возможно, появились новые идеи или опыт.
Какие есть варианты?
Купить хороший грунт по металлу. Где - хз..давно не покупал.
Красил бы "Монтаной" баллончиковой (раньше была в Подземке", да наверно и счас есть, также есть в одном из боксов в ТЦ "Некрасовский" на 2м эт.). Ну или баллончиковым "Мотип"ом - встречается а автоотделах в Гиппах.
Если срочно, то с хорошей краской можно и без грунта рискнуть, только обезжирить чем-то достойным, типа Нефраса.
Могу посмотреть в строительных гипермаркетах.
Motip у меня был (другого цвета), он на алкидной основе. Монтана тоже? Как они к физическим нагрузкам и истиранию?
Хз, на какой они там нынче основе. Монтана на какой-то синтетической..в смеси с сольвентом.
К физическим нагрузкам и истиранию? Регулярно будет багажник нагружаться - быстро потрется, конечно :) . Чтоб надолго хватило это надо пистолетом с нормальным таким давлением воздушно-красочной смеси и с соблюдением техпроцесса (состава краски, условий сушки...) красить, чтоб слой краски приличным был. Это лучше на какой завод обратиться или в малярку автомобильную или пусть даже мебельную приличную. Только тогда, возможно, будет выгоднее купить новый, черного цвета :)
Да вот не могу найти устраивающий черный:
https://poehali.net/forum/velo/velo-boltalka/bagazhnik-dlya-GT-Transeo-3.028quot/?page=4#forum_message-726055
Или устраивающие раза в 3 дороже, включая доставку.
Собственно, найденный: https://poehali.net/attach/Pletcher.jpg
монтана есть в подземке, выбор большой, 50 тыс. за баллон.
обезжиривать советую спиртом (этиловый, изопропиловый).
подготовка поверхности алюминия видется:
1) купить средство типа крот для прочистки труб, только чтоб в составе была чистая щелочь (гидроксид натрия). ПЕРЧАТКИ! сделать раствор и губкой какой для посуды тереть люминь, потом смывать , спирт, высохнет и быстро красить. щелочь растворяет оксидную пленку на поверхности люминя.
или
2) ПЕРЧАТКИ! протравить поверхность кислым бихроматом. не знаю насчет оксидной пленки, но площадь поверхности под краску точно увеличится. кислота-средство для снятия накипи, бихромат натрия могу дать.
это все теория, на практике не пробовал
Есть грунт наподобие http://www.restart.spb.ru/cat_novol021.asp можно взять его аналог на разлив в любом магазине по подбору красок (главное скажи что тебе на алюминиевую поверхность) грамм так 50, так же можно и взять краску, в твоем случае лучше всего акриловую.
Сначала наждачной бумагой P 240 на сухую зачищаешь алюминий.
Далее смешиваешь грунт (пропорции скажут в магазине).
Обезжириваешь поверхность (646, 647, лучше всего бензин-растворитель)
Наносишь грунт на поверхность кисточкой, в несколько слоев (между слоями 10 - 15 мину сушки)
После того как грунт высох (4 часа при температуре 20 градусов, но лучше на следующий день) надо его за шлифовать наждачной бумагой p 200, р 300, р 400.
Дело в том что перед покраской надо выровнять слой грунта от дефектов подтеки или "канавки" от кисточки. Допустим что у тебя подтек, ты его сначала затираешь 200, когда он почти сравняется с остальной поверхностью переходишь на 300, ну и когда подтек уберешь, сверху проходишь 400. Если же все отлично получилось достаточно будет затереть одной 400 или скотч-брайтом.
Дальше готовимся к покраске, смешиваем краску с отвердителем (можно добавить процентов 10 растворителя), опять обезжириваем поверхность, и тонкими слоями наносим краску, так же между слоями делая паузу 10 15 минут. ждем сутки и наслаждаемся результатом. Лучше делать это в гараже, чтоб меньше пыли попадало на краску.
Еще можно взять в автомагазине баллончик с краской для бампера, там же купить скотч-брайт. Приходим в гараж, шлифуем скотч-брайтом поверхность, обезжириваем, красим.
Но баллончик содержит в себе больше растворителя чем краски, из за чего слой получается значительно тоньше.
Юзаю такой-же багажник, имейте в виду он окрашен прочным лаком.
То есть, если все-таки красить, придется сдирать предыдущие слои, включая лак, и тщательно накладывать новые?
имхо наоборот
не сдирать а только заматировать
будет в качестве грунтовки
скорее всего за него адгезия будет лучше чем за голый алюминий
Разные мнения встречал.
На практике у кого какие успехи, желательно с иллюстрациями?
(ZxV, фотографию вилки видел).
