Цитата сообщения от crazy_wader отправленного 22 Апр, 2011 в 13:25
на растабайкском форуме были рекомендации по балончиковым краскам. там этот вариант покраски рассматривают как последний из возможных. в принципе на авторынке есть дорогие краски (2 года назад 25 тыр за баллончик, на корону конечно хватит выше крыши). если залить 4-5 слоев, возможно будет держаться относительно нормально.
Ну да, этот вариант очевиден... Алю грунтовка, в 2 слоя 4-5 слоев краски, 1-2 лака...
из моего опыта покраски из балончика
грунтовка особо не нужна
лак тоже
вернее
если красить с лаком тогда лучше не баловаться с балончиками а красить по взрослому
краска из балончиков мягкая
и большая общая толщина (грунтовка краска лак) имхо не на пользу
вообщем смотря какой надо получить результат
я все крашу в черный матовый цвет
раз красил корону прямо по алюминию
прошелся шкуркой (с зерном около 120-ть) чтоб навести шероховатость
тщательно обезжирил (это важно)
и покрасил
шкурка 120-ка это грубо
но фича матовой черной краски в том что она хорошо скрывает дефекты
и ненадо гемороицца с лаком
как по мне вплне нормально выглядит и сразу после покраски
а если добавить немного обычной пыли и грязи так и вообще ничего не высмотриш
сама по себе краска держится нормально (эт к вопросу о необходимости грунта) и не осыпается
но краска мягкая и естесно если терануть обо чтонить то стирается
но так если и нормальной краской приложицца то она тоже обдерется
и рубашкой/гидролинией протирается
вообщем
смотря какой нужен цвет (пойдет ли черный матовый)
и какой степени качества поверхности нужен результат
вопросец к спецам попутный. Красить алюм- трудно--понятно. А если красить поверх старой краски? Мне кажется будет крепше
Обмотать изолентой |-)) Когда то красил байк в черный цвет, тепеть на сколах и царапинах, когда надоедают, заклеиваю чёрной изолентой. Держится крепко, с двух метров заметить нереально.
Цитата сообщения от mаhmud отправленного 22 Апр, 2011 в 22:01
а старую краску снимал или просто матировал?
в данном случае на короне вобщемто снимал
но там была несколько обгоревшая краска
а вообще
я крашу балончиком поэтому родную краску не снимаю
только матирую
если красиш полимерной краской (запекаемой в печке) то наверно лучше снять родную краску
если перекрашиваеш раму и нехочеш лишнего веса тоже
а если балончиком то родная краска выступает в качестве грунта
причем этот грунт имхо будет значительно лучше чем тот который нанесеш балончиком
Цитата сообщения от black_thrush отправленного 23 Апр, 2011 в 22:52
С попкорном!
конспектирую.
тоесть это был просто вброс?
если да то значит на посты вани и в веломастерской можно не обращать внимания...
Вася, харэ фигню писать. Мне надо будет покрасить корону, вот и интересуюсь, точнее КОНСПЕКТИРУЮ!!!
Ваня, все зависит от подготовки поверхости. ты старую краску снял уже? покрасить не проблема. главное правильно загрутнтовать и подобрать краску.
пока еще ничего не снимал, пока не с чего)))) Скоро должно появиться.
О, говорят, уже есть что красить. Сегодня заберу, кста, если вдруг на что-то повлияет: корона Рокшокс, нынче черная.
Цитата сообщения от black_thrush отправленного 25 Апр, 2011 в 15:09
если будущий цвет светлый, то, думаю всем понятно, придётся либо много слоёв делать либо снять краску до грунта
есть такое понятие как укрывистость краски. к сожалению не видел чтобы оценивалось в циферках и писалось на банках. но смысл в том что краски с хорошей укрывистостью не очень то показывают что под ними. с плохой - можно и 10 слоев положить и они все равно будут прозрачными. к слову наличие темного нижнего слоя не сказать чтобы очень негативно влияет на будущий цвет. т.е. на личном примере могу судить о двух деталях покрашенных в красный цвет, одна по черному, другая по предварительно загрунтованному белому. на белый грунт краска легла более яркой, насыщеной. но с большего если не сравнивать их непосредственно рядом, но обе они красные. опыт покраски белым по черному тоже имеется и никаких проблем там не возникает с тем что просматривается какая-то чернота.
