Для начала... длинна вала никак не влияет на тип звазды. Если у вас 101мм - это под BB92 кареточный стакан. Если 92 - 68/73. В данном случаи 68/73. Далее смотрите ширину кареточного стакана. Если 68 - вам нужен спейсер(скорее всего с 2ух сторон). Какой - смотрите в мануале. Если 73, возможно только с 1ой на 2.5мм.
А уже выбор звезды тут только под BB30. GXP варианты вам не подойдут. BB30 все с 0 offset. Если я не ошибаюсь. На счет 36ой звезды я был бы осторожен. У меня 36ая на s2200 (GXP) кареточный стакан PFBB30 (46мм) + адаптер PFBB30 -> BSA. Расстояние от звезды до рамы чуть ли не 1.5 мм. Не трет под нагрузкой. Но и не очень приятно кататься на волоске. Chainline такой как надо. И для 11-32 я бы брал среднюю лапу и спереди 34 мах.На счет гайки раскручивающейся. Попробоуйте на герметик какой плюхнуть её. У FSA такая же проблема была. вечно раскручивалась. Но люфтить ничего не должно!!! Пережимать также не надо, т.к. убьете подшипники вмиг. Просто поджать.
не путайте людей , нет звезд под ВВ30 и под ГХП , если коротко говоря- есть с офсетов в 6 мм и с 0 офсетом.
в зависимости от длины вала ВВ30 и ширины кареточного стакана, на вв30 систему возможно придется ставить звезду с офсетом 6мм (которая является де факто для ГХП)
насколько я помню вы о гарбаруке отписывались , у них же в факе и написано... коль местным не верите
http://garbaruk.com/faq
омг, тогда прошу прощения. =)
Спрошу тут.
Какую функцию выполняет этот болт?
И что делать, если его всё-таки ремув?
зажать и катать
Это понятно. С каким усилием? На смазку или фиксатор?
