Помогите решить проблему с вилкой
fliak
Suntour XCR, много катаная, внезапно стала клинить,
разобрал, внутри грязи нет, все протер лишний раз, собрал, чуть проехал и опять клинит
думал картридж, НО, в снятом состоянии вилка работает, ставишь на велик - клинит
сегодня понял, что она работает только когда усилие на нее прикладывается вдоль хода вилки,
а на веле вилка стоит под некоторым углом,
т.е. если приподнять вел за заднее колесо и нажать на руль, то вилка сжимается как надо, а в нормальном положении сжимается на 1-2 мм
помогите пожалуйста разобраться в какое ноге проблема и с чем связана
странное конечно поведение
если сжимается то какая разница
строго вертикально или немного под углом
вообщем
заочно
чтото особо полезного сказать имхо не представляется возможным
разбирать
пробовать отдельные части
и смотреть
не так уж много в вилке деталей чтоб не найти что мешает сжатию
Вопросик, если можно) Как ты открутил винт, на который установлена "манетка-рычаг" локаута ? ???
баловались с этой вилкой, но эта манетка упирается в корону и всё...
манетка - то, что вешается на руль.
Атак просто ручка блокировки, крышечка, клевые фигни...
В XCR просто снимается вверх. Ее даже многие умудряются терять...
Может башинги. Однажды разбирал XCR обнаружил, что башинги сделали вмятинку на ногах. Если теоретически порассуждать под некоторым углом эти самые вмятинки препятствуют перемещению вилки вниз. Может у вас тоже есть такие коцки? Посмотрите на концах ног, но это надо вилку разбирать, ноги доставать.
fliak
"пробка" локаута открутилась без проблем, возможно у тебя немного другая вилка, т.к. тут все легко свинчивается
вот пластмассовую гайку прелоада я конечно испортил
сама проблема с вилкой, как я подозреваю, связана с согнутой осью эксцентрика на колесе,
я ее повредлил однажды и успел об этом позабыть, т.к. колесо нормально зажимается, и никаких проблем небыло,
походу, что из-за изогнутой оси, вилка сжимается слишком сильно и это напрочь ее клинит,
по крайней мере с отпущенным эксцентриком вилка работает,
буду искать нормальный эксцентрик и пробовать,
всем спасибо за советы!
лично я слабо себе представляю как может клинить вилка изза кривого эксцентрика
если он влазит в ось значит он уже относительно ровный
ну и он просто стягивает
даже если кривой... штанины позиционируются по гайкам на оси на не по эксцентрику
может потеряли какиенить шайбочки из под гаек
растояние между гайками уменшилось
и когда эксцентрик стягивает штанины искривляются
Цитата сообщения от black_thrush отправленного 16 Апр, 2013 в 10:20
Не смогли снять .. ну никак
Вилку было не жалко, лакаут не нужен, и поэтому сделали всё варварским способом [glow=Gray, 2, 300]в добавок разоргнали её почти до 120 ходов всё работает окнорм[/glow].
По итогу, дабы не плодить тем :
Какие сальники могут подойти к этой вилке ? Или может можно где-то купить именно к ней ?
посоветуйте чем пластмассовые гайки откручивать, я как то тоже одну испортил плоскогубцами.... :(
Ну конечно только если не фирменным пластмассовым ключом...
ММВЗшным «семейником», газовым ключом, разводным ключом — смотря какая гайка.
Иногда можно просто руками через тряпку.
Цитата сообщения от mein herz brennt отправленного 21 Апр, 2013 в 22:31
с родными сальниками на сантуры не очень
впринципе в интернетах изредка попадаются
если не охота ждать то можно вот так
fliak
поменял эксцентрик,
ноги действительно стали сжиматься не так сильно как со старым кривым.
но проблема не исчезла,
видимо дело в повреждении ног, в месте трения о башинги они несколько шероховаты,
возможно такой износ и возник из-за кривого эксцентрика
Цитата сообщения от fliak отправленного 13 Май, 2013 в 21:50
поменял эксцентрик,
вилка недорогая, думаю ничего страшного не будет если аккуратно подшлейфовать
