После перебора втулки спицы стали задевать калипер
Цитата сообщения от dashkevich отправленного 15 Фев, 2013 в 18:17
Вопрос? на.... сток шайб под калипер? =8O
сказать то что хотел?
bulldorez
ну он по другому не устанавливается - упирается в диск ???
Думаю, дополнительная шайбочка на оси поможет )
bulldorez
Цитата сообщения от шпунтик отправленного 15 Фев, 2013 в 21:38
не поможет
почему? диск отодвинется дальше ведь
Цитата сообщения от sacha отправленного 15 Фев, 2013 в 18:15
вижу варианты:
1.Ну влепите ещё шайбу на ось
2.Попробуйте эксцентрик зажимать, когда велосипед колёсами вниз стоит и давить на руль при этом
3.Шайбу адаптера довести до ума напильником
вариант 2. Перекос при установке. Ослабте калипер. Затем зажмите колесо. Отрегулируйте калипер.
шпунтик, +1
Или адаптер не под этот размер ротора...или стоит не той стороной. Такого количества проставочных шайб между калипером и адаптером быть не должно, как уже заметили выше.
bulldorez
да.. так и поставил.
Все же я думаю, что нарушил центровку колеса //-( Только не могу понять, как его центрировать. Чуть отжал конуса - уже появляется люфт.
А можно фото параллельно плоскости диска.
Пожоже что один поршень выехал дальше и диск не по центру калипера стоит.
Во время переборки втулки вставка в калипере была?
Попробуйте вдавить поршни и снова их свести ручкой с отпущеными болтами калипера, калипер сам встанет на свое место и при зажатой ручке зажмите болты крепления калипера.
bulldorez
Гидру когда ставил, то колодки были сдвинуты друг с другом. Пришлось разводить отверткой. Сейчас диск как бы прилегает к одной колодке и отстает от второй. Но не получается диск установить по центру, т.к. он задевает корпус калипера... В веломагазе мне сказали, что неверно отентровано колесо. Да только хз, как его отцентровать...
bulldorez
Цитата сообщения от никита отправленного 16 Фев, 2013 в 20:44
Отдайте веломеханику //-(
;D приеду с работы и попробую еще раз переделать все аккуратно)
не поможет, то отдам мастерам) Кстати, в незажатом состоянии (без эксцентрика) все шикарно
В этом и сесть похоже проблема
Нужно утопить оба поршня в калипер до конца (возможно придется приложить определенное усилие) Вдавливать широким ножом по всей плоскости - отверткой можно покоцать колодки.. Заново свести колодки тормозной ручкой в собранном виде. Поршни должны выйти равномерно сами и калипер сам отцентрируется относительно тормозного диска(болты крепления калипера слегка незажаты должны быть).
И ничего цеплять не будет если диск станет по центру будет зазор около 4мм более чем достаточно
