Народ, вот такая проблема. Есть 3-ий аваланч. Передняя вилка вроде ходит нормально (в смысле сжатия-отжатия). Но если колесо зафиксировать на земле и поднять вел за руль, то из штанов вылезет еще сантиметров 5 штока. Тогда заметны переломы (штаны-шток) при нажатии на передний тормоз и покатыванию вела вперед-назад. Сам шток при просто поднятом колесе не высовывается. И еще, после опускания переднего колеса слышен неприятный металлический звук в вилке (ну или лязг), как будто она жёсткая и обо что-то бьётся. С самой вилки масло не течет ни снизу, ни сверху. В общем что это может быть?
вилка сантур хсм?
масло не течет, потому что его там нету.
5 сантиметров или 5мм ?
болтанка ног в штанах вилки - это следствие износа башингов.
а вобщем вилка не из разряда "жить(работать) долго и счастливо"
если речь о том что при резком разжатии вилки (например когда велосипед съезжает с бордюра и переднее колесо уже не на бордюре, но еще не на земле) она лязгает, то для сантуров это обычное дело. да и не только у сантуров такое бывает
вилка сантур хсм?
да, вилка такая. 5 СМ!!!
прикольно. а сколько вы весите?
70кг, катаюсь умеренно. Люблю попрыгать с бортиков и на треке (нормально, без ущерба для вела и себя). Раньше был 600 стелс, на нем почему-то такого не было, хотя лётал также. Поэтому есть мысль, что брак с завода или что-то не докрутили
если в нормальном состоянии свободная длинна ног 100мм, а потом добавляется еще 50мм, то это явный брак\недокрутка.
5мм еще можно списать, но не 50
эх, жаль при покупке не увидел (если было так). Надо будет предъявить претензию, вел ведь на гарантии. Может что и сделают
если вилка вытягивается на 5см то уже давно потерялись бы штаны
если просела на 5см и от этого состояния вытягивается то вопрос куда делась пружина
вообщем #^&^$Q полная
полюбому надо разбираццо
Alexej22 если можете выложите фотки
вилка в обычном состонии
и вилка в этом вытянутом на 5см состоянии
Наверняка в правой ноге болт из штока выкрутился... Ну или шток сломался...
Сделал фото вилки в нормальном состоянии:
...и после подьёма. Разница 3 сантиметра.(5 сказал на глаз)
вилка с гидравлическим локаутом? (сверху правой ноги синяя крутелка есть?)
посмотрите снизу левой штанины
наместе ли гайка? (емнип там должна быть гайка но может там обычный винт под шестигранник)
пошевелите ее/его
попробуйте подковырнуть
заодно посмотрите на месте ли гайка/винт снизу правой ноги
пошевелите ее/его
вилка с локаутом. Снизу две гайки (справа и слева), они на месте. Шевелил ключом - не ворочаются и не подковыриваются
имхо до решения проблемы на таком байке кататься не стоит
