Sssnake
Работают ли эти хреновины? или все-таки лучший способ очистки цепи - это снять ее с байка и хорошенько промыть ее самому?
Например, в Подвале сейчас лежит такой девайс за 45 тысяч, достаточно массивный. а на Риге видел подозрительно небольшого размера
Тоже думал о приблуде, но покупка цепи Sram с PowerLink решает. Проще снять, искупать в банке с бензином и одеть обратно. Проще и надёжнее 8)
У мну есть - купил в горячке. Валяется. Много брызг и всякой керосиновой вони.
ИМХО в банке удобнее.
Пасиб, отговорил от покупки :)
Кстати о SRAM. Какой магазин у нас ими торгует ? Может кто видел где в наличии ?
Иногда проскакивает цепь на экспорте, что в риге.
А сколько стоит эта Sram ?
Подойдёт ли она к шимано переклюкам\звёздам.
Ещё вопрос, если на 7звезд трещётку\кассету ставит цепь расчитаную на 8 звезд, она нормально будет функционировать?
И вобще посоветуйте недорогую цепь на замену =)))
KMC 82 красивая и с замочком
на дружной и жданах. цена 28тыр
Подойдет
Личного опыта нету, но народ молвит что функционирует.
Все будет работать, собственно цепи с идентификацией Narrow (см. на звене) и расчитаны для 7-8 скоросных кассет.
Себе купил в Москве КМС-2E, с ними дали срамовских замочков. Думаю проблем не будет.
Кстати повилась идея сделать замочек из стандартного звена. Интересно получится ли...
Для 9-скоростных кассет нужно использовать цепь шириной 6.5мм.
Для 6 - 8 скоростных кассет нужно использовать цепь шириной 7.1мм.
В отличие от заднего переклюка, в качестве переднего переклюка может подойти любой передний переклюк от Tourney до XTR (если это шимано), ибо вроде бы там стандарты не отличаются.
Насчёт замочков блин столкнулся с тем, что хрен его знает, как расцепить этот замок. Пробовал делать так, как написано в этой ветке https://poehali.net/forum/velo/velomasterskaya/kak-bystro-rascepit-cep-s-razbornym-zvenom-kms/
Но получился фигвам. Даже для закрытия замка не хватило силы ног, пользовался большой отвёрткой, проворачивая её и тем самым закрепляя. А вот рассоединить руками (!) нереально. Я имею в виду цеgи KMC, срамы вроде легко расцепляются и это не страшно.
В голову не пришло никаких идей, кроме как воспользоваться выжимкой (что я не сделал) или тупо мыть цепь, сняв заднее колесо (что и делал, оказалось гемором). Первый вариант вообще создал в голове мысль о том, что этот замок и нафиг не нужен. То есть нужен в самом начале, когда цепь только ставишь (слава Богу делается это легко), а снять ну хрен его знает как.
И кстати нифига не мешает этот замок переключать передачи, как писалось в разных статьях.
И ваще эти устройства для промывки долго не служат, вылетают нафиг после нескольких промывок. Да и вони будет пипец сколько, если промывать керосином. В данном случае я пользуюсь керосином. Но скоро будет потеплее и этим можно будет заниматься где-нить на даче, которая находится всего в 2 км от дома. А так реально: снял цепь, запихнул в банку с бензином/керосином и взболтал как следует. А потом вуаля - всё саебок.
Нифига не получится, всё нафиг слетит. "Поскудство, брат, и не пытайся".
Я пользуюсь проволокой+плоскогубцы.
Нормально.
Хреновины работают. Правда мою не керосином, а всякими бытовыми гадостями. Но это уже к ветке о "чем лучше мыть".
Свою, безымянную, юзал 2 сезона, с частотой раз в 1-2 недели. Живее всех живых.
Я купил машинку для чистки и полностью доволен!!!!Правда немного надо тряпочек положить, но брызги не сильные(Если конечно не крутить что дурной))))Чистит отлично!!!! :]
цепь охренительно отмывается и вручную, главное занть как. а вот девайс не хотел и не собираюсь покупать. спасибо, убедили!!!
