Проскакивает цепь - подскажите решение
Inviste
Ситуация:
Merida sub-5v. куплен пару недель как, отъезжено километров 100.
вчера начала "проскакивать" цепь на задней звезде под нагрузкой. сначала думал что переключалась передача, однако цепь остается на той же. чем меньше звезда, тем чаще скачет. на самой большой - 1 раз в 2, 5-3 оборота педалей. причем иногда проскакивает иногда нет.
проскакиваение заключается в ощущении "переключения" скоростей и рывка педалей на 1-3 см вниз.
визуально заметить что именно происходит не удалось:(
износ цепи/кассеты маловероятен ИМХО. проблема скорее всего в настройке имхо.
может быть кто-нибудь может чего посоветовать - а то так не хочется тащить велосипед на сервис а опыта чтоб самому настроить пока нет :(
PS переклюк зад sram esp 3.0, перед shimano tz30, кассета shimano tz07...
надо подкорректировать натяжение троса, управляющего задним переключателем. думаю, что надо чуть-чуть натянуть - это делается крутелкой на монетке или на переключателе (сквозь нее проходит рубашка с тросом).
подробнее на русском читать здесь.
лучшее руководство в оригинале здесь.
для начало неплохо бы убедиться что цепь целая. (т.е. нет заклиневших пинов, все пины целые и не выпресовались). с виду это выглядет как все пины одинаковые и легко сгибаются руками.
если с цепью все ок. - смотрим пост тутора.
В принципе можешь сам особо не париться, дело в натяжении тросов и настройке переклюка. Первую регулировку (бесплатно) тебе сделают в веломагазине (я понимаю, что вел куплен на Риге). Попроси продавца показать процесс, на будущее сам будешь настраивать сабж.
Inviste
от спасибо :) обнастраиваюсь сегодня :)
я как бы не переживаю за то что мне в магазе все настроят - не знаю насчет первого но сообщено было что "ТО у нас бесплатное" - при том что я переспросил. да и гарантия еще вся впереди :) - покупалось действительно в риге. просто не хочется из-за пустяка тащить вел на ТО если сам смогу настроить...
про 90 градусов угол - полное барахло, это типа желательно, но вовсе не обязательно. и на больших и на меньших углах отлично работают переклюки и цепи.
Inviste
Цитата сообщения от black_thrush отправленного 14 Май, 2008 в 17:41
угу. или отлично проскакивают :) тут как получится уже :'(
Если натяги тросов не помогут, то няхай цепь укоротит на звено. Мот поможет.
Уверен, что речь шла именно о первом ТО, на котором устраняются все баги после обкатки. Это как правило 200 км пробега.
Всё остальное тут http://velo.exsport.by/action/
и тут http://velo.exsport.by/service/
Inviste
вполне вероятно что именно о первом - потому я и сам был удивлен...
кажется нашел причину - одно звено цепи "плохо сгибается"... наверное об этом писал Sascha.
теперь возникает новый вопрос - а что с этим делать? :)
ps из инструментов - весь домашний и шестигранники.
пшикаем WD-40 или M-40 (аналог вдшки- 5000 стоит 1 балончик)
потом- разгибаем-загибаем-пшикаем пока не разработается
да я это и имел ввиду.
я обычно это лечил выжимкой слегка выпресовывая пин. ( саму малось) чтобы он стал чуть менее зажатым.
+1. Я с таким же сталкиваюсь, когда после выжимки зажимаю пин назад - звено троху фиговато ходит. Выжимкой регулирую ось и всё ок.
