Ремонтный-настроечный стенд своими руками
dadidyda
Аўтар
Появилось желание сделать ремонтный-настроечный стенд своими руками, есть ли у кого опыт, чертеж? Руки растут из правильно места, думаю сделать что то подобное.
Не парился, купил. На самом делештука мало полезная. Нужна в основном, когда байк с нуля собирается. В большинстве случаев не особо удобно. Например, когда нужно открутить\закрытого шатуны - не удобно, потому что отбольшого усилия стенд шатается. Даже при настройки переводчик не очень удобно из-за этого шатания.
dadidyda
Аўтар
В основном нужен для регулировки переключателя, или есть какие другие способы для подвеса вело?
от съемника шатунов шатается ;D
на ютубе народ с рамы, на фирмовом стенде, чашки рулевой кувалдой выбивает
для настройки переключателей хватит двух стульев с высокими спинками и швабры под седло
вариант 1 за эксцентрик, либо нижние перья
Вариант 2. Перья с одной стороны
Тоже иногда блуждает такое желание. Думаю, под нижние перья самое то
dadidyda
Аўтар
Вариант 2 - держатель для пера даже проще сделать будет, спасибо
когдато тоже хотел сделать себе складную стойку
прикупил трубы
было выточено пару деталек
подобрал какуето фиговину для поворотного узла
потом посмотрел на все это
и заказал стойку (как раз такуюже как на фото)
ремонтом как услугой занимаюсь крайне редко
купил просто для себя
есть тяга к разнообразному инструменту
обошлась гдето в 120-150$
потраченных денег не жалею
обслуживать вел с нею проще
только для настройки переклюков пожалуй можно обойтись чем и попроще
но если ковыряеш весь вел то мастхэв
тем более не такие уж и большие деньги относительно стоимости многих велосипедов
несколько позабавило когда народ питовскую мериду собирал на табуретках
стойка не идеальна
слишком дрыщевая
но вполне можно и каретки откручивать/закручивать
только надо придерживать вел так чтоб усилие не шло на стойку
достаточно жесткой имхо будет только тяжелая стационарная стойка
в идеале стойка закрепленная анкерами на бетонной стене
Присмотрел себе вот такую: http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=10226
Я так понимаю у вас похожая? Есть ли какие-то нюансы и есть ли смысл платить больше и брать http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=12702 или http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=5787 ?
Просто для домашнего пользования и ковыряния с велосипедами.
dadidyda, на форуме онлайнера есть товарищ Chake он делает в минске ремонтные стойки, можете у него поинтересоваться нюансами.
Парктул ПЦС10 клевая стойка, достаточно жесткая, но у нее со временем будут проблемы с зажимом
У меня такая год уже. Я доволен. Как раз для домашнего ковыряния с велосипедом :) соединения все на эксцентриках, так что моментом затяжки можно легко подрегулировать разболтанность какого нибудь узла. Единственное, что смущает - пластиковые зубы антипроворота верхнего крепежа. Выглядят невнушительно :) Но ничего не случилось за год. Только вот сейчас хочу подобрать к ней подвесной лоток для инструментов\открученных частей-болтиков - не знаю какой выбрать, чтоб точно подошла. оригинальных нет я так понял :)
Вот в безделье на работе решил смастерить стоечку. Прикинул под длину эксцентрика, сварил , принес домой - а про задний переключатель то забыл |-)_) . Но можно использовать для правки колеса :) . На неделе думаю сделать вторую версию уже с резьбовыми зажимами и пошире.
Слу может Парковочку мне сваришь? Мне нужно байков на 10, ну или две по 5 тоже покатит.
Ну а стойка без лотка - профанация. Еще могу сказать, что все стойки до 200 баксов будут страдать всякими косяками, в основном из-за галимых пластиковых соединений.
есть ли смысл платить больше сказать не могу
ибо пользовался только той стойкой что есть
самое галимое у нее место
это узел поворота зажима
не фиксируется жестко
люфтит и болтается
но это не сильно мешает
как уже сказал
стойкой в целом доволен
ковыряться с велом гораздо проще
далеко не все операции удобно на ней делать
но в целом по сравнению с переворачиванием вела и всякими табуретками
разница существенна
цепляеш вел/раму и ковыряешся потихоньку
полезные фичи
1 фиксатор руля
можно купить
или сделать самому
2 лоток для мелочей
пока не озадачился и не купил
но реально не хватает хоть небольшой полочки
в пределах вытянутой руки
чтоб положить/взять какуюнить мелоч/запчасть/инструмент пока другой рукой придерживаеш чтонить на велосипеде
