Раз тема интерсна, то сделал отдельную ветку по горелкам (предлагаю там собирать полезный материал по этой теме).
https://poehali.net/forum/turizm/matchast/samodelnye-gorelki/
Скотч - ремонтный материал номер 1.
На снимке самолет в Канаде:
http://huntandfish.ru/magazine/2012/12_2012/razvod_po_kanadski_s_russkim/
(В интернете считают, что он все-таки не несет основную нагрузку, и не служит целям крепления шасси).
это тупо ступенька примотана, чтобы нога не соскальзывала, а так да скотч №1
Вот так я настраиваю задний переклюк.
Ужас, велик повесили!
Как сделать самому гидратор для походов
Как сделать самому гидратор для походов, прогулок, вело-пробегов? Да очень легко, всего 10 рублей, пара пластиковых бутылок, клей и умелые руки. Сильные стороны поделки, малые затраты, малый вес 23 грамма, малый объем и универсальность (подходит к любой распространенной пластиковой бутылке).
Взято тут:
Взято тут:
ИТОГО: игра совершенно не стоит свечь - много возьни - удобство "0".
Для отчаянных извращенцев можно рекомендовать готовое решение - Клизма для промывания.
Зато водавку можно пить без запаха! |-)) |-)) |-)_)
И снова о скотче:
Подборка бивачной мебели и посуды из дерева:
http://www.bushcraft.ru/index.php?page=bivac
Ищу пластиковую ручку, которая накручивается на болт М8.
Примерно такая, как на картинке, но возможны варианты.
Можно заменить барашком, но барашек не прикрывает болт, то есть об него можно поцарапаться.
Смотрел в строительных супермаркетах и киосках, ничего похожего нет. Возможно, что-то такое существует для мебели или какой-то иной техники?
KciroohS
Как вариант можно использовать гайки(подобрав/отпилив длину болта) от аппарата Елизарова, если есть там концы(может где еще в хирургии есть).
Гайка где-то 2 см. длиной.
2 резьбовых отверстия 1 вдоль, другое поперёк.
Делал крепления фартука на такой системе, в фартук люверсы, в фальши винты, и потом гайками закручиваем в поперечное отверстие.
если надо прикрыть выступающий из барашка конец болта, можно из ткани (любой, проще если какая-нибудь синтетика) и клея (пва пойдет) сделать колпачок.
какую-нибудь ручку похожую можно на поле чудес найти. резьбу при необходимости можно перенарезать
Ручка оказалась немного разборная - с обратной стороны пластиковая заглушка. В результате удалось реанимировать полуубитую ручку, выбить из нее испорченную железную вставку с резьбой, и вбить на ее место подпиленный барашек.
Спасибо за советы. Запчасти от аппарата Илизарова - интересная мысль. Про нарезать свою резьбу тоже подумал.
Вот чего наколхозил...
Балончик_газа + гаечка + шланг_от_капельницы + проволка_вязальная + комфорочка = ЧАЙ! :)
Я большой ценитель "колхоза"(у меня целая коллекция изобретений, на фоне которых это заурядность), так-что совершенствовать буду, нов том-же стиле, баночку от кукурузы возьму(она больше). Подставка для похода мне не нужна, сделаю эту конструкцию подвесной (как-раз в моей палатке крючек для фонарика приделал(пусть над головой висит ЖB-]~ )), а комфорочку эту той-же вязальной проволочкой присобачу ;)...
Идея не на голом месте, с друзьяму у меня не фонтан, в этом году начинаю практиковать одиночные покатушки.. В одиночку когда едеш, как-то не охото заниматся разведением костров утром( а чая ОЧЕНО хочется)... К тому-же едучи в одиночку ВСЁ приходится тащить на себе(когда в компании, инвентарь раскидывается на нескольких, а юзается вместе). Вот поэтому и такая "нищебродскость", нужно чтобы она мало весила!.
Таблетки сухого горючего, согласен, вариант, подумаю,.. как-нить опрабую и сравню.
*Носик у зажигалки сужающийся, т.е. гайка одновременно и зацеп для проволочки, и обжим-фиксатор для шланга.
*Проволочка(у меня 0.7мм) намотана на банке, и сдвигается(когда со всех сторон ее ногтями вниз толкаеш, сама фиксируется в таком положении(когда газ не нужен, легко отпускается обратно, и газ не убежит).
*капельничный регулятор работает очень чётко, но нужно приноровиться,.. когда толкаеш колёсеко пальцем, газ идёт сильно, а как отпускаеш палец, оказывается что добавил совсем чу-чуть...
* такая странная загагулина из иглы не спроста.. в комфорку обязательно должна подаваться "струйка" газа под некаторым давлением. Тогда газ подсасывает много воздуха, и ни грамочки не коптит. Иголка подходит идеально! ;). (газовщики это называют жеклёром).
* Проверил расход газа.. по моим весам ~4-5г на 0.25л., или примерно -6мм уровня газа в балончике. Т.е. раз на 10 балончика должно хватить.
Не пытайтесь повторить это(хоть пользы от этого предупреждения не больше и не меньше чем от предупреждающей надписи на сигаретах, нЕкоторым кажется что всё-равно я должен это сделать ;))
успешно пройден тестдрайв/полевые_испытания
Не стремно заниматься самодельным газовым снаряжением, тем более, в помещении (и насколько понимаю, планируете в палатке)?
Газ имеет свойство просачиваться, причем заметить это невозможно. Известны истории про взрывы, а также угоревших насмерть людей в палатках, снежных хижинах. Соединения специально делают на резьбе, с уплотнительной лентой, прокладками и т.д.
