ОЧЕНЬ страшна :) Особенно после фильмов, где открывают духовку, заманивают туда монстра, и ...бААм! =8O.
Зато, про меня напишут в газетах, "угарел/взорвался от балончика для заправки зажигалок" ;).
*я всё-равно умру, какая разница как.. пусть хоть это красиво будет ;).
**как-то ехал на электричку, на светофоре мужик аж посигналил.. я прям подумал что чтота не то... а он мне начал обьяснять, что на дороге сбить меня могут... Да, он прав... А еще я во сне могу сонную артерию передавить. :(.
Чтобы это стало реальной опасностью, нужно очень постараться(а я буду стараться чтобы этого не случилось. Шансов у меня не больше чем полететь на луну :(.).
когда собаке нечего делать, она... будку красит
Это будет не красиво, а глупо.
И еще хуже, если кто-нибудь, не подумав, попытается повторить.
Опытные люди погибали (или были на грани) в результате инцидентов при готовке внутри палатки:
http://www.risk.ru/users/robbi/17221/
http://www.risk.ru/users/voladores/191726/
http://www.risk.ru/users/abugarib/191898/
http://www.risk.ru/users/kizh/196473/
На фирменном, промышленно изготовленном, проверенном газовом оборудовании есть надписи про запреты готовить внутри палаток и непроветриваемых помещений. Что говорить про самодельное...
В такой конструкции кроме отравления есть опасность сжечь палатку, а также навернуть подвесную "кастрюльку" и получить ожог либо мокрые вещи.
Изобретательство это хорошо, но надо же учитывать технику безопасности. В крайнем случае предупреждать об опасностях и ставить ремарку "не пытайтесь повторить это дома" и т.д.
Ни вапрос, маркер у меня есть, напишу "мэйд ин хоум карпарэйтед, шекид, квалити найс" :|)
А так-же напишу на газовом баллончике, что газ пить нельзя!!!
Вот, что вышло из затеи коптильня эгоиста.
Вес 370гр
Цена около 10$ (но половина материала была в закромах)
Материалы:
1. Жестяной короб с жестяной крышкой в комплекте (брался в цуме.)
2. Соразмерные Обрезки решётки от ненужной барбекюшницы. (из закромов)
3. Наконец-то :) пригодилась соразмерная прямоугольная жестяная коробочка от чая (из закромов)
4. Хомут – для изготовления ручки (диаметр около 15…18см)
Работа:
Она заключалась только в изгибании решетки барбекюшницы – всё остальное совместилось без труда.
По плюсам и минусам:
П:
Лёгкая (по отношению к собратьям из нержавейки)
Компактная
М:
Жесть не долговечна, а значит изделие долго жить не будет – прогорит, но может 1…2 сезона выдержит.
Жесть мягкая и подвержена деформации (при упихивании рюкзака вполне вероятно смять конструкцию)
Бренчит в рюкзаке, но это решаемо….
По функциям копчения –это вполне рабочий вариант и для рыбы и для сала и для других походных изысков в эгоитических количествах.
Способна привнести разнообразие к способам приготовления походной пищи.
эээ. а рыба где?
я один не догоняю зачем там коробка от чая?
эээ. а рыба где?
Не обязательно именно рыба. Пойдет и сало, и мясо. Где? Всё выброшено в "пропасть" (это у меня так миска называется) :)
В маленькую коробочку от чая закладываются ольховые соразмерные сырые дрова, которые придают приготавливаемой (на решетке сверху) пище специфические цвет и вкус. Хотя говорят, что такой пищей увлекаться не стоит - не полезно это....
p.s.
Ещё забыл предупредить, что с внутренней коробочки (от чая), перед использованием нужно удалить защитный слой/покрытие. Самый простой способ - просто обжечь.
Иначе вкус и цвет могут быть действительно специфическими и ещё больше не полезными :)
а если их класть под решётку без коробочки?
Можно и без коробочки.
Но могу предположить, что будет как-то так, как здесь:
Экспедиция - у меня долго не проработала, не смотря на дороговизну....
По опыту - использование нечто того, что выполняло бы функции поддона и термоэкрана - считаю необходимым в этом деле (хотя о вкусах не спорят :)).
p.s.
Из разряда бредовых идей - приспособить элементы из нержавейки от походной печки для целей гор.копчения/запекания - этакий трансформер печь-коптильня :)
да в добавок (скорей всего) появился чрезмерно горький привкус
Насколько помню, рыба не горчила. Только самая крупная (в центре нижнего этажа) не пропеклась до конца, уж сильно большая она была по сравнению с остальными.
Верю на слово, хотя ну уж очень обугленные нижние рыбки. На вид мне кажется должно быть как-то так (хотя по всякому бывало):
В общем, отдельно взятая вещь такого рода - требует постоянного коллективного использования и изучения на маршруте, и желательно не эгоистических размеров/объёмов :)
Вторая жизнь корпусов зажигалок от Экспедиции.
Зажигалки перестали выполнять свою функцию довольно быстро – пытался их оживить, но так и не разобрался что с ними. Сами зажигалки вынул из корпуса и выбросил, а с корпусами поступил так.
В первом случае заменил сломавшийся фастекс в походной сидушке.
Во втором случае сделал походный ремень с НЗ.
Не думаю, что они прослужат дольше, чем обычный фастекс, но зато у них есть некий внутренний объём, который можно заполнить чем угодно соразмерным. Я, как пироман :), конечно же сделал НЗ спичек с чиркалом и кусочками оргстекла.
Трёхщелёвку к зажигалкам клеил термоклеем. Предварительные испытания понтовые фастексы пока выдержали....
Антигололёдное приспособление для зимней обуви.
Искал в интернете для родни приспособу для зимней обуви на случай гололёда (есть горький опыт падений).
Перебрал множество разных вариантов.
Вот этот вариант, может подойти для несложных походов с большим количеством льда, ну или чтобы исключить проскальзывание обуви на местности.
Самым простым (для меня) для самостоятельного изготовления показалась такая вещь, как на фотоприложении.
Для изготовления нужно:
*Цепочка около 50см с некрупным звеном.
*Крепкий шнур или изолированный трос.
*Пара заклёпок
*Резинка от китайского фонарика.
Всю работу желательно производить параллельно примеряя изделие к предполагаемой обуви.
Источники:
Данный вариант был смастырин обнаружен по такому сочетанию в поисковой строке браузера - "ЗимоХоды"
Ещё множество картинок по теме находится по слову - "Ледоступы" и "Ледоходы"
Есть ли немеханические способы почистить котлы от сажи (копоти)? Например, химические?
Имхо, все химические способы не исключают последующего механического воздействия, и используются в качестве вспомогательных.
Если основная часть нагара - уголь (копоть от горения дров), то общедоступные химические способы не очень помогут, в таких случаях чаще используют прокаливание, что не подходит для тонкостенных стальных и алюм. котлов.
Если основная часть нагара - пригоревший жир, используют хим. способы на основе щелочи. Народный способ - кипячение в теч. нескольких часов в растворе соды, мыла и силикатного клея (видеоуроки, рецепты и результативность есть на YouTube). Готовое решение из магазина - Баги Шуманит довольно токсичное, но эффективное от пригоревшего жира. Оба способа неидеальны.
В итоге стараюсь после каждого ПВД просто мыть котлы (они у меня алюм.), чтобы не доводить до толстого слоя нагара.
