Спасибо. Почему прокаливание не подойдет?
Tatonka вроде не очень тонкостенные котлы. Состав нержавейка 18/8. Прочитал, что чувствительна к коррозии, в частности от хлоридсодержащих чистящих реагентов.
Я бы не рискнул. :) Не знаю на сколько жаростойка указанная нержавейка, но мангалы со временем деформируются. Раскалять металл придётся докрасна, что проблематично (печь либо оч. хороший костёр), чтобы из-за разности температур при остывании произошел отрыв слоя угля от металла или нагар превратился в пепел.
Есть ли немеханические способы почистить котлы от сажи (копоти)? Например, химические?
Забіць і катаць.
У мяне само адвальваецца пасля дасягнення пэўнай таўшчыні.
Само отваливается, действительно, только при контрасте температур. Например, зимой при топке снега. Но при этом и дно корёжится и выгибается.
Ага, у мяне сценкі катла пакарожыліся. пасля іглуфэста. але не ад рознасці тэмператур - музыка, блін, лыжкай самаадданна па яму малаціў.
Намыливайте котлы перед тем как повесить на костёр. Все легко отмоется.
сегодня попробывал данный совет - нержавейка отмылась без проблем хотя честно я очень сомневался
Отмываются любые котлы: нержавейка, алюминий, эмалированные ведра.
моя испытанная и несложная замена боутам ( морской термин означающий усиление ткани (паруса) в месте его крепления) - для силового крепления верёвок к тентам и даже силового крепления элементов лодки к её шкуре
суть решения:
в материале шкуры я делаю складку самой шкуры внутри которой вшиваю стропу (кстати - вместо стропы можно вшить и шнур\верёвку.. если машинка позволяет..)
аналогично - стропа вшивается в подворот материала по периметру тента.. стропа обычно 10 или 15 мм.. данной прочности хватает более чем..
затем паяльником сразу за вшитой стропой я прожигаю в материале (именно там где мне надо ) отверстие для небольшой самозатягивающейся петли из нейлонового шнура.. а уж к этим петлям крепиться верёвка.. ВСЁ.
такое решение практически на полную использует крепость стропы и материала тента.. а от возможного перетирания стропы её бережет затягивающая нейлоновая петля..
в отличии от люверсов такие петли-удавки не вырвать.. и петли очень легко заменить прямо в походе..
на фото пришитый к шкуре карман для продолин небольшого одноместного катамарана:
но в этом примере стропа вшита не в саму шкуру - что не меняет сути вопроса - а в пришитый к шкуре карман..
По верху кармана идёт гребень (складка) в вершину которой изнутри вшита 10 мм стропа..
это сделано для дополнительных силовых креплений.
здесь одновременно тестировались люверсы.. петли (по краям).. и дырки за вшитой в складку стропу..
за два неполных сезона большая часть люверсов уже по вылетала, а вот петли и дырки выдержали всё..
к сожалению выше на на фото не показаны самозатягивающиеся петли из нейлонового шнура которые я креплю к вшитой в складку стропе - поэтому вот фото самодельного катояка где достаточно хорошо (особенно на носу) видны эти петли:
здесь силовое крепление выполнено по предлагаемой схеме (если можно сказать - классически):
вдоль всего судна идёт 25 мм складка в вершину которой по всей длине вшита 15 мм стропа..
за стропой в складке проплавлены дырочки в которые и поставлены данные петли..
сидит это всё дело ну просто (простите за мой французкий |-)_) ) охренело крепко.. :)
Альтернативная пряжка (зажим) для оттяжек в снаряжении.
Недавно приобрёл такое чудо в магазине.
Стоит около 0, 5...0, 7$ (30шт). Может пригодится для всякого рода оттяжек в снаряжении, которые не подвержены чрезмерным нагрузкам (палатки, тенты, гамаки и др.)
Позиционируется, как "крестики дистанционные" (для плитки), но что-то оно сразу напоминает ;)
Само собой можно обойтись и без такого рода наворота в обычной оттяжке - самосхватом, к примеру, или вообще не париться....
Но если, кто пробовал и знает, то можно за дёшево использовать такой вариант.
Диаметр отверстий 6мм (тоесть можно и чутка по больше верёвку засунуть, чем на фото)
На перелом - пластмасса не крошится. Ломается, но не сразу. Эластичная.
На разрыв ломается довольно легко, а вот в системе в роли фиксатора - сломать не получилось.
Ну и не знаю, как эта пластмасса к ультрафиолету относится и к морозам.... Поглядим....
Пользуем....
p.s. ещё варианты (заводские) и их применение находятся по запросу "пряжка для палатки" и "оттяжка для палатки" - кому интересно....
Дождевичек :). https://yadi.sk/d/kuX06NGmn6SDr (здесь еще фоток) Работа еще прошлой осени, этим летом тестировал. Результат, идеально! :) .. минут 15 хорошего ливня, гуляние по высокой траве, и стояние под скатом с крыши(равносильно что водопад), и ни капли на мне (ну только не доделаный капюшен подкачал, его даже фоткать не стал, по задумке он на молнии должен пристегиваться.
Еще я как одежку его тестировал, как-то оделся не по погоде, он оказывается тепло держит нормально! ..пол дня в дождевике ходил, ни грамма не взопрел сам(вон вентиляция у меня приделана), ноги немного да. Вентиляцию сделал спереди, т.к. обычно на спине рюкзак. Эти штуки в позе езды на велике как-бы раскрываются, и вентиляция становится еще лучше. На спине имеется не большой как-бы горбик, того что в моей байке капюшен не отстегивсется(он в его отлично помещается и ни где не тянет). Штаны как видите ровно по размеру моих походных штаноы, тоже все ок. Еще хотел приделать карманы (а точнее отверстия напротив карманов в штанах, чтоб хотя-б мобилку туда класть, но как-то поленился)
Раскрой создавал сам, достал из шкафа самые удобные одежки, и из "спанбонда" сшил прототип. Затем достаточно долго ушивал, примерял, приседал и в конце концов подогнал ровно идеально! :).. Вон я в этом "прототипе" на фоне кухни, (которая кстати тоже полностью самодельная), но это уже другая история ;).
*ни кому не советую повторять этот опыт, больно хлопотно.. Я-же из желания самоутвердится наверное. В моем понимании настоящий мужик тот, кто гвоздь забьет, и варежки свяжет. !! 8-/ кстати, а вязать-то я еще не умею!!
Свои котлы очищаю с помощью средства для духовок и плит от фаберлик. Отлично справляется с нагаром и сажей. Усилий не прилагаю - нанёс средство с помощью губки для мытья посуды, дал постоять минут 15-20, а затем смываю. Даже почти полностью отмыл советские котелки, которым много-много лет и которые чистились от случая к случаю песочком у реки. Все котелки - алюминиевые.
Как-то в электричке ходили туниядцы, рекламировали средство от копоти и сажи в каминах и печах. "...достаточно сыпонуть горсть этого средства на остывающие угли, и ваша печка будет снова чистой!". Уж не знаю развод или нет... *это если речь о саже и копоти, нагар на сковородке наверное другое...
А вот еше(наверное больще лайфхак, но такой темы я не нешел).
Разболелась нога, смазал обильно согревающей мазью, отрезал низ целофанового пакета(чулок получился), и носик у рваного носка. Пяточка ровно как на коленку шита :). движения не стесняет,... Если носок эластичный(мой не такой), возможно и за стягивающую повязку сойдет :).
Дождевичек :). ..., этим летом тестировал. Результат, идеально! :)
Даааа, давно заметил, что среди туристов огромное количество людей, которые самостоятельно шьют одежду и снаряжение.
Зачастую даже и не скажешь, что та или иная вещь сделана «на коленке», самостоятельно, на обычной домашней машинке.
И сам иногда балуюсь тоже, но природа не наделила достаточной усидчивостью в этом деле :)
Решил полазить по форуму в пределах «матчасти» и подсобрать - какие ветки могут быть полезны для турпортняжек на форуме:
Материал для лыжных бахил? https://poehali.net/forum/turizm/matchast/material-dlya-lyzhnyh-bahil/
Як перарабіць намёт? https://poehali.net/forum/turizm/matchast/yak-perarabic-namjot/
Где можно купить флис, полартек, мембрану? https://poehali.net/forum/turizm/matchast/gde-mozhno-kupit-flis-polartek-membranu/
универсальная упаковка для байдарки http://veslo.ru/2001/snaraga/upak.html
Где раздобыть молнию YKK https://poehali.net/forum/turizm/matchast/gde-razdobyt-molniju-YKK/
Непромокаемая ткань на палатку, ее можно где раздобыть, какая лучше.? https://poehali.net/forum/turizm/matchast/nepromokaemaya-tkan-na-palatku-ee-mozhno-gde-razdobyt-kakaya-luchshe./
простое самодельное судно для туризма и рыбалки https://poehali.net/forum/turizm/matchast/prostoe-samodelnoe-sudno-dlya-turizma-i-rybalki/0
для гамакоделия/гамаковладения полезные ссылки https://poehali.net/forum/turizm/pohody/ezhegodnyj-sljot-ljudej-polzujushhihsya-gamakami-2015-goda./?page=2#forum_message-1064528
Самостоятельный и не только ремонт одежды и снаряжения из матчасти:
Порвалась палатка https://poehali.net/forum/turizm/matchast/porvalas-palatka/
Как починить палатку? https://poehali.net/forum/turizm/matchast/kak-pochinit-palatku/15
Ремонт самонадувающегося коврика, где найти заплатку. https://poehali.net/forum/turizm/matchast/remont-samonaduvajushhegosya-kovrika-gde-najti-zaplatku./
Ремонт туристического снаряжения https://poehali.net/forum/turizm/matchast/remont-turisticheskogo-snaryazheniya/
Чем пользовался или собираюсь воспользоваться ссылки вне форумские:
Статьи по теме: "Туристическая одежда" http://www.webanan.ru/topics/snaryazhenie/turisticheskaya-odezhda/
Самодельное (легкоходное) снаряжение http://blog.grampack.ru/p/blog-page_20.html
Шапки и балаклава http://www.shelby.fi/kaava/403/403.php Термобельё: Пуловер http://www.shelby.fi/kaava/301/301_instructions.php и штаны http://www.shelby.fi/kaava/302/302.php (Всё отсюда http://www.shelby.fi/catalog/designs.php?osCsid=692a8dc4b18a5273a8546e32939e16c0 )
Знаменитый диск №19 Спортивная одежда https://yadi.sk/d/f_7kj2YqnR9rA – обязательно записать на CD/DVD или запускать с виртуального иначе не будет печатать выкройки. И выкройки желательно сначала через прототип из спанбонда прогнать….
Раздел об оригинальных идеях и решениях способных оказаться полезными для вас http://www.rus.1gb.ru/#development (репостил отсюда http://blog.grampack.ru/p/blog-page_17.html )
Шапочки, перчатки, рукавички, флиска и спальный мешок http://www.skitalets.ru/equipment/clothes/malova2003/
Обновил 22.01.2016
"Злачные" места для швейного дела (Минск) - ткани , фурнитура, молнии и т.д.:
Магазин "Фурнитоп" http://www.furnitop.by/store/
Магазин "Татэм" http://www.tatem.by/index.php и http://zoje.by/
Магазин "Метро" http://remontchemodan.by/
Магазин "ТекстильПрофи" http://textileprofi.by/ и на форуме Поехали
Швейная фурнитура и товары для шитья http://molniya.by/
ОАО «Минский экспериментально-фурнитурный завод» http://www.mefz.by/katalog/
"Фурнитурный магазин" http://www.furmag.by/furnitura/
Иногда в ЦУМ и ГУМ - что-то можно тоже выбрать.
