Начитавшись страстей по поводу не надёжности крепления новых гарминов, не стал откладывать на потом,
сделал, держатель съёмный/универсальный для всяких походных девайсов на лямку рюкзака.
Идея не нова, и многие рюкзаки уже оборудованы такого рода штатными держателями/сумками.
Материал взял от заюзанного китайского налобного фонарика – в частности пригодилась резинка.
Ещё пригодился кусок липучки из закромов. Нитка синтетика и иголка.
Старался получить наиболее универсальную конструкцию. Если в ней ЖПС, то экран открыт и можно
изредка на него поглядывать. Если радиоприёмник или рация, то кнопки и регулировка легкодоступны.
Некоторые неудобства связаны с тем, что если надо вынуть прибор, то лёгким движением рук это не
сразу получается. Мелкие приборы туда не засунешь. Если дождь, то надо придумывать
дополнительную защиту незащищённому девайсу.
В общем, проюзал на выходых - вполне удобно. Сначала GPS, а потом приёмник весь ходовой день
прохлаждались на семнадцатиградусном морозе на лямке моего рюкзака.... (Никель металл гидрит - рулит :))
Lyaksej, может изготовление такой приблуды вас заинтересует - http://shhhhkiper.forum2x2.ru/t413-topic
Выглядит многообещающе.
Конечно заинтересует, тем более в последние две недели исследую тематику печек.
Кое-что уже удалось попробовать - впечатлениями в скором времени поделюсь в ветке с печками.
Про этот пиролизный девайс с турбоподдувом читал много интересного - заманчивый КПД.
Из консервных банок можно смастырить, но вещь будет не долговечна, так как температура в топке приличная.
Если делать, то делать из нержавейки - где-то валялся китайский термос и моторчик трёх вольтовый - особенности конструкции в процессе изучения. Если, что путное получится обязательно поделюсь. Спасибо!
Есть старый ненужный китайский термос. Могу подарить.
Если безнадёжно испорчу (это я умею :) ) свой, то обязательно обращусь. Спасибо!
Недавно лечил свой Samsung GT-B2710 Xcover от той же болезни, что и фонарик выше.
(Как я понял, фонарик зависим только питанием от телефона и зачастую живёт своей жизнью
в кармане из-за кнопки, которая легко включается при нажатии и удержании 2…3сек.)
Делал так:
1. Аккуратно иголкой подковырнул кнопку/толкатель фонарика (со стороны камеры)
2. Проложил соразмерную прокладку из резинки под кнопку/толкатель
3. Защёлкнул обратно.
Всё видно на фото....
Теперь чтобы включить фонарик нужно (~в три раза) больше усилий для нажатия кнопки.
Таким образом, болезнь пропала. В кармане фонарик больше не включался.
Минус этого способа, если телефон упадет, то эта кнопка фонарика скорей всего отлетит….
Может, кому пригодится….
Готовим кружку к холодам.
Кружка с термочехлом.
Материал:
*Кружка диаметр 80мм (мне досталась за 1, 5$)
*Кусок термоусдки диаметр 90мм (кусок вырезать больший по высоте на 15...20мм (0, 5$)
*Утеплитель (дармовой), (кусок старого коврика/упаковочная пористая пенка) - толщина 5...7мм
кусок подбирать чуть меньше по высоте кружки - это для того чтобы удобно было пить из кружки.
*Кусок синтетической верёвки не большого диаметра (...5мм) около 1метра (дармовой)
*Круглый кусок пластика для поддона кружки. Я приспособил крышку от банки майонеза (дармовой)По себестоимости 2$
Инструмент:
*Ножницы по металлу
*Ножницы
*Могут, понадобятся пассатижи
*Газовая мини горелка
*Нож
Вместо дорогущей термоусадки можно использовать бесплатную полиэтиленовую бутылку от минералки - под термофеном она так же неплохо усаживается
сижy читаю темy... много интересного.
И вот вспомнился мне слyчай: как то в походе встретили матерых тyристов и они, глядя на наш таймень(весь какой скyкоженный, висит как мешок) посоветовали нам натянуть его, т е выпрямить как стрелу... помню говорили про веревку какую то, которую надо привязать к носу и протянуть через весь таймень до кормы...
может кто знает такой способ, а то гугл молчит...
и какие еще есть доработки тайменя3?
Скорее всего они говорили про обвязку. Делается просто, гуглится по словам "таймень обвязка"
А может, лучше шкуру заменить? На ПВХ, сшитую точно по размеру.
Полистайте раздел. Темы
"Профилактика для байдарок"
"Ремонт Тайменя"
"колесики для перевозки упакованной байды"
"Тюнинх байды"
"Дюралевые вёсла - дорабатываем."
"Парусное вооружение на байдарку"
и т.д. и т.п.
полистал, почитал- где посмеялся, где задyмался...
шкyрy новyю не хочy- yж больно хороша профилактика на старой резиновой, а вот брезент новый не помешает.... может кто знает кто может пришить новый брезент(иль какой дрyгой материал) к резине?
Небольшая доработка военного походного котелка.
Котелок сам по себе ничего такой, а вот железная рукоятка в нем
не желает оставаться в вертикальном положении, если это нужно....
Например, ставлю котелок на угли, а рукоятка обязательно падает вниз в угли, потом за неё не взяться….
Доработал так:
Понадобился стержень от заклёпки и пассатижи. Остальное на фотках.
Бокс для подводной съемки из затвердевающего пластилина.
http://zabatsay.ru/index.php/photo/67-underwatercase
Самодельный небесный фонарик
http://zabatsay.ru/index.php/shary/47-nebesnyfonarik
И т.д.
прикольный самоделкин, все вещи зачОтные :) .
я прикупил фонариков на лето, с пионерами в деревне запускать, но по 2.5$ за раз... в небо... как-то не по-пролетарски, а так, класссс!
Новый способ засрать лес, только у нас! Теперь и с воздуха!
