Да, Lyaksej, дерматолог тебе уже не поможет ;). Может почешешь ручки и над моей задачкой: как из пробки с клапаном (от термоса), по-быстрому, сделать без клапанную ...
На ум приходит - выкрутить верхнюю часть клапана, запенить, потом облагородить. Может предложишь еще чего?
вобщем разорвал я этот клапан на 2 части.. ( отмачивать термос надо было после сладкого чая надо было, а не сразу жать н а кнопочку. ну да ладно).
так вот. после этого вставил нижную часть в клапана в пробку. и паяльником заплавил с обратной стороны. держиться уже больше года. таким образов в контакт с содержимым не входит постороних веществ типа клея и т.д.
Раз уж затронули гитарную тему, то в помощь походным музыкантам,
чтобы звучание инструмента было ещё более душевней - есть такой
прибамбас/приборчик для настройки всяких инструментов - называется
музыкальный тюнер. С его помощью гитару (и др.муз инстр) сможет
настроить даже тот, кого природа не одарила абсолютным муз.слухом....
у каждого лоха есть мобильник, на который можно записать нужные ноты... Не так понтово как с тюнером, но и не так по-дедовски как с камертоном. :]
Задача интересная!
Если ковырять, можно навсегда заковырять – пластмасса вещ хрупкая…
Запенивать – не надо! Пена эта (монтажная) очень ядовита.... Недавно изучал надписи на ней - жуть...
;DМоскальский вариант, я так понимаю – не устраивает…. ;D
Навскид несколько вариантов:
-Можно поискать в хоз товарах (не знаю как сейчас, но раньше на глаза попадались) пробки для стеклянных термосов
большого размера (но это долго и врятли похожий диаметр будет, а вдруг....)
В общем наверно – задача решаемая
Дома есть похожий девайс на 1л – покручу поверчу мот чего-нить наверчу…
p.s. «Я не волшебник, я только учусь….» ;D
Провожу исследования по ремонту материала армированного полипропилена (терпаулинга)
Он применяется в недорогих палатках (дно) и тентах.Будет, чем заняться в ближайшее время попробую поэкспериментировать (кроме пункта 6 в топике) на тридцати новоиспечённых
дырках разного калибра. Если будут результаты – выложу.
Для экспериментов припас (фото1):
*Клеящий пистолет с пластификатором – (клеящий эффект 0%)
*Сантехнические герметики два вида - (клеящий эффект 5%)
*Аппарат для сварки полиэтилена - (сварной эффект полиэтиленом 10%/ терпаулингом 40%)
*Скотч сантехнический водостойкий армированный (клеящий эффект 80%)
Поэкспериментировав, (к черту подробности) – наилучший результат дал скотч сантехнический, а по верху края заварить аппаратом для сварки полиэтилена (фото 3 и 4).
Это, на мой взгляд, очень не плохой вариант – при попытке отодрать латку(фото 4), в местах сварки рвало по живому.
плюсы
минусы
тонкость: сварочником работал через фольгу - без неё поверхности не свариваются, а деформируются....
p.s. Надеюсь, удастся привлечь виновников 30 отверсий в тенте , а за одно повод для *DRINK* встречи. ;D
Да, идея не плохая! А почему бы не воспользываться встроинным синтезатором телефона (тот, что для самостоятельного творчества мелодий)….?
Собрал дома все рабочие мобильники (см.фото) - поизучал и проверил их встроенные синтезаторы на муз.тюнере….
Из семи Мобил – синтезаторы обнаружились у шести (не оказалось, или не смог найти синтезатор у древнего самсунга)
Самый правильный звук издавали:
1 место:
Старенькие Сименсы один в один с правильными показаниями тюнера (2шт)
Синтезатор находится – в меню / аудио / синтезатор
+Диктофон и ИК-свясь
2 место:
Моторола – тоже правильно звучала, вот интерфейс мне не понравился для обывателя - сложно….(1шт)
Синтезатор находится Меню/Мультимедиа/Мотомиксер (работа с миди файлами )
+Диктофон и беспроводная связь…. (эталонные миди звуки можно загнать через тотже "синий зуб")
3 место:
Нокиа (3шт разных бюджетных моделей) – заметное, для эстетов, отклонение в сторону перетяга струны, но ноты правильные.
Попробовал настроить гитару по Нокиа – я разницу не заметил, но разница будет заметна при созвучии двух инструментов,
одного настроенного по тюнеру, а другого по Нокиа.
Синтезатор находится – в меню / доп.настройки / «синтезатор мелодий»
-Диктофона – нет БПсвязи – тоже нет….
Опытным путём проверено - мобильники вполне пригодны для настройки муз.инструментов в домашних и походных условиях - пользуемся! (RAE спасибо!)
p.s. Тональные сигналы клавиатуры телефонов - левые. Гудоки вызова с линии с мобилы на город показали не эталонный Соль(G)#
Да, идея не плохая! А почему бы не воспользываться встроинным синтезатором телефона (тот, что для самостоятельного творчества мелодий)….? ...
ну это уже варианты - записать эталонный wav, или зацикленный midi(редактор которых есть по сути встроенный синтезатор)... #)
Поискал в Шоп.бае по слову "Пробка" - ну его нафик такие пробки.... |-)) |-)) |-)_) Креатив....
Функциональные коробочки прикупил
Для хранения элементов питания
АА- идеально влазит 15шт,
AAA – влазит 29…35 ( в зависимости от способа расположения)
Довольно плотно закрывается, имеет внутренние фиксаторы (крышка/корпус)
Уже успел проверить на водозащищенность:
- душ выдержала
- погружение в воду не выдержала (можно при желании в презерватив засунуть или в мед. перчатку)
Кому надо за 1440 бруб в Минске в магазине «тысяча мелочей»
Фотка
Давно хотел сделать это на коллективном тенте и
не смог себя удержать от «тюнинхования» свежекупленного тента 3х4.
Наворот №1:
*Снова пригодились остатки старой камеры от жигулей (всё никак не закончатся, на счёт жигулей тоже вопрос спорный)
аккуратно вырезал 6 колец толщиной примерно 1см.
*Вдел резинки в держатели оттяжек, и к ним же привязал сами оттяжки (фото 1)
Таким образом эти резиновые вставки являются:
- амортизатором/предохранителем при сильных порывах ветра и при самозацепах кого-то из коллектива,
- держателем оттяжек в собранном виде (фото 2)
- при необходимости за них можно подцепить груз для организации автономного слива.
Наворот №2:
Заменил штатные оттяжки на шнур с вплетёнными двумя светоотражающими нитями.
Покупал здесь по 5р за метр погонный. http://www.pro-ma.ru/page87.html - у них в наличии был тока чёрный,
но цвет они могут любой делать и говорят, что шнур в будущем может быть и светонакопительным….
Таким образом - шнур с встроенными СВнитями – хорошо заметен в темноте, при соблюдении острого угла между
органами зрения и источником света (фонарик/свет костра) – и чем угол a (рис №3) острее, тем шнур заметнее…. (фото№4)
Удобность:
Еще остались, свободные по бокам, держатели оттяжек – к ним тоже приделал резинки, но без оттяжек,
для того, чтобы этим не заниматься в дождь (при необходимости к ним тоже можно легко присоединить какой-нибудь груз).
Да и вообще сам не знаешь, где ещё пригодится такая резинка на маршруте, а с тента её снять – проще простого….
Общий вес снаряженного тента стал 1, 1кг
;DНе серьезно думаю: |-)_)
* усовершенствовать оттяжки на их концах поставить механизм, (легкоходов это не касается)
как в рулетках с обратным самоскручиванием.
* можно сделать прозрачную вставку по середине в виде телевизионного экрана (смотреть прогноз погоды), да и чтобы как-то
осветлить быт в ненастную погоду, да и синоптикам удобно будет через неё тучи разгонять.
* пропитать тент (нет не водкой) фуммигаторным составом. (пущай удивятся бессовестные кровопийцы)
*оборудовать тент охранным устройством с инфракрасным датчиком движения (писалось в «охрана палаточного лагеря»)
*врезать краник в месте постоянного скопления дождевой воды (в народе называют «пузом»), использовать его - как
источник технической воды,
* Сделать крючочки держатели всякой для всякой походной кухонной утвари.
Приложение к выпендриванию:
Авто-компас в туризм
Подручные и не совсем подручные материалы:
Применение – фото №3 (козырёк в машине) и №4 (на ходовой зимней куртке)
Испытания компаса проводились в пешкадралах / в личном авто
Плюсы системы:
Минусы системы:
p.s. Записал в план – "Примастырить как-нить к байдарке"
ПримайстырилЪ :)
ПримайстырилЪ :)
Да, местечко не плохое, и матрос будет делом занят, но мне больше нравится
такой (на фартуке, или зацепить за кант очка капитана)
Для надёжности можно специльную ПВХполоску на фартук наклеить.
А смысЕл установки? ТюнинХ?
Все украдено придумано уже до нас:
