Без доработки - чё только не делал - пока люверсы не
заменил на петли и уже 4 года пользования всё гут!
Надо просто сразу нормальный тент покупать. Басковский 3x3, 6 лет эксплуатации (в том числе штук 7 бань и на Эльбе у общего костра, что гораздо страшнее любой бани ;D), еще живой, ничего не оторвалось и не отвалилось.
заменил на петли и уже 4 года пользования всё гут!Надо просто сразу нормальный тент покупать. Басковский 3x3, 6 лет эксплуатации (в том числе штук 7 бань и на Эльбе у общего костра, что гораздо страшнее любой бани ;D), еще живой, ничего не оторвалось и не отвалилось.
А я вот не пожалел отдать нормальный тент на пошив
бани, о которой писал здесь... :
https://poehali.net/forum/turizm/matchast/pohodnaya-banya_5d22751fe841d/
Ответ №7
Думаю, что всегда удобно иметь крышу в дождливую погоду на стоянке, поэтому считаю нецелесообразным использование колективного тента ещё и в качестве банного прикрытия.... (ИМХО)
ИМХО - Тросик не любит всякого рода изгибательств
- воздействие высоких температур
- морской воздух
- постоянные механические трения крючками
- корозия
= всё это рано или поздно делает тросик не надёжным...
На котлах, раз в три года меняю тросики - так как перегорают/перетераются/ломаются
(к стати скоро буду менять - пофоткаю и выложу здесь)
вот поэтому пользуемся цепочкой (такой как раньше на унитазы с верхним сливом вешали) - не ломается, интегралы не скользят, гибкость как у тросика. А если нет деревтев поблизости, то их заменяют два кола воткнутых в землю.
PS а крючки по жизни гну из стальной проволоки 3мм, которой с полметра всегда имею в ремнаборе...
PPS в качестве пояса использую стяжку уже лет 10... Правда в роли пряжки использую самоскид - надежнее чем трезубец, и снимать проще чем трехщелевку.
PPPS давно не был тут, пилу изобразили верно.
Ремонт GARMIN GPS legenda (может, у кого-то есть такая проблемма или "недай бог" будет)
https://poehali.net/forum/baraholka/tur-baraholka/prodam-GPS-garmin-legend-100-usd/ (Ответ №4)
Правда есть сомнения, что зум будет коректно работать, не зависнет при нажатии в постоянно включенном положении....
Попробую перевести - поправьте, если, что не так....
RAE: "в качестве пояса использую стяжку"
Подразумевается наверно из стропы шириной 25…40мм
Или от стяжки для грузов:
http://megadoski.ru/s_images/11877605426754.jpg
 А то многие могут подумать про пластиковую стяжку...
RAE: "в роли пряжки использую самоскид - надежнее чем трезубец, и снимать проще чем трехщелевку."
Самоскид (он же самосброс):
http://www.znaikak.ru/design/pic/visred/samosbros.jpg
Трезубец - имеется в виду фастекс(см. выше в этой ветке)
Трёхщелёвка:
http://www.fortint.by/Files/Images/Items/NSLL25_1.jpg
Вот такая «феня» |-)_)
ДА не спадут штаны с туриста. АМИНЬ!
Теперь точно не спадут! И теперь белорусского туриста можно будет узнать не только по фликерам на всей одежде, но и по штуковине, которая поддерживает штаны... |-)_)
Вы, по-моему, путаете туристов с автостопщиками. Или с законопослушным населением деревень и городков.
- Lyaksej:
- И теперь белорусского туриста можно будет узнать не только по фликерам на всей одежде
А что автостопщики не туристы?
 А законопослушное население деревень и городов тоже не могут быть туристами?
Всех нас можно назвать (авто/жд/вело)стопщиками - ибо пользуемся....
p.s.
Но самый главный атрибут туриста - это конечно рюкзак.
(к стати многие модели оснащены светвозвращающими элементами)
Ещё одна идея мобильной бани:
http://autozoo.ru/?p=12382
Делаем котлы из кастрюль:
https://poehali.net/forum/baraholka/tur-baraholka/kuplju-nabor-kotelkov/
Перетёршийся трос на котлах – неплохо заменяет карнизная струна.
Продаётся в хозтоварах - на карнизы столько не надо – останутся излишки.
Перед походом засунул небольшой моток в ремнабор и жди когда пригодится....
Плюсы:
- место занимает мало
- вес тоже небольшой
- относительно гибкая и прочная
- скорость починки котла около ~ 5мин (ограничена поиском ремнабора)
Минусы:
- тонкая d=1, 5мм – немного режет руку при наполненном котле. (надо чёта придумать)
- ломкая – два три сильных перегиба с инструментом и ломается. ( но это нужно постараться без инструмента)
- немного портится вид (да кому он нужен, если функции выполняются)
Котлы юзаю, почти каждые выходные. Один со струной с майского похода – пока всё – гут. (кода сломается - сообщу)
p.s. наверно у музыкантов в походе есть ремкомплект для гитары (струны) – тоже можно при случае воспользоваться….
... p.s. наверно у музыкантов в походе есть ремкомплект для гитары (струны) – тоже можно при случае воспользоваться…
особенно когда народ не умеет на металлических играть... :]
Струны еще хорошо подходят для сушки грибов, рыбы и другого подножного корма...
Согласен - не уточнил....
Речь шла, само собой, о металлических струнах - синтетика для срочной починки котлов непригодна.
Быть не может, что есть такие люди, которые умея играть на синтетике - не умеют играть на мет.струнах!
Замените «карнизные» струны на гитаре – обычными и всё получится…. :] |-)) |-))
Раз уж затронули гитарную тему, то в помощь походным музыкантам,
чтобы звучание инструмента было ещё более душевней - есть такой
прибамбас/приборчик для настройки всяких инструментов - называется
музыкальный тюнер. С его помощью гитару (и др.муз инстр) сможет
настроить даже тот, кого природа не одарила абсолютным муз.слухом....
Как он работает?
 Не секрет, что есть такое соотношение (нота/аккорд) в настройке шестиструнной гитары:
1 струна – это нота «Ми» = E
2 струна – это нота «Си» = B
3 струна – это нота «Соль» = G
4 струна – это нота «Ре» = D
5 струна – это нота «Ля» = A
6 струна (самая толстая «карнизная» |-)_)) – это нота «Ми» = E
Когда в тишине дергаешь первую струну, то нужно её так подтянуть или отпустить,
чтобы на приборчике была показана настройка ноты «Ми» = E. Разные приборчики
 по разному это показывают (стрелкой/светодиодом/ЖКИ индикация)
 И далее всё повторяем с остальными струнами настраивая их на соответствующую ноту…
Результат – даже самый добитый инструмент оживает и звучит….
Его плюсы:
- Небольшой размер / вес / цена (15…30$)
- Комплекта батарей хватает на год(включил/настроил/выключил)
- Точность настройки позволяет удовлетворить даже людей с абсолютным слухом.
- Настроить инструмент сможет любой человек, кто хоть немного понимает в настройке гитары.
- Уменьшаются время настройки инструмента, а значит и паузы между концертами…. ;)
Минусы:
- Для настройки инструмента нужна тишина, так как настройка ведётся через микрофон приборчика.
(хотя есть приборчики, которые можно прикреплять к инструменту и тогда приборчик снимает резонанс от
породы дерева, из которого изготовлен инструмент.)
- Не водопроницаем и не противоударен….
Где его искать?
Штуки два для друзей купил на Жданах около 40тыбр
(Мир моды – последний этаж – там, где торгуют муз.инструментами.)
Можно порыться по Интернет магазинам:
Свой покупал в магазине Музыка – лет 10назад…
«Музыка» http://www.muz.by/products/page/187
Здесь большой выбор http://www.guitar.by/?go=cat&cat=39
Строка поиска «Музыкальный тюнер» или «Хроматический тюнер»
p.s. многие музыканты ещё не знают об этом приборчике и ждут «мистера подключателя» |-)) |-)) |-)_)
