Вот, попробовал.
По удачному стечению обстоятельств удалось разжиться (даром) кусочком в 21светодиод такой ленты.
Добавил контроллер с пультом управления на радиосигнале (сам иногда удивляюсь, что можно найти в закромах) :)
Светит ярко, аш слепит глаза! Изгибать можно - как хочешь. Энергопотребление действительно высоко! Думаю часов 8
на аккум-ре 12V 4, 5AH посветит, но это малова-то будет, тем более если аккум использовать не только для освещения.
Фокусировку освещения можно произвести при помощи бытового полотенце-держателя, цепляя ленту за что хош...
В общем, если по энергопотреблению найти более экономичную, то вполне неплохой вариант.
Вот, и ещё один зимний вечер с интересом прокоротал. :)
Фотки:
Сумка для Тайменя полугерметичная своими силами.
Воплотил давнюю идею сумки для своего Тайменя.
Идея состоит в том, чтобы максимально использовать под бортовое пространство Т-2 - сделать для него прочную
сумку по форме шпангоута с крепкими рюкзакоподобными лямками/ручками, для переноски в ней дополнительно
герметизированного снаряжения или не нуждающегося в доп.герметизации снаряги.
Материал:
ПВХ – 650г/м.кв. – должно хватить около 1, 5м.кв. – цена около 5$ (по старой цене)
Стропа ширина 50мм длинна 2м – стоила около 2$
Прочные синтетические нитки – около 1$
Клей для ПВХ - 3, 5$ (расход клея – около 70мг)
Молния – L=70см – 0, 5$
Итого 12$
Инструмент:
Игла/Ножницы/Маркёр/Линейка
Работа:
*Примериваем шпангоут№3 или №2 (тот, что у капитана в ногах или у матроса за спиной) фото №1
*Обрисовываем выкройку будущей сумки (ширину делал 30см)
*Вырезаем по выкройке и к верхней отдельной части пришиваем молнию. (выкройку кому надо нарисую) – фото №2
*Этап склейки я разбил по времени ~ на 5 этапов, так как склеиваемые участки требуют некоторого времени
для подсыхания, ну и работа с клеем в закрытом помещении вредна.
*Усиливаем места для крепления тяговых строп и пришиваем стропы.
Вся работа по времени с нуля (без опыта и образцов) – около 10часов (разметка/кройка/вышивка/клейка/примерка)
Результат на фото №3
Примерка к байдарке фото №4
Рекомендации:
* Перед тем, как приступить к выкройке, можно предварительно сделать/склеить уменьшенный бумажный макет.
* Работать с клеем в проветриваемом помещении.
* Стропы и молнию лучше пришить до склейки элементов сумки. Если есть возможность, то надёжней пришьёт
швейная машина, плюс стропой можно обшить по всему периметру, что сделает сумку надёжней, но в этом
случае пострадает герметичность.
*Для повышения герметичности - можно дополнительно проклеить внутренние соединения.
* Желательно усилить места пришивания лямок, например, наклеив к ним дополнительные куски ПВХ.
* На дно сумки следует положить/приклеить какую-нибудь мягкую хрень (пенка/кусок коврика) – это уменьшит
риск повредить шкуру байдарки - как с внутренней стороны, так и с наружной - при наезде на препятствие.
* Не желательно класть в сумку предметы с острыми краями/концами/лезвиями без ножен.
Преимущества такой сумки:
* Удобная и вместительная с усиленными ручками. Может носиться, как рюкзак, и как обычная сумка. (дополнительные фото ниже)
* Добавляет запас плывучести, так как нижняя её часть герметична (при оверкиле молния окажется внизу + герметично упакованная снаряга).
*Пристёгивается лямками к шпангоуту и является упором для ног капитана Тайменя.
*Максимально используется пространство под бортами байдарки.
*Простота в ремонте и небольшая цена материалов изготовления.
Недостатки такой сумки:
*Шить сумку намного быстрее, чем клеить.
*В байдарку другой формы – наверно трудно будет запихнуть.
*Через молнию, например во время продолжительного дождя/снега – будет попадать вода. (можно доработать, или пользоваться фартуком)
*Материал ПВХ – не очень распространён – в обычном магазине не найти. Тяжеловатый материал - вес сумки почти кило (950гр)…..
*Сумка боится острых краёв/концов/лезвий без ножн. (в принципе, как и большинство такого рода изделий).
p.s. После проверки в "бою" - добавлю по плюсам и минусам - если будут....
Добавил 15.02.2012
Ещё она неплохо себя зарекомендовала в качестве ПВХ саней
Стоило только привязать к ней за лямки стропу. Можно сделать
специальные крепления приниженные к земле, тогда сумка будет более устойчива….
Опыт использования здесь: https://poehali.net/forum/turizm/pohody/11.02.---12.02.12pvd-peshijmyadelskij-rajon-vblizi-vdh.naroch/?page=3#forum_message-459000
Иллюстрации
дополнение
В помощь дежурным.
Дежурные встали раньше всех и начали готовить завтрак. Вот-вот закипят или уже закипели котлы с водой.
Пора будить! Прозвучал громкий спецсигнал о подъеме и туристы начинают по одному подтягиваться к
трапезному месту. После вежливого приветствия - чуть ли не каждый задаёт один и тот же вопрос
"- А в каком котле вода кипела?". Такой же вопрос задается и на обед, и на ужин, и не менее часто.
Раньше уже задумывался над идеей сделать какой-нибудь указатель вскипевшей воды - одно из решений - это
на котёл с кипятком подвесить деревяшку, которая легко делается из подножных не больших сучков, и
приучил народ к такого рода указателю, вроде удобно, но захотелось сделать лучше....
Теперь созрело и смастерилось ещё одно решение.
Указатель кипевшей воды на котле.
Материалы и работу не описываю, всё и так видно на фото.
Как работает указатель: Если вода в котле не кипевшая, то цепочка находиться внутри котла,
а после вскипания цепочка вынимается наружу котла.
Фотки:
Цанговый (дихлофосный) газовый баллон. Закрывается пластмассовой крышечкой.
Крышечка имеет тенденцию слетать. Как при упихивании в рюкзак, так и при перевозке в лодке.
Иногда баллоны едут уже без крышечек, которые где-то затерялись. Иногда, при дальнейшем упихивании, вещи могут нажать на нипель, и происходит утечка газа. В принципе, вещи проветриваются, но это может быть и огнеопасно.
Задачка. Как сделать так, чтобы крышечка не слетала?
Можа кандом нацягнуць наверх?
Фиксирую двумя полосками скотча - один фиксирует крышку, второй обматывается вокруг баллона и фиксирует первую полоску. Скотч выдерживает многократное снятие-возвращение крышки.
Из простого и доступного - как-то так:
1. Резинку от вело/мото камеры перекрутить восьмёркой (рис 1) результат под сомнением.... (возможно две ризинки расположенные асимметрично будет надёжней)
Или
2. Сделать симметричные отверстия с двух сторон по краям пластикого колпачка (минутное дело, даже в походных условиях) и туда просунуть верёвочку или ту же резинку. (рис 2)
Сейчас думаю над идеей, как сохранить (не повредить/не поломать/не утопить) спиннинг?
На моем счету уже 3шт, а вещица эта в сборе дорогая...
*первый спиннинг был сломан на маршруте по неумению (тащил рыбу, как-то не правильно)
*второй был сломан в дороге (кто-то сел на рюкзак, к которому он был привязан.)
*третий был смыт при оверкиле (поленился спрятать под борт байдарки на резинки)
Ещё у туристов спиннинги повреждались лёжа вместе с байдарочным железом при перевозке.
Думаю, может тубус какой-нибудь смастырить для перевозки лёгкий из пластика, или
найти безопасное место в снаряге, или ещё как-то? Посоветуйте?
При транспортировке к реке - привязать к веслу или засунуть в трубу рамы и закрыть ее заглушками.
Как вариант, засовывать спининг между слоями коврика.
Это и есть бесплатный тубус.
Сейчас думаю над идеей, как сохранить (не повредить/не поломать/не утопить) спиннинг? ...
все что отламывается - лишнее. У нас в походном спининге-телескопе сразу выкидываются последние три колена. Становится дубовым, зато не нужно заботиться что кто-то примет за живца полукилограммового окуня (было и такое). Чтобы не утопить - решение, аналогичное веслам: поплавок на свободном участке. :-/ Да и вообще интеллегенсткие снасти в походе не уместны. #)
Варган. Имеет язычок, который при переноске способен сломаться. Однажды так и случилось.
Обычно используют деревянные чехлы. Это меня не устраивает, т.к. чехол гораздо объемнее самого варгана, просто в кармане, в отличие от варгана уже не очень поносишь. Ну и само собой "лишний вес" (c).
Задачка придумать лайт-чехол. Цели:
- Защита язычка.
- (менее важная, необязательная) Защита остальных предметов от железного варгана (часто валяется в герме вместе с электроникой).
Пока решил так:
Я бы ещё бы в силиконовый чехол от соразмерного мобильника всё это засунул, чтоб электроника
не царапалась, ну или пластырь, или малярный скотч на выступающие места варгана налепил бы - просто
скотч не советую, есть вероятность подпортить инструмент остатками клея - звук будет уже не тот, да и
привкус у клея гадкий... :)
Чехлы для походной электроники из термоусадочной трубки – своими руками.
Идеей занялся, когда на новеньком навигаторе стали стираться названия кнопок (не прошло и пол года).
Покупать фирменный чехол – дорого, и не совсем то, что нужно. И покупать чехлы на каждый девайс,
жаба душит :)
Инструкция для самостоятельного изготовления чехлов для всякой портативной техники
в частности для навигаторов Garmin серий GPSmap 60 (62) – технология изготовления
чехлов для других девайсов – аналогична.
Возложенные функции на чехол:
Материалы и инструмент:
*Термоусадка (далее ТУ) 50/25(или 60/30) кусок 15см
*Резинка – я взял от заюзаного китайского фонарика, ну или купить. два кусочка по L=3см х 2см
*Игла и нитки синтетика – желательно не очень толстые d~0, 1…0, 25мм
*Термофен или газовая горелка
*Острые маникюрные ножницы
*Мягкая прозрачная плёнка – кусок 5х5см (тоже встречается, как упаковочный материал от одежды или инструмента)
Работа:
Аккуратно прогреваем поверхность термофеном. ТУ должна принять очертания прибора. Осторожно не перегреть!!!
Ровно по середине разрезаем ТУ со стороны отсека батарей вдоль.
Отрезаем по 1, 5 см от каждой стороны по линии разреза. (это нужно для доступа к крепёжным элементам
навигатора, и доступа к отсеку батарей)
Маникюрными ножницами вырезаем окошко для экрана и клавиатуры. Если экран навигатора не имеет
защитной плёнки, то можно пришить кусок прозрачного пластика к окошку экрана. У меня на экране есть защитная
плёнка, поэтому окошко оставил открытым, чтобы не ухудшать видимость экрана.
Пришиваем по периметру к окошку для клавиатуры мягкую прозрачную плёнку.
Примерка чехла.
Общий вид сзади
Себестоимость чехла меньше 0, 5$ (кусочек ТУ ~0, 1$/прозрачный материал и резинка – дармовое/кусок нитки
и игла тоже мелочь)
При наличии материала – изготовление чехла заняло примерно 1 час.
Чем хороша ТУ трубка:
Можно подобрать яркие цвета, и даже вплоть до ярко-прозрачной :) (цены могут отличаться).
Прочный и стабильный материал – не боится ни жары до +125 /ни холода до -55/
Классически усаживается 2:1, но можно найти и 3:1 (4:1 – скорей всего будет с содержанием вредных веществ)
Тонкий материал, который в точности повторяет все черты прибора при усаживании.
Чем иногда нехороша ТУ:
*В некоторых случаях производители ТУ используют вредные вещества при её изготовлении в частности некоторые
галогены врятли вам кто-нибудь покажет соответствующий сертификат при покупке 15см кусочка ТУ. Важно уточнить
это, или всё на свой страх и риск. Иногда на самой трубке пишется надпись «halogen free», но не всегда….
В основном безгалогенная трубка усаживается 2:1 – и имеет предел усадки при +125Гр (что почти всегда указывается
на самой трубке) – бОльшие пределы по температуре говорят о применении замедлителей горения
(полиброминированного бифенила, полиброминированного дифенилового эфира) – такую ТУ для
чехлов брать нельзя.
*На эл.приборы оригинальной формы - такой чехол не сделаешь... (хотя "в природе" существует не только ТУ трубка, но и плёнка, как вариант....)
Рекомендации:
*Перед покупкой ТУ – померяйте свой девайс - определяя наилучшие размеры диаметра ТУ.
*Осторожно работайте термоинструментом при термовоздействии на ТУ. На мой взгляд лучше работать
мини газ.горелкой с расстояния 10см от конца пламени, не давая девайсу внутри перегреваться!
*При изготовлении можно продумать дополнительные логичные крепления на чехле (для удобства ношения/лежания
прибора в лодке/привязки к велу)
Вместо резинок можно использовать молнию, но в этом случае можно пересмотреть линию
первичного разреза после процедуры термоусадки.
Удачных самоделок!
