Мой спиннинг, в целости и сохранности, путешествовал (при транспортировке) вместе с байдарочным железом
таким способом - смотреть на фотках....
ЗачОт! По сбережению спиннинга! Спасибо за советы!
Цанговый (дихлофосный) газовый баллон. Закрывается пластмассовой крышечкой.
Крышечка имеет тенденцию слетать. Как при упихивании в рюкзак, так и при перевозке в лодке.
Иногда баллоны едут уже без крышечек, которые где-то затерялись. Иногда, при дальнейшем упихивании, вещи могут нажать на нипель, и происходит утечка газа. В принципе, вещи проветриваются, но это может быть и огнеопасно.Задачка. Как сделать так, чтобы крышечка не слетала?
уж не думал, что пригожусь в этой ветке ;D
я решал следующим образом. Покупал минералку Мнск-4 в бутлочке 200 г ( сколько точно,- не помню. в самой маленькой)
отрезал в бутылочке донышко (получался стакан из бутылки) и одевал на балон. полоской скотча ( я медицинским пластырем) приклеивал получившийся стакан к баллону. крышечка балона получалась "под колпаком"
Вес решения минимален. только немного объем добавляется.
если мой опус непонятен,- пишите. сфотографирую
Сейчас думаю над идеей, как сохранить (не повредить/не поломать/не утопить) спиннинг?
Думаю, может тубус какой-нибудь смастырить для перевозки лёгкий из пластика
Самый неубиваемый тубус делается из канализационной пластиковой трубы нужного диаметра....
Готовим кружку к холодам.
Кружка с термочехлом.
Материал:
*Кружка диаметр 80мм (мне досталась за 1, 5$)
*Кусок термоусдки диаметр 90мм (кусок вырезать больший по высоте на 15...20мм (0, 5$)
*Утеплитель (дармовой), (кусок старого коврика/упаковочная пористая пенка) - толщина 5...7мм
кусок подбирать чуть меньше по высоте кружки - это для того чтобы удобно было пить из кружки.
*Кусок синтетической верёвки не большого диаметра (...5мм) около 1метра (дармовой)
*Круглый кусок пластика для поддона кружки. Я приспособил крышку от банки майонеза (дармовой)
По себестоимости 2$
Инструмент:
*Ножницы по металлу
*Ножницы
*Могут, понадобятся пассатижи
*Газовая мини горелка
*Нож
Работа:
Берём кружку
Отрезаем в нижней части ручку
Именно отрезаем, а не отдираем!
Вот что бывает, когда отдираешь. (одна кружка была испорчена, но покупал с запасом :) )
Надеваем кусок утеплителя и термоусадку на кружку, отступив от верхней питьевой кромки 5…10мм и начинаем греть горелкой с
верху в низ вращая по оси.
Вставляем поддон к дну кружки, и аккуратно, чтоб не расплавить - загибаем прогревом концы термоусадки.
Делаем аккуратный разрез на термоусадке и вставляем в него ручку кружки, которую предварительно
нужно подготовить, подогнув небольшой отрезок (отрезанной части), сделав его параллельно стенке
кружки в сторону дна.
Обматываем ручку кружки куском синтетической верёвки. Теперь если в кружку налить кипяток - теплопроводная ручка не
будет обжигать руку.
Готово!
Плюсы:
+Лёгкость.
+Умеренное тепло-сбережение горячих жидкостей. (не надо долго ждать пока остынет в тоже время
не так быстро остывает)
+Не обжигает руки если в кружке кипяток.
+Плавучесть.
+Дополнительная ударопрочность
+На маршруте среди одинаковых термокружек вашу легко узнать/не перепутаешь….
+Простота и дешевизна изготовления
+Чехол снимается и кружку можно использовать для подогрева воды. (верёвка на ручке разматывается)
+Кусок верёвки на ручке может быть полезен на маршруте.
+Может быть своего рода местом хранения продуктов (если подобрать крышку)
Минусы:
-Стенки кружки хлипковаты. При трамбовке рюкзака могут сломаться/погнуться. Ремонту не подлежит....
-Оплавится, если случайно окажется чрезмерно вблизи огня в зачехлённом виде.
-Термоусадку такого диаметра (90мм) у нас трудно найти.... и она довольно дорогая
Возможная дальнейшая доработка (тюнинг) :
*Дополнительно на кружке можно сделать надпись или рисунок, Можно сделать аппликацию из
светоотражающей липкой плёнки. Ну или разместить какую-нибудь нужную информацию, а то
столько свободного места для творчества пропадает.
*Также можно подобрать какую-нибудь крышку, чтобы в кружке можно было что-нибудь хранить,
а то столько свободного объёма пропадает..
*К верёвке на ручке можно прицепить небольшой лёгкий карабин, который может пригодится, как
предохранитель от свободного плавания/выпадания/вытрясания/забывания и тд.
*Тайное (ой, уже не тайное) место хранения (информации/заначки :)/других тонких гибких/мелких предметов) между стенкой кружки и термочехлом.
*Завершающее тюнингование это установка к дну кружки элемента Пельтье (термогениратор) вместо
пластикового поддона. Ставить кружку на снег или холодную поверхность, а в саму кружку наливать/подливать
кипяток, при хорошей разнице температур будет вырабатываться электроэнергия для зарядки, например
моб.телефона.
А по мне так горячая кружка, греющая руки, - дополнительный кайф в холода:)
Дык чехол снимается.... ;)
Пользуюсь доп. вставкой с крышкой для сыпучих продуктов (нерж.).
Подходит идеально. Почти термос. Крышка предохраняет от кипятка пассажиров
поезда от слабых рук владельца с неуверенной походкой :( .
Можно поделиться с товарищем на маршруте (мне - пиво, ему - крышка кружка).
Алексей, а ты часом не владеешь ссылками на инфу по такому вопросу, а то гугль мне не помогает. Вот есть у меня несколько остатков от аналоговых и цифровых видео и камер, оптика и матрицы. А есть желание их реанимировать в камеры наблюдения, web камеры и т.п.
по поводу кружки 777 в термоизоляции. для ся решил так:
На фотке банка, которая позже поменялась на кружку с обрезанными ручками.
Плюс - можно ставить на костер просто сняв защиту от пенки. Ну и руки греть можно. Да и закопченная кружка нече не марает.
Не, не знаю. Сам с жалостью расстался(выбросил в мусор) с оптикой одной умершей камеры, и ещё
две аналоговые видеокамеры лежат мертвым грузом, может, ждут - когда их превратят в камеры наблюдения, web камеры и т.п. - хош бери - может, смастыришь чего....
Хлопцы с кружками - спасиба за иллюстрации!!!
Большая подборка статей, в основном из журнала "Юный Техник".
http://the-mostly.narod.ru/misc/misc.html
Разделы:
- Энергия
- Транспорт, Механика, двигатели, движители
- Пища, Здоровье, посуда
- Наука, Физика
- Игрушки, Самоделки, Головоломки
- Приборы, Измерения
- Сварка и сварочные аппараты
- Самодельное оборудование, технология
- Природа
- Опыты
- Радиоэлектроника
- Разное
Предохранитель от случайного включения фонарика - из серии мелочь, а приятно.
Приглянулся мне как-то такой фонарик. Фонарик не плохой, но
кнопка слишком большая по площади и очень лёгкая на включение.
После двух случаев произвольного включения фонарика (в рюкзаке/и в кармане куртки)
решил сделать - как-то так. Встроил предохранительный мини тумблер, который имеет жесткий
включающий механизм и теперь прежде, чем положить фонарь в рюкзак/в карман ставлю его
на предохранитель (выключаю тумблер).
Ещё небольшое удобство - как и многие свои китайские братья фонарик имеет много режимов свечения.
Теперь, после использования нужного режима свечения не нужно ещё раз/два/три жать на кнопку приводя
фонарь в положение выключен - теперь просто выключаешь тумблер.
Известная проблема.
Вот бы еще такую кнопку на мобильный телефон:)
Обзавестись своей морковкой просто! (спасконец своими руками)
Для изготовления понадобятся следующие материалы и инструмент:
1.Любые куски ПВХ ткани - желательно яркого цвета размером ~50х50
2.Веревка/шнур d=6мм – 30м
3.Карабин 1шт
4.Кусок металлопластиковой трубки (необязательно) – для изготовления ручки
5.Пенка упаковочная – квадратный или круглый кусок 10х10х3…5см (для запаса плывучести)
Клей для ПВХ водостойкий – 5…10мл
Ножницы или нож/линейка/маркер
Технология изготовления довольно проста.
*Вырезаем раскройку
*После склеивания получим цилиндр с квадратным дном.
*Проделываем отверстие в центре квадратного дна и устанавливаем на дно запас
плывучести (лучше приклеить), в котором тоже проделываем отверстие для шнура.
*Пропускаем шнур в отверстие (изнутри наружу). Затем вдеваем его в кусок металлопластиковой
трубки и обратно в отверстие (внутрь спасконца), где связываем шнур в петлю.
Устанавливаем карабин на конец уже готовой морковки.
Такая конструкция позволяет:
*Приводить спасконец в боевую готовность менее чем за 10сек
*Шнур в полёте - не за что не цепляется, что увеличивает точность броска.
*Классически использовать спасконец на стоянке для сушки мокрых вещей/снаряжения.
*Просто изготовить самому с низкой себестоимостью.
*Больше не одалживать спасконец у товарищей. :)
p.s. Дальнейшее усовершенствование можно провести - как кому надо, так вариаций на тему спасконца
множество, но лучше, чтобы он никогда не пригождался - как спасконец ;) (только если на тренировках)
Попытка сделать подводный бокс для видеокамеры, из немецких канализационных труб:)
http://www.extremum.spb.ru/data1/extremum/ex.nsf/189a...
