А смысЕл установки? ТюнинХ?
Компас - в основном для озерных и морских просторов, чтоб ЖПС отдыхал в это время....
А в этот держатель в место компаса можно вставить любой соразмерный девайс с тойже резинкой....
Как вариант в теории:
p.s. конечно элементы выпендривания/хвастовства/тюнинХования/естествоиспытания и юмора - присутствуют! :)
зацепить за кант очка капитана
Ой.
Снесет напрочь при перевороте и проезде по камням.
Он же на резинке... по камушкам бум-бум-бум, а потмом на место |-))
Для зимнего активного отдыха можно смастерить своими руками Тюбинг (надувные сани/плюшка/ватрушка)
Материал и инструмент:
- Нижняя(синяя), скользящая часть - кусок плотной ПВХ ткани 100х100см желательно с
хорошей плотностью (900…1000г/м.кв) фото№1+ помощник ;D
- Верхняя(зелёная) часть - прочная ткань100х100см типа таффета/кордура/аеротекс/авиазент/можно
тезу меньшей плотности. (я использовал старую герму из тонкого ПВХ) фото №2( в самом низу - в прцессе примерки)
- резиновая камера от грузовика (искать запасы в автопарках и на автобазах)
- синтетическая нитка D~0, 2…1мм
- иголка или швейный аппарат, который сможет прошить тяжелые ткани.
- Стропа ширина 2…3см/длина 2м (для изготовления рукояток, за которые можно держаться при катании/ и для окантовки
отверстия верхней части тюбинга)
- Верёвка/шнур для буксировки тюбинга на подъём.
- Ножницы/нож/зажигалка/пассатижи
Работа:
*Вырезаем одинаковые окружности/овалы - нижней части и верхней части.
*Делаем отверстие в верхней части по середине d~30см. По канту отверстия подшиваем кусок стропы.
*Пришиваем рукоятки по краям тюбинга (можно симметрично перёд/зад/и по бокам) или как на фото №3/4/5 и в деле №6
*Складываем верх и низ (на изнанку) так, чтобы нижняя скользящая ткань и верхняя с ручками были
сложены друг к другу и находились внутри. Сшиваем две поверхности низ/верх по краю окружности отступив от края 1см,
и выворачиваем на лицевую(с ручками) и скользющую стороны.
*Вставляем во внутрь автокамеру и надуваем. фото №4
Тонкости:
- У Пвх ткани есть гладкая поверхность и обратная немного шершавая, для скользящей части выбираем гладкую.
- Если нет времени или швейной машины для твёрдых тканей, можно обратиться в мастерские по пошиву/ремонту одежды
для выполнения швейных работ. (я так и сделал – срочность/участие/контроль в швейном процессе обошлось в 1ч30мин
личного времени и 30 000р)
- Надувать тюбинг можно при помощи автокомпрессора, но механическим автонасосом получается быстрее…. фото №4
- Если надуешь тюбинг очень мягко, то на нем будет не удобно, а если слишком твердо надуть,
то тюбинг будет подпружинивать катающегося – это может привести к падению….
- Для катания вне специальных трасс пригодятся горнолыжные очки
- Следите за ценными вещами в незакрытых карманах….
Техника катания - кратко:
За пять сезонов перепробовали разные техники катания. Прям можно тюбинг-камасутру писать. |-))
Надо помнить, что вещица эта почти не управляемая, так как всецело движется за счёт набираемой линейной инерции,
но нам подвластно гашение скорости(торможение), и мы можем управлять положением своего тела относительно
линейно-инерционного движения плюшки. Наиболее безопасное и управляемое положение видно на фото №6 ("бабслей" – как он есть) |-))
В этой позиции ноги приподняты, руки вцепились в рукоятки держателей, опа опущена в очко тюбинга, голова и туловище приподняты.
Для гашения скорости на ровной поверхности – можно опустить ноги на трассу, но при этом ещё больше приподнять тело и голову
для того, чтобы мелкий снег от опущенных ног не мешал видимости дальнейшего движения. Чтобы ноги оставались всё время впереди
можно подруливать, освобождая руки. А вообще, вещ эта до конца не изученна, не бойтесь экспериментировать соблюдая
простейшие рекомендации по безопасности катания вне специальных трасс.
Рекомендации по безопасности вне спец трасс:
*Избегайте катания в людных местах.
*Избегать катания в нетрезвом виде.
*Обязательно! На дикой горке провести два три испытательных спуска – для изучения той самой инерционной линии/кривой
*Если линия выносит в опасные/травматичные места, то можно соорудить отбойники при помощи снега, которые изменят
инерционную линию. (как в бобслее)
*О начале движения надо сообщать громким возгласом, так как не все идущие на подъем видят вас.
*Рекомендуемая экипировка: горнолыжные очки/прочные перчатки/каска или шапка с хорошим мягким слоем.
*Не катайтесь на горках с большим уклоном (>40гр) имеющие на своём пути ямы или трамплины.(черева-то оверкилем)
*Присутствие бинта/йода/зелёнки приветствуется
p.s. Замечательная вещь - для замечательной, но уже заканчивающейся зимы ;)
приятных тюбингушных покатушек.... ;D
фотоприложение:
Lyaksej, мы к тебе в гости ;) .
Давеча прикупил детям батареек в блистере. Посмотрел на свежее приобретение eNGINe (коробочки для аккумов), и с пионерами занялся изделием для «очумелых ручек».
1. отодрали два блистера (с формочками под батарейки - А)
2. вырезали из блистера прокладку – В
3. скрепили с одной стороны скрепками – С
4. загрузили аккумы, затянули створки РЕЗИНКОЙ – D
И сё! Месяца доставки с dealextreme.com как не бывало!
p.s. Можно сделать не на 8 мест, а на 4 (фото справа)
p.s.s Отдадим в хорошие руки :)
Ну, а как мы придумали метить аккумы можно почитать тута
Простая и гениальная идея - очумелость в действии!
В последнее время появилось столько материалов и изделий для туризма выпускаемых в промышленных масштабах
для нашего брата, что в этом "море" побрякушек легко потерять ценные качества настоящего
туриста - очумелость и находчивость. (во как загнул ;D)
Радует, что не перевились у нас туристы с креативным мышлением
вот здесь JD - хорошо написала....
https://poehali.net/forum/turizm/tur-boltalka/vidy-turizma/?page=3#forum_message-221871
p.s. Заходите еще!!! ;)
Еловые барометры-самоделки предсказывают погоду.
"Охотники Сибири, давно заметили, что ветви хвойных деревьев опускаются перед дождем
или снегом и поднимаются перед ясной погодой. Эта способность сохраняется и у сухих
еловых ветвей, что позволяет делать из них простейшие, долго работающие барометры.
Изменения погоды это нехитрое приспособление предсказывает за 8-12 часов. Чтобы
изготовить барометр из еловой ветки, надо взять 25-30-сантиметровый отрезок ствола
сухого деревца вместе с веткой 30-35 см", очистить ее от коры и прикрепить выпиленную
часть ствола к дощечке (ее можно повесить на стену). Ветка должна находиться в таком
состоянии, чтобы при опускании вниз ее свободного конца (перед ненастьем) и поднятии
вверх (к ясной погоде) перемещалась параллельно стене-экрану, не задевая ее.
Для удобства возле кольца ветки-"стрелки" на дощечку прикрепляют фанерную или
металлическую шкалу с делением через 1 см. Спустя некоторое время, когда ветка
начнет показывать свои возможности, на шкале можно будет нанести показатели "ясно",
"переменно", "дождь", как и на обычном барометре. (Рис. 1)
Можно воспользоваться и другим подобным способом определения погоды.
Срежьте веточку длиной 10-12 см молодой пихты с иголками. Все иголки с
нее удалите, кроме одной. И она станет вашим барометром.
Для этого прикрепите веточку двумя маленькими гвоздиками к дощечке из фанеры, дерева
или оргстекла. Единственное требование, чтобы пихтовая игла могла свободно отклоняться
вверх-вниз.
Поднесите иглу к горячей печке, духовке или поместите недалеко от газовой горелки...
Влага с поверхности веточки очень скоро испарится, а игла поднимется вверх. Сделайте
на дощечке отметку - 1, а потом напишите "Солнечно".
Далее поднесите дощечку к пару от самовара, кипящего чайника - игла, наоборот, опустится
вниз. Сделайте отметку - 10, а потом напишите "Дождь". Остается только про градуировать
ваш барометр на 10 частей. (Рис. 2)"
"В походе барометр устанавливают в месте, защищенном от прямых солнечных лучей."
Найдено здесь:
http://www.dokatorg.com/barom.htm
Еловые барометры-самоделки предсказывают погоду. ...
спасибо за идею. Уже знаю чем с сыном займусь. #)
Ды не за что! Это всё охотники Сибири смекалистые и веб-дизайнеры, которые разместили эту информацию - (спасибо Гуглу!!!) ;D
Тоже хочу проверить - эту идею - очень интересны любые опытно-практические результаты/тонкости/рекомендации....
пробовал я этот природный барометр - врет зараза , веточка опустилась и больше никогда не поднималось, около 3-х месяцев стояла, все ждал, а когда же, а может быть завтра.... фиг! выкинул. Про этот метод вычитал в книге "Спецназ, КУрс выживания", кажись так называется
просто у вас барометр неправильный, правильный вот:
Гитара – сплошная деревяшка – не знаю, как атмосферное давление, зато относительную влажность
по ней смотреть - можно. Как предположение, из-за повышения влажности происходит процесс сорбции(сорбент –гитара) и под
его воздействием инструмент меняет эталонный музыкальный строй в сторону перетяга (струны натягиваются),
так как древесина - как бы разбухает впитывая влагу. Десорбция (струны расслабляются) - это обратный
процесс – его можно наблюдать, когда вынутый из сырой палатки настроенный инструмент,
очень быстро расстраивается, подсушиваясь около костра – музыканты в таких случаях говорят - "инструмент дышит".
Однако – иногда замечаю, у домашнего инструмента странный разброс в настройке (то перетяг, то недотяг)
Ведь влажность в квартире в зимний период почти одинаковая, а что если действительно есть зависимость
с изменением атмосферного давления?
Как пример – вчера струны на моём инструменте были не дотянуты (расслаблены) по идее влажность меньше - давление растёт :-/
Проверив на погодных сайтах – где-то падает, где-то растет, но в основном 730...745 р.с.
Учитывая, что инструмент стоит в одном и том же месте, и проверка струн проводится раз в неделю, то попытаюсь
понаблюдать закономерность - если она есть....
p.s. Инструментов со свежепоставленными струнами это - не касается!
p.p.s. Буду ждать повышение атм.давления вверх – по прогнозу повышение с 24 по 26 – 1 точка проверки….
p.p.p.s. Теперь, ведь не усну в походе без ясного представлении об атмосферном давлении и влажности... |-)_)
Это не барометр, а погодная станция.... ;D
Из серии мелочь, а приятно.
Бытовой «кракодаил» призван расширить функциональность китайского пензеля.
Материал:
Фонарик/полотенцедержатель(в народе крокодил)/ и супермагнит. фото №1
Работа:
Берём фонарь, цепляем за него "крокодила" Фото №2 и №3
Цепляем его для эксперимента - например за палец фото №4 и прилепливаем супермагнит на макроснимке №5 (реальный диаметр 5мм)
Таким образом - фонарь можно не только носить на голове и в руках, но и прикреплять к мягким материалам, и железу.
фотоприложение
Авто-компас в туризм
p.s. Записал в план – "Примастырить как-нить к байдарке"
Примастырил!
Хорошо себя зарекомендовал на просторе восточной части Вилейского вдх.
