Освоение походных печек (обещался отписать)
В последний месяц изучал тематику походных печек.
Кое-что удалось испытать – делюсь опытом:
В домашних условиях простую печку можно сделать из ненужных железных
и/или нержавеющих предметов (консервные банки/кружки/кастрюли/термоса).
Мои первые впечатления от простой самостоятельной конструкции:
Для изготовления взял испорченную кружку из нержавейки диаметром 9см. Насверлил крупных
(8…12мм)отверстий внизу и вверху. Кусок проволки пригодился для постановки кружки на печку.
Испытания (в неидеальных условиях) проводил в 17градусный мороз в еловом лесу.
Результат 400мл. кружка снега была растоплена и доведена до кипения за 30..35мин. Надо отметить,
что с крышкой на кружке это время было бы сокращено примерно до20…25мин.
При этом понадобилось около 10 (сухих/вблизи торчащих) еловых веток. Ломал и по ходу
забрасывал их в топку. При этом приходилось всё время поддерживать горение в печи – постоянно
подбрасывая дрова, то есть от печки на долго - не отойдёшь. Можно конечно сложить в печке,
что-то типа индейской свечи, но на морозе это в голову не пришло. Далее за время нагрева кружка
покрылась 1мм слоем чёрной смолистой массы от еловых веток. В домашних условиях эта масса
довольно просто отмылась моющим средством для духовок, но в походных условиях это липкое/вязкое
вещество жутко смотрелось на кружке – и что-то/как-то не подумав, засунул с ней кружку обратно в термо-
чехол – дома только препарирование термочехла помогло отодрать его от кружки.
Дымление от печки – мне не мешало, хотя многие считают это минусом.
Общие впечатления от простой конструкции зимой - пока не очень....
Далее попробовал освоить вариант двустенной пиролизной печки. Есть печки с естественным и
принудительным поддувом. Конструкция печки выполняется двустенной - для обогащения
топки печи кислородом, в результате чего происходит процесс пиролиза (грубо говоря, дожигается не сгоревшее).
Для экспериментальной модели. понадобились следующие
Материалы:
Банка с ананасами 850мл. что-то около 25тыбр. (ананасы съесть :))
Кружка из нержавейки (что описывал выше) около 1, 5$(досталась ещё по старым ценам) уже с отверстиями.
Банка от леденцов (для естественного поддува и размещения в ней (в будущем) вентилятора (была в
закромах)
Решетка – барбикюшница (для изготовления подставок - давно валялась в закромах)
Небольшие саморезы по металлу (можно и без них) 3шт.
Принцип действия примерно такой, как на схеме в продольном разрезе:
Впечатления от такой печки более положительные, нежели от первого варианта.
0, 4…0, 6литра – можно вскипятить зимой (при минус-10) за 20…25мин. Без крышки
на ёмкости с водой.
Ну, и по совету форумчан, не мог не опробовать вариант с (турбонадувом) принудительным поддувом.
Впечатления:
Стоит один раз попробовать, чтобы оценить функциональность и КПД. Сгорает всё. Поддув даёт высокую
температуру и увеличивает эффективность во много раз. В результате имеем высокотемпературное
бездымное горение на минимальном топливе.
Немного о самостоятельном изготовлении:
О вентиляторе:
*Первое, что нужно продумать, как и где расположить вентилятор. Можно расположить снизу или сбоку.
Сбоку сложнее технически, а снизу проще, но есть свои минусы - в частности вентилятор всасывает
воздух от земли где, пыль и мусор, которые могут вывести из сторя вентилятор. Если расположить
вентилятор в прямой видимости от вентилирующейся топки, то вентилятор будет испытывать
тепловые нагрузки, которые могут его повредить, значит нужно продумать тепло защиту/экран.
*Второе - нужно продумать расположение батарейного отсека, чтобы он тоже находился
в дали от теплонагрузок и защитить его от влаги (в идеале водонепроницаемый отсек). Соответственно
продумать разъёмы питания.
*Третье (о выборе) вентилятора – есть на 12V/5V/3V (по размерам они тоже разные)
12V/5V – можно найти компьютерные и они будут работать и при напряжении 6V, а трёх вольтовые
искать в детских игрушках/старых аудио плеерах/DVD плеерах. Простые лёгкие самодельные лопасти
вентилятора некоторые делают из алюминиевой банки из под пива.
Я пошел простым путём, расположив вентилятор внизу.
Вот моя конструкция:
В готовом к использованию виде
В собранном/упакованном виде с показанием на весах (с батарейками внутри)
Испытания в походе на фото - армейский котелок, который вмещает в себя
больше 1л воды. Снег в котелке был растоплен и доведён до первичного кипения
за 15...20мин при температуре окр.среды минус 17гр. и без крышки на емкости.:
Надо сказать, что выше приведённая конструкция имеет ряд недостатков в плане особенностей
конструкции - например:
– Очень не устойчивая конструкция – нуждается в дополнительных опорах и однозначно ровной и
твёрдой поверхности. На промерзлой земле пару раз ловил котелок, который через некоторое
время стал клониться, как Пизанская башня. (это в доработке)
Возможно, расположение вентилятора сбоку будет получше - этот вариант, может быть, попробую в будущем.
По особенностям конструкции печек с принудительным поддувом:
Много видео мегабайт:video src="
http://www.youtube.com/watch?v=YYuq3tsVNQE&feature=BFa&list=ULvkZUhUywKQU&lf=mfu_in_order "video src="
http://www.youtube.com/watch?v=DU-vdqjfYBU "
И готовые варианты:
От господина Саловарова предлагают здесь: http://www.pumorisport.ru/pech_salovarova.htm
Ещё одна печка способна заряжать мобильник http://www.popmech.ru/article/6920-mobilnik-na-drovah/ сайт производителя http://biolitestove.com/BioLite.html
уже успела засветиться в ветке про «Автономное питание в походе»
Полезная информация:
http://talks.guns.ru/forummessage/21/569868.html (много страничная тема про печки)
http://uhari.ucoz.ru/forum/43-616-1 (Походная горелка, сделанная своими руками на 23.01.12)
Наблюдения:
В общем, тема довольно популярная среди одиночек/выживальщиков/отшельников
Печки хорошо себя зарекомендовали в местах, где мало дров, и/или где критично время.
Относительно лёгкие/складные/экологичнее костра/ставятся на любой твёрдой поверхности/могут стоять на снегу/могут подвешиваться.
В групповые походы некоторые берут по две печки.
Универсальные групповые печки – ещё выполняют отопительную функцию.
p.s.
Все испытания по печкам проводил зимой, летом результаты наверняка будут лучше.
Не думаю, что печь это полноценная замена костру, скорей всего освобождение костра
от функции готовки на нём пищи. Эстетическую/романтическую/обогревательно-сушительную
функцию печь не заменит ИМХО.
Пока всё.
Почитал ветку, походил по ссылкам и хочу вложить свои "пять копеек" в эту копилку печных знаний.
На мой взгляд, печка у туриста д.б. все настолько простая, чтобы ее можно было сделать и починить самому.
На картинке - моя печка из обычной жести, которая часто служит 5 лет (и зимой) и которую я ни разу не чинил !
Пояснения к схеме :
1) печка состоит из пяти деталей (четыре стенки и поддувало)
2) размеры (ширина, высота) подбираются под то, что туда будет ставиться (у меня советский солдатский котелок)
3) желтые линии - куски рояльной петли для соединения стенок печки, а крайние соединяются обычной вело-спицей
4) верхняя большая дырка в левой стенке (N1) - для "поставки" любых горючих материалов
5) нижняя большая дырка в левой стенке (N1) - для "поставки" воздуха к поддувалу (деталь N5)
6) маленькие круглые отверстия в стенках N1 и N4 - для ставки туда вело-спиц (в качестве подставки !)
7) маленькие щели в стенке N1 - для вставки туда при сборке выступов поддувала (N5)
Все это весит меньше килограмма, складывается в виде "книжечки" формата А5, укладывается в небольшую сумочку, работает на любом горючем (даже угле), можно за 5мин довести до кипения 1л. воды... Так что-же еще надо ? Была апробирована даже на берегу Балтийского моря в Польше и никаких претензий не было... Можно использовать и как мини-шашлычницу.
При всем уважении, за 5 минут вскипятить литр воды при температуре воды 5гр на этой печке придется махать изо всех сил. Добавьте принудительный поддув и печка преобразится.
Должен полностью согласиться: 5 мин при ручном поддуве это либо сложновато, либо "байка от туриста".
А вот идей про авто-поддув увидел здесь много, буду думать, т.к. дома где-то полно валяется "пропеллеров от ПК".
Чтобы, все-таки, завершить описание простейшей моей печки то привожу еще одну картинку (щелкнул утром).
Предложения по реализации:
К сезону обязательно сделаю печку
а) с алюминиевыми стенками (оргомные алюм. листы купил по дешевке в маг. "Сделай сам")
б) с присоединяемым автоподдувом
в) с размером, чтобы укладывалась в котелок (для компактности)
Кстати, того кол-ва (запаса) дров, что на картинке в котелке, хватает на 2 раза, т.е. на 2-3литра (котелок - 1.5л) !
Эх ! Первая картинка напомнила корпоративный турслет на 400чел на Сябрынских озерах, организованный
нами велопоход по "верхней" части Налибокской пущи и части трассы веломарафона Налибоки-2011 и любимую женщину в палатке, для которой в той печке был приготовлен... кофе с доставкой...
Лучше и не пытайтесь делать из алюминия, даже без наддува поплывет, а с поддувом так и забулькает еще.
Лучший из доступных материалов - кружки из нержавейки. Или титан ;D
Уточню ответ Alex007 цифрами:
Алюминий - "температура плавления у технического алюминия — 658 °C, у алюминия высокой чистоты — 660 °C"
Древесина в костре " температура горения дерева равняется примерно 800 — 1000 °С"
Нержавейка тоже разная бывает - смотреть здесь (хорошо бы иметь AISI310 или AISI309)
Идеалом пока остаётся титан - точка плавления 1660±20 °C
И ещё интересны его химические свойства при нагревании на воздухе до 1200 °C Ti загорается....
Lyaksej, есть вопросы по печке:
Как внутренняя ёмкость крепится к внешней
На фото в походе и дома разные источники тока. 4 батарейки АА не достаточно быстро крутят кулер?
Камера сгорания (внутренняя емкость) имеет выступающий ободок в верхней части.
Отверстие во внешней ёмкости делается так, чтобы ободок фиксировался за счёт выступа в отверстии...
Да, в походе стоял 12V вентилятор, а дома я уже переделал на 3V (который запитал от 6, 5V)
Долго мучался с лопастями вентилятора.... Потом опять переделал на 12V.
Сейчас нашёл 5Vвентилятор, но ещё не пробовал. Планирую запитать его посредством
одной батарейки АА - через повышающий преобразователь DC-DC от китайской зарядки
для сотовых.
Да, 12V вентилятор заметно сбавляет обороты от источника на 6, 5V, но думаю их хватит для вентиляции/пиролиза - на долго ли?
Ещё многое зависит от правильной организации турбины. В плане чтобы воздух от вентилятора поступал к камере сгорания и не рассеивался где-нибудь....
p.s.
Опыты с Пельтье пока не удачные....
Интересно, а такая схема будет работать на практике - специалисты?
элемент пельтье не выдаст достаточно тока, необходимого для отвода тепла при помощи вентилятора, перегреется и сгорит
а если еще учесть КПД преобразователя, то станет совсем грустно
в связи с предстоящим туристско-дачным сезоном у меня возникает вопрос к Федерации приключенческих гонок, которые используют мобильную баню почти на каждом соревновании:
как вы оцениваете работу печки Алтай и палатки Вольного ветра для мобильной бани?
какие минусы, плюсы?
нет ли желания сменить на печь Термофора и палатку Мобиба?
интересуюсь в личных целях, поскольку не могу выбрать между этими двумя предложениями на рынке.
У меня не было возможности сравнить, поскольку мы пользуемся одной баней. Той, которая есть.
Финская печь из бревна
http://diddlybop.ru/45410
Классная штука, довелось пользовать.
Минус один - наличие бензопилы и дров, не мелкого диаметра, необходимо.
Когда-то Боги предлагали вариант с парой топоров и пилой :) >>>>
Ещё одно самостоятельное изготовление походной печки.
Схема в продольном разрезе.
Материалы:
Итого стоимость материалов ~13, 5$
Инструмент:
Работа:
Сразу же хочу предупредить, что работа с острым режущим инструментом опасна и требует
соблюдения мер безопасности – особенно это касается работы с электроинструментом. Обязательно
продумать защиту глаз - очки/рук - перчатки/барабанных перепонок – беруши – не помешает жёсткая
спецодежда и обувь.
И так начнём:
Берём кружку из нержавейки и отламываем у неё ручку. Затем болгаркой проделываем
вертикальные вентиляционные разрезы по боковой поверхности кружки (желательно на одинаковом
расстоянии друг от друга).
Берём прямоугольную жестяную емкость, переворачиваем её вверх дном. Берём кружку,
ставим её на донную поверхность и прочерчиваем по контуру дна кружки окружность «ОКР1».
Отступаем от края окружности внутрь 5мм и проводим (от руки - маркёром) ещё одну окружность
«ОКР2». По её контуру ножом делаем аккуратный вырез. Затем кусачками делаем произвольные
надрезы 5мм от «ОКР2» к линии «ОКР1».
Загибаем получившиеся зубцы во внутрь по линии «ОКР1», таким образом получаем посадочное отверстие
для внутренней емкости.
В этом клипе на ютубе есть подробности (правда на англ)video src=" http://www.youtube.com/watch?v=YfrBdp11pyE&feature=related "
По такой же технологии вырезаем и отверстие для вентилятора с боку. Фиксируем
вентилятор винтами или саморезами по металлу. Подсоединяем провода к отсеку с питанием.
Изготовление варочной подставки я делал так.
Схема
В собранном состоянии
На печке
Такая печка довольно легкая. Вес с (4АА) батарейками в комплекте.
КПД сравним с "заводскими" моделями. Ведёт себя довольно устойчиво. Просто собирается и разбирается.
Находки:
*К прямоугольной внешней ёмкости намного проще приделать вентилятор сбоку. Плюс появляется
полезный объем, который можно заполнить, например мелким сухим топливом.
*Скорость вращения вентилятора можно регулировать (бывает не нужно мощное пламя) или супермагитом
или защитной крышкой прикрывая/открывая ею вентилятор.
* На неровной поверхности можно низ печки прикрыть крышкой, что устранит утечку вентиляционного
потока воздуха.
Возможные доработки:
*Установить 3V вентилятор и запитать его через преобразователь одной батарейкой,
что снизит вес и увеличит КПД.
*Сделать зацепы для подвешивания, чтобы печь можно было использовать на весу.
Недостатки:
Жестяная внешняя емкость не долговечна и не прочна. Остальные недостатки сопоставимы с аналогами.
P.S.
Сейчас зреет идея создания печки с двумя варочными поверхностями, которые при
надобности смогут использоваться вместе или по отдельности.
