Видел эту печку один раз и на все вопросы не отвечу достоверно. Надеюсь, автор добавит/поправит.
Когда разгориться может и без вентилятора гореть не плохо, при ветерке.
Не резистор там (чой-то похитрее), что позволяет экономить заряд батареи.
Устойсивость - вопрос открыт (большой котёл на тросике подвешивали, вроде)
- Без вентилятора можно на ветру доводить до готовности, очень удобно варить каши - после закипания выключить вентилятор и на углях кашка сама дойдет не пригорая. Вентилятор нужен по-любому.
- Там еще линейный стабилизатор стоит, вроде AZ1084 (LT1084), резистор на 10к вроде совмещен с выключателем. Повышать КПД в ущерб надежности не решился.
- В том виде как сейчас очень устойчива. До запуска межконтинентального баллона поддон был поменьше и чутка округлый - с ним было хуже. Килька в поддоне рулит (made by Leonidas).
Рекомендую взять кружку побольше, хотя бы 0, 7-0, 8. Зазора до внешней стенки в 5мм там хватит, а готовить с объемной топкой будет удобнее. У меня литровая топка.
ПС
Провода желательно в фторопластовой изоляции (есть на жданиках)
Решетку на дне пореже, даже у этой на фото бывало забивало пеплом и не было тяги.
Добавлю ссылку на результаты исследования печек различной конструкции:
http://www.pciaonline.org/files/Test-Results-Cookstove-Performance.pdf
На всевозможных печах (трижды на каждой!) доводят до кипения 5л воды на время, варят на медленном огне 45 минут, с замерами расхода топлива и выбросов в среду. И стараются понять, какие печи и почему быстрее, экономичнее, чище, как сделать еще лучше... В общем, отрабатывают гранты и получают степени за то, что мы тут делаем себе в удовольствие :D
СООБЩЕНИЕ СКОПИРОВАНО С http://popgun.ru/viewtopic.php?f=110&t=81255&start=1630
Мне кажется, что тут правильная конструкция вентиляторчика и регулировки подачи воздуха - https://poehali.net/attach/DSCF4180_2.jpg
Правльная конструкция подачи воздуха предполагает быть защищённой от падающих мелких и крупных предметов, выливающейся через край котла жидкостей и защиты от огня, который засосёт вентилятор от упавшей рядом случайно горящего угля или веточки!
Конкретно конструкция по ссылке достаточно защищена. Проверено несколькими месяцами эксплуатации в самых разных условиях.
Вот смотрю на лопасти - нет там даже зазубринок - пластиковая решетка защищает. Бывало уголек засосет, но это мелочь. Пару раз заливало бульончиком - тоже не страшно - во внутренности вертилятора воде не попасть в силу его конструкции.
Главное сделать изначально дубовую конструкцию, не экономить на мелочах - никаких временных решений, если винтик-гаечка, то с гроверной шайбой, если проводник, то не ломкий и в неплавящейся изоляции (у меня военные, такие же стоят в бортовой аппаратуре СУ-27 итп :) в двойной изоляции). Разъем хороший, пайка, изоляция - все важно. Пусть конструкция и неказистая, но в ней все надежно и ничего лишнего.
От размещения вентилятора внутри печки отказался сразу и не жалею.
может печным конструкторам пригодится
вентилятор с металлическими лопастями на 5В питания
подумываю сделать печку, видел как-то в материке оцинкованные заготовки для печных труб. по идее они покрепче будут чем кружки или банки от консервов. есть какие-нибудь мнения по применению такого материала?
[glow=Gray, 2, 300]Конкретно конструкция по ссылке достаточно защищена. Проверено несколькими месяцами эксплуатации в самых разных условиях.
Вот смотрю на лопасти - нет там даже зазубринок - пластиковая решетка защищает. Бывало уголек засосет, но это мелочь. Пару раз заливало бульончиком - тоже не страшно - во внутренности вертилятора воде не попасть в силу его конструкции.[/glow]Вы пытаетесь меня убедить в том, что всё в порядке с этим устройством?
Я знаю тему, поверьте старику.
Вы просто защищаете сырой продукт и только. Но от кого? Говорите о надёжности, простоте и забываете о функции возложенном на этот блок.
Всё, что вы сказали про зазубринки и прочие пластиковые решётки это попытка убедить не меня, а окружающих.
Вам нужно просто поразмыслить и отдать себе отчёт в том, что конструкция защищена абы как.
Многолетние испытания тут не при чём. Можно ходить годами с протекающим котелком и гордиться своей лихостью.
Не совершенность, которая видна не вооружённым глазом, не должна присутствовать в таких устройствах при их обсуждении, а при готовке пищи – тем более. Люди же будут изготавливать подобное, опираясь на ваши бравые слова.
Не лукавьте.
Я не ставлю задачу поучать, подумайте и не обижайтесь. Я дело говорю.
Такую игрушку при готовке в тёмное время суток можно просто раздавить ногой или вдавить в грязь. Да и потерять небольшой отстёгнутый вентилятор в потёмках, в траве очень не трудно.
Не лукавьте.
Господа, позвольте стать на сторону Господина Саловарова:
из всего множества конструкций обитающих на просторах Интернета - именно ЕГО, самые продуманные и надежные!
Просто расположение вентилятора внутри на первый взгляд кажется не самым логичным, но при детальном рассмотрении и учете всех факторов - оказывается именно таковым!
А некоторая вертикальная неустойчивость печки (свойственная почти всем вертикальным конструкциям) легко решается пристежкой к колышкам в мягком грунте или подвеской котелка на скалистом.
PS. Собственную печку - буду делать именно по идеям Саловарова. (Если не смогу купить по разумной цене)
Спасибо за понимание и поддержку.
Удачи!
Кстати. http://www.ebay.com/itm/180840059763
Обратите внимание! Эта штука может ой как пригодиться.
Питание 5в. ток 150мА.
Эта штука может быть легко спрятана от теплового излучения при работе устройства.
Но нужно придумать как. :|)
Удачи!
Кстати, былобы интересно - чтобы Вы выложили ссылку на подробные фото конструкции... ну или чертежи...
Саловаров, с чего вы всполошились? Не нужна мне ваша слава, не беспокойтесь. //-(
Я показал не продукт, а надежнуюи работающую несколько лет конструкцию. Причем эксплуатируется она не в показательном режиме или в виде забавы на пикнике, а в самых спартанских условиях. Со мной печь проехала в велопоходах от Минска через Карпаты до Одессы, Крым поперек, всё восточное черноморское побережье до Грузии, побывала в центральной России, степях Казахстана, Узбекистане, Таджикистане, в высокогорьях Памира. За это время она разжигалась 150-200 раз, в т.ч. и ночью, в дождь, и в состоянии крайней усталости. Ничего не сломалось, не потерялось - что я делаю не так?
Ваши конструкции грамотные с инженерной т.з. - высокий кпд и товарный вид, но большей частью годятся для пикников или выставок, имхо.
п.с. Наступил своими 85кг на вентилятор - прогнулась люминька на пару мм и только; руками же и выровнял.
Не тратьте наше с вами время на демагогии.
alex007 я умоляю - не начинайте!
отнеситесь к гостю с почтением - он же ни на кого не наезжал!
к тому же мы тут обсуждаем, а не "письками меряемся"!
давайте или в рабочем порядке или нафиг закрывайте тему!
ps твоя конструкция тоже весьма интересная, по крайней мере из вариантов с боковым поддувом одна из самых удачных.
а остальное - ктото любит девочек снизу, ктото сверху, а ктото и сбоку!
и спор этот вечен как сама вселенная!
Вот блин!
Вы господа с вашими болезнеными обидами скоро всех мало-мальски интересных людей с форума поразгоняете!
За что я не люблю славянские форумы - так это за то - что на европейских и американских - любую даже нелепую идею обсуждают - а на славянских - даже толковую - гнобят!
Короче, дизреспект вам суайчыннички! Действительно интересного человека спугнули!
Варитесь теперь сами в собственном .... и гордитесь собой!
А дельные идеи будем на других форумах искать!
PS Резко?! Но проявленая бестактность этого и заслуживает!
Вот блин!
Если вы читали другие форумы, то наверняка увидели бы излишнюю резкость и эмоциональность уважаемого гостя.
И если внимательно почитать, то гость первым начал бурно реагировать и резко выражаться (53 сообщение его копия в 54) - на что получил адекватную реакцию.
Кому-то нужна надёжность, кому-то важен вес, кому-то универсальность, кому-то КПД, кому-то обязательно нужно примастырить Пельтье - можно всё это обсуждать спокойно без бурных реакций - так быстрее приблизимся к идеалу ;)
С гостем или без него - ничто не помешает увлечённому туристоподобному человеку сделать нечто своё своими руками - пускай не товарного вида, из подручных материалов - ведь хорошая печь - эта та, которая тебя полностью устраивает и выполняет все возложенные тобой на неё функции.
А теперь продолжим по делу:
Не хотелось бы всё усложнять, так как вариант регулировки при помощи заслонки мне кажется наиболее надёжным/"дубовым", но интересно, как такая схемка (как на фото во вложении - взято тут http://www.casemods.ru/section16/item557/) много ли съест КПД по питанию? Может, есть ещё более простая и надёжная схема?
В домашних условиях собрал из того, что было (микросхема LM7805 + переменный резистор на 10кОм + 5В вентилятор)- функцию регулировки выполняет - удобно чёрт побери.
Пока такие соображения:
Питание вентилятора думаю делать выносное (как и было) – теперь в комплекте будет два преобразователя:
Да, тоже склоняюсь к увеличению объёма топки, возможно попробую сделаю так, чтобы внутренняя ёмкость могла жить своей жизнью от внутренней наружной - в зависимости от весовой категории похода.
Надо полегче – беру только внутрянку и систему турбоподдува, а если вес не важен то беру всё – заодно можно будет КПД сравнить….
ПС
О, отлично поищу. По защите проводов и вентилятора пока идеи такие:
На счёт проводов – видел ещё недавно гибкий алюминиевый короб(для изоляции электропроводов) малого диаметра 1см – вполне пойдёт для защиты если не найду в термоустойчивой изоляции.
Вентилятор планирую защитить металлической мелкой сеткой, кстати которая идёт в комплекте с емкостью для просейки + решётку классическую.
Да, и скоро приедет сверло (по совету Саловарова) – спасибо за совет, а то я бы до сих пор сверлил бы тремя сверлами или резал болгаркой :) Дорогое правда - зараза 30 бахсов, но в хозяйстве пригодится.
p.s. Как говорил наш физрук (с прозвищем Леопольд :)) - "Ребята, давайте жить дружно"
