В тему: Печка Станислава Сагакова.
Особенности - раскладная печка на 2 котла.
Собирается вся в одну емкость, работает на любой мелочевке. Без нагнетания воздуха.
Походная печка Сагакова
Видео - Печка в Котелке
Безусловно, эта печь интересна, решение грамотное и понятное.
И если подобрать оба котелка не прямоугольной формы, которые проще складывать в друг друга и мыть, и в которые сама печь бы входила - получился бы тоже интересный вариант.
Печь обязывает нагревание минимально двух котлов.
А если нужен один котелок без другого?
А если другой котёл уже приготовил пищу? А во втором пока всё требует доварки?
Придётся перекрыть один отсек лишней деталью
В принципе получается обыкновенный раскладной мангал с топкой.
Я часто использую сковороду в походах. При подобной схеме нагревания и нескольких необходимых манипуляций с продуктами (прожарка лука и овощей и пр.) потребуется для данной печи спец сковорода или трансформация уже разожённой печи, что весьма не удобно.
Есть над чем подумать.
Возможно я повторюсь, оказывается всем известная складная печка-щепочница Экспедиция - есть криво скопированная швейцарская мультитопливная печка
Кривость копировки заключается в отсутствии 2-х П образных скоб и специально насверленных отверстий, значительно расширяющих ее сферу применения: спирт, свечи, горючий гель, сухой спирт
Подробнее
и даже:
Пеллеты
он же деревянный наполнитель для кошачего туалета
газ, бензин и даже керосин
Короче - немного приложить руки - и уже очень даже кое-что....
и даже:
Пеллеты
Я сегодня жарил в лесу колбаски на сковороде используя свою вентиляторную печь.
Топливо-пелеты. В последнее время использую их для изучения дальнейшего их использования.
По своему опыту знаю, как трудно разжечь пелеты, и в этом вашем варианте на фото очень сомневаюсь в их использовании без дополнительной подачи воздуха в показанной конструкции.
Я подбрасываю пелеты в камеру своей печи через топку простой ал. ложкой. Удобно. Это топливо прекрасно живёт у меня в машине в пластиковой емкости с широким горлом. Горит в вентиляторке замечательно. (см. выше)
У меня есть экс печь. Проверю на ней подобную схему с перфорированным стаканом в центре.
После длительного времени использования своей печи я не приемлю конструкции, которые оставляют прожиги на грунте и лесной подстилке. Если есть конструкции , которые помогут избежать подобного, то использовать нужно именно их. Многие неплохие по конструкции носимые печи грешат этим неприятным качеством.
а швейцарскую печь можно приобрести в РБ ? по ссылке - как-то сложновато - оплата через пай-пал , кот. у меня нету...
Если у производителя она стоит около $100, то здесь будет все $200. Оно вам надо за такие деньги?
А зачем козе баян?
Печку экспедиция можно приобрести в РБ.
Проверенная на практике вещь. На Голубых озерах, где за костер можно получить очень большой штраф готовили на этой печке ( Экспедиция). На 15 человек был ужин с супом, вторым и завтрак. Голодных не было.
Хотя если есть желание просто потратить 100 дол, то могу продать свою бу за 99 ;D
А так смотрим ссылку тыц
козе - баян , попу - гармонь , игрушка - папуасу... как говорил товарищ Сухов - "эт точно..." новая ссылка работает , старая не показывала - буду изучать цены - спасибо ...
не согласен по поводу "кривоскопированности". Только сейчас дошли руки почитать про печку швейцарского производства. В случае использования горелок - швейцарский вариант используется как ветрозащита. Но позвольте, вес печки 500 г. На рынке уже сейчас есть люминевая ветрозащита весом 150г. Я уже не говорю про вариант с фольгой. Те если есть горелка, то зачем покупать швейцарскую печку?
Так что скопировали нормально, выкинув ненужный функционал.
Согласен, что Экспедиции не хватает п-образных скоб. Но после первого использования я сразу доложил две люминевые полоски в набор. Не лучшее решение, но руки не дойдут сделать стальные колышки в размер.
А по качеству экспедиция - то что надо. Металл не повело. Дырок тоже не замечено.
ЗЫ/ Уже в голове начала крутиться мысль на модернизацию экспедиции до пиролизной печки.
Найдем жестяную крышку в размер, чтобы накрыть сверху. Прорежем в крышке дырку для топки. А топку сделаем из термоса или кружки. (Хотя может термос узковат, но зато кружка низкая)
А как вам такое?
Недавно смастЫрил новую печку с боковым креплением вентилятора (о ней позже).
Ну и где?
Ну и где?
Тут всё, что знал рассказал - про походные печки
