Нужно поддерживать температуру выходящих газов не ниже 120 градусов, тогда не будет конденсата на выходе. Это режим открытого горения дров. Но можно и перейти в режим тления. Тогда нужно усовершенствовать печку, т.е. создать камеру догарания уходящих газов и выход трубы должен быть под углом 85-90 градусов из палатки, а снизу, к вертикальной трубе, установлен закрытый металлически стакан для сбора конденсата. Это будет влага внутри трубы. На входе, влага будет снаружи. Не думаю , что это проблема.
мне немного НЕпонятна эта ваша мысль по борьбе с конденсатом внутри палатки..
насколько я понимаю вода в палатку будет поступать в любом случае - это и с воздухом с улицы.. и потоотделение людей.. и в результате сушки мокрых вещей..
кондексироваться она может только на тех предметах температура которых ниже точки росы.. в обогреваемой печкой палатке - это чаще всего плохо прогретые стенки палатки.. (пространство около дыр..) поскольку всё остальное обычно теплее..
т.е если печка работает хорошо - и прогревает (изнутри) поверхность палатки - то конденсата внутри палатки просто не будет образоваться.. а излишки водяного пара будут вместе с воздухом засасываться в печное поддувало или выходить наружу через палаточные дыры..
выхлопная труба - даже в режиме тления - обычно нагрета до температур существенно выше чем та при которых вода конденсируется на стенках труб
поэтому я НЕ понял вашу мысль насчёт металлического стакана и угла в 85-90° - если вам не сложно - то поясните её подробнее..
с уважением - J.
на jd.com теперь можно заказать ветрозащиту за 5 центов, http://www.jd.ru/product/714719.html по купону 10$ от 10.05$
Походная печка EcoFire изготовлена в основном из нержавеющей стали, имеет двухкамерную конструкцию. В первой, внутренней, камере происходит непосредственное горение, вторая внешняя камера с множеством вентиляционных отверстий выполняет необходимое насыщение воздухом. Для размещения посуды предусмотрены складные стальные «ножки», которые фиксируются в трех положениях, позволяя размещать посуду разного диаметра и конструкции. Сама печка устанавливается на три складные алюминиевые опоры.
Для существенного увеличения эффективности горения, конструкция EcoFire предусматривает вентилятор, который интегрирован в дно печки и работает от любого портативного аккумулятора или солнечной зарядки. Подключение осуществляется через USB-кабель. По информации от производителя, литр воды закипает приблизительно за 4 минуты и 30 секунд.
Максимальная высота печки в разложенном виде всего 250 мм, в сложенном виде не более 195 мм в высоту и 120 мм в диаметре.
рекламное видео
https://ksr-video.imgix.net/projects/2317734/video-678397-h264_high.mp4
Юра, ну по сути ничем не отличается от наших турбопечек :) Только технологичностью исполнения. И ценой.
Но вещь приятная. Скажу честно, я от обычной щепочницы, без всяких "турбо", в щенячьем восторге |-))
вот
Ну, я же говорю, только технологичностью исполнения |-))
Цитата сообщения от гога отправленного 22 Июн, 2016 в 12:13
вот
так это я понимаю и это грустно :(
просто в очередной раз удивляюсь как буржуины хорошую идею могут довести до логического исполнения.
и как наши вроде бы идеальные решения отечественная промышленность губит на корню.
вообщем будущее за мелкосерийными производственными компаниями, в outdoor сегменте, способными молниеносно подстраиваться под нужды потребителей и способными успешно реализовывать простые идеи которые рядовые пользователи выдают просто тоннами.
все лежит на самом деле на поверхности
Не, не совсем так. Люди у нас просто не готовы, а многие физически не могут заплатить за такое устройство.
Смотри. Примитивная печка такого типа делается вообще бесплатно. Две консервные банки и всё. Главное - работает. Добавить еще старый кулер от компа и вот тебе турбо.
А теперь перенесем это в производство. Оборудование, металл, обработка, сборка, налоги, акцизы и прочее. На выходе что? Красивое изделие, но с неподъемной для многих ценой, а для многих не нужное, потому, что мы привыкли всё делать сами.
Это как с веломастерскими. Почему у нас нет специализированных мастерских с запасом ремкомплектов, в частности к вилкам и аммортам, и квалифицированными мастерами? Потому что дорого. Дешевле заказать набор самому и перебрать дома на коленке. Или отдать другому такому же человеку, который этим немного зарабатывает. Но именно широкого распространения нет.
Всё от бедности и желания сделать дешевле.
Поэтому только единичные заказы. Но это еще дороже, потому, что штучное производство. Откровенно скажу, посещали такие мысли. Но слишком много вложений с совершенно непрогнозируемым результатом.
вот
Что вы там жжете?
У асноўным шышкі, нууу і трошкі таго самага, толькі - тсссс.
Судя по тому, что смеетесь, тряпки? |-)) |-)) |-))
довольно успешно продолжаю свои испытания в области небольшой походной печки работающей на дровах и газе как отдельно так и одновременно..
на снаряжение было потрачено (котелок у меня уже был) в общем примерно 200 рублей
за 120 рублей был приобретён в магазине самый дешевый разборный мангал "скаут"
из тонкой "нержавейки" которого и были безжалостно вырезаны ножницами по металлу практически все части моей новой складной щепницы.. В этом году щепницу я сделал не разборную а складную.. на проволочных (1 мм нихром от реостата) петлях..
При этом складная щепница конечно вышла немного более толстой ( ~ на 1 см) в сложенном состоянии нежели щепница разборная, но зато моя новая печка приводиться в рабочее положение буквально за 5 секунд одной рукой.. и все её части всегда при ней.. материал конечно дермовый - ржавеет.. но по ощущениям - года три прослужит..
размеры новой печки я ещё более точно "заточил" под котелок десантника.. даже сделал в переднем и заднем торцах печки небольшие вырезы - для "ушей" котелка - дабы 800 грамовый котелок десантника чётко целиком входил в печку.. высоту самой печки сделал с очень большим запасом - около 25 см что позволило мне сделать относительно большое топочное пространство и получить хорошую тягу..
из-за технических проблем мне пока пришлось отложить довольно интересное - и ИМХО - перспективное направление изготовление самодельных каталитических газовых горелок..
китайские комплектующие банально плавятся в моих горелках.. проработав полчаса час.. поскольку не рассчитаны на такие рабочие температуры.. но пока они работают - результаты весьма впечатляющие..
поэтому пока за 80 рублей я купил обычную газовую грелку- рожог -- под баллон "дихлофос"
единственно что мне пришлось сделать - это согнуть трубку горелки таким образом чтобы факел пламени горелки был прямо в дно котелка при естественном положении газовой горелки и щепницы..
печку брал с собой уже 5 раз в небольшие ( не более 3-х дней ) походики- рыбалки где она показала себя довольно хорошо - особенно как кипятильник - при одновременном использовании щепок и газа мне иногда удаётся вскипятить котелок воды за время ( это пока рекорд) около 4-х минут..
(обычно не более 6..7 минут)
что позволило мне оперативно напоить группу из 6 человек кофе типа "3 в 1" - вскипятив подряд несколько раз котелок десантника.. при этом кипятка хватило всем - так что остатки кипятка пришлось выливать..
напоминаю что рабочий объём котелка десантника составляет около 700 мл
особенно неплохо то что расход газа может регулироваться в большом диапазоне - от примерно 1 грамма на запал дров.. до примерно 10.. грамм при кипячении одним газом.. а при отсутствии газа просто использовать щепницу - как обычную.. собственно ради этого всё и задумывалось..
конечно такое решение щепница+ газ малоконкурентно по сравнению с чистым газом ( особенно с посудой с радиаторным дном) для обычных условий ПВД всё же газ проще и удобнее...
но для немного более жестких походных условий - при наличии подножного топлива - предлагаемое решение надёжнее..
пока у меня не было нужды разгонять печку ничем кроме газа.. но уверен что она бужет так же неплохо работать если скажем организовать поддув воздуха в печку обычным лодочным насосом.. который у меня на сплавах всегда с собой..
Огненная сюита на фестивале авторской песни "Зелёная карета"
вот немного фото использования щепочницы с газовым стартом..
фото пока немного - но в ближайшее время буду ходить за грибами и сфотаю получше..
Эта моя новая печка стоит всего 120 рублей... ( для её изготовления был порезан самый дешевый разборный китайский мангал - по названию "Скаут") типа такого
и ещё немного материала осталась
котелок десанта погружается в эту печку полностью.. ( фляга тоже)
печка сделана раскладной на проволочных петлях.. из тонкой "псевдонержи" которая чуть толще фольги..
геометрически - печка существенно выше котелка - поэтому тяга просто отличная..
Как всегда в последнее время поджиг печки я делаю газом - ну просто очень удобно..
для быстрого старта печки после дождя достаточно примерно 1 грамма газа..
можно и без газа.. но пришлось бы тщательнее выбирать дрова в сыром лесу..
в печке котелок десанта заполненный водой на 700 грамм.. крышка - подкотельник
вода закипела минут за 7..8.. - котелок убран
общий фронтальный вид на печку
фронтальный вид крупно - видны проволочные петли складной конструкции..
пока пьём чай - дрова догорают
потом печку сложил и убрал в чехол вместе с газовым рожком ( фото будут)
конечно печку можно разогнать и берестой.. но газом проще
большой 220 граммовый баллон немного избыточен для наших небольших походов за грибами - поэтому решил использовать 60 граммовый баллон для заправки газовых зажигалок.. газ в нём конечно относительно дорогой.. у нас такой баллон стоит около 70 рублей..
но зато он очень компактный.. легкий и его хватит на весь грибной сезон
