Эта моя новая печка стоит всего 120 рублей
120 рублей здесь ~60$ |-))
если есть возможность взять баллон газа, то как-то тупо тянуть лишнюю жесть... куда разумнее купить переходник и заправлять туристические баллоны от бытового
понятие не имею насчёт 60 баксов.. я свой мангал (точь в точь как на фото!) купил за 120 рублей - в магазине он назывался "скаут"
однако вы не поняли - от газа я не отказываюсь, но газ у меня играет вспомогательную роль..
штатно он тратиться в минимальных количествах.. или не тратиться совсем..
поэтому я могу вообще обходиться без газа.. в любое время..
а использовать газ только в критических ситуациях.. скажем внутри палатки в сильный дождь..
конечно - спорить я не буду - в простом 2..3-х дневном ПВД газ и обычная газовая горелка однозначно проще и удобнее чем любая щепочница..
но если поход длиться более 10 дней.. то глупо брать с собой кучу газовых баллонов.. и тем более глупо жестко зависит от исправности газового снаряжения..
конечно если маршрут по пустыне или по горам то выбора нет, но я хожу по тайге - где полно дров..
так почему бы мне не придумать систему экономии газа за счёт дров ?..
тем более что большую часть печного снаряжения я всё равно беру с собой практически всегда - скажем довольно тяжелый котелок десантника.. топорик.. пилу..
))) эх... сколько еще хохм и шока будет между странами из за разных рублей и разных курсов ...
Добавил в комплект ещё одну варочную поверхность для своей печки. Она специально делалась для расположения на ней котлов с овальным дном.
Теперь факел от печки распространяется вдоль овального дна тем самым должен увеличиться КПД. (овального котла не оказалось в момент испытаний под рукой :) )
Ещё, смотря, как факел греет улицу – дай думаю приспособлю ёмкость от термоса для параллельного кипячения боковым факелом.
Хотел попробовать стереть один из минусов моей печки – это кипячение только 1 котла.
При испытаниях всё вскипело почти одновременно (на фото) круглый котёл 1, 2л и вн.ёмкость термос 1л (холодная вода/сухие дрова/Т.окр.ср.+19/сухо) – около 10мин.
Из ярко выраженных минусов:
* это при сильном двустороннем факеле есть вероятность обжечься при подкидывании топлива. И шишки не пролазят (решаемо).
* ёмкость от термоса очень неустойчивая, вероятность кильнуть ооочень велика. И её габариты – думай, куда её впихнуть…?
* ещё есть опасения, что верхний слой закипел (в термосе), а внизу вода не совсем кипевшая (термодинамические свойства воды - не мой конёк).
А так, рабочий вариант, даже что-нибудь разогреть….
Когда варил чай кипятив мини-кипятильником в банке воду, так и происходило, сперва закипал верхний слой, при этом было даже видно расслоение воды, и нижняя половина был совершенно холодный. Но как только начинает верх кипеть, все там начинает активно перемешиваться, примерно за минуту-полторы все кипит ровномерно. Можно дно пощупать, очь вероятно что и в самом деле холодное, пака не покипит пару минут.
Lyaksej
вопрос по термосу - там по фото мне непонятно - с термоса была снята верхняя оболочка или нет ?..
возился одно время с похожим высоким термосом - но неудачно.. тяжелый он.. неудобный.. так я там дно у внешней оболочки обрезал и грел снизу.. поэтому не понятно как именно греете его Вы..
В тексте было (да, согласен, не совсем понятно)
=внутренняя ёмкость термоса
спасибо - понятно..
советую обратить внимание на термокружки - в качестве основы для походного кипятильника на одного человека..
они легче и дешевле чем термос.. и после переделки остаются кружкой из которой удобно пить чай..
спасибо - понятно..
Советую обратить внимание на листовую нержавейку, мангал из этого материала с газовой горелкой в купе и подножным топливом, только выиграют.
мечта печных придурков: раздувалка для турбопечки с питанием от сотового телефона..
http://ru.aliexpress.com/item/New-White-Portable-OTG-Mini-Micro-USB-Large-Wind-Cooling-Fan-For-Phone-Desktop-Laptop-Wholesale/32585588687.html?aff_platform=aaf&sk=eub6yrrBy%3A&cpt=1473209569191&af=342670&cv=3807782&cn=3od3zs05uqfttr35dt48y52o8dr83rdn&dp=v5_3od3zs05uqfttr35dt48y52o8dr83rdn&afref=&aff_trace_key=16ba5a63d9094222bffe1989cbc73220-1473209569191-00215-eub6yrrBy
|-)) ;D |-)) |-))
http://ru.aliexpress.com/item/New-White-Portable-OTG-Mini-Micro-USB-Large-Wind-Cooling-Fan-For-Phone-Desktop-Laptop-Wholesale/32585588687.html?aff_platform=aaf&sk=eub6yrrBy%3A&cpt=1473209569191&af=342670&cv=3807782&cn=3od3zs05uqfttr35dt48y52o8dr83rdn&dp=v5_3od3zs05uqfttr35dt48y52o8dr83rdn&afref=&aff_trace_key=16ba5a63d9094222bffe1989cbc73220-1473209569191-00215-eub6yrrBy|-)) ;D |-)) |-))
Советую обратить внимание любителей использовать в качестве печей переделанные мангалы...
Работа с жестью мастерская, но применение //-( (верная дорога загадить лёгкие древ.пылью без средств защиты...)
Как для печки такое чудо реализовать не теряя веса и компактности (форум туристический - для нас это важные параметры снаряжения) - удалось попробовать?
норвежцы в своих сказках считают что тролли отличаются тупизной.. |-))
думаю что они правы.. |-)_)
1) чем сильнее дует вентилятор в печку - тем выше улетает из печки тепло..
и тем чаще приходиться подбрасывать дрова..
2) если печка правильная - как скажем у меня..то после того как печка разгорится -
её естественной тяги вполне достаточно для дальнейшей нормальной работы..
3) отсутствие искусственного поддува позволяет мне использовать здоровые толстые палки которые я могу подавать в топку по мере выгорания.. - это позволяет печке работать неопределенно долго "на одной закладке"
4) сама по себе идея карманного вентилятора- воздуходувки вполне интересна для любых дровяных печек.. и костров..
но вентилятор должен быть куда как компактнее и прочнее.. чем из жестяных банок.. и дуть не столь агрессивно..
и тем чаще приходиться подбрасывать дрова..если печка правильная - как скажем у меня..то после того как печка разгорится -
её естественной тяги вполне достаточно для дальнейшей нормальной работы..отсутствие искусственного поддува позволяет мне использовать здоровые толстые палки которые я могу подавать в топку по мере выгорания.. - это позволяет печке работать неопределенно долго "на одной закладке"
Вентилятор увеличивает подачу кислорода и способствует повышению температуры, поток которой можно направить строго на объект разогрева.
При этом любое влажное и габаритное топливо горит с макс. отдачей.
Нет необходимости устраивать мощный продувной поток, вентилятор от компьютера 5 вольт и током 0, 17 мА вполне достаточен для данной задачи, дрова не вылетят из камеры. Температура же прекрасно соотносится с готовкой еды.
При способе сжигания влажного топлива, в печи конструкции с дожигом "дыма", процесс проходит эффективно и великолепно.
Чистое пламя.
Варианты вентиляторов, для подобных конструкций, весьма малы, легки и экономичны.
Все доводы о неэкономичности и ущербности подобных изделий - беспочвенны.
Все детали своих печей я проверял с 2009 с последующим улучшением.
Мои друзья, использующие эти изделия, весьма довольны этими машинками.
