Действительно интересного человека спугнули!
судя по тому как у интересного человека получалось общаться на другом форуме, куда он сам дал ссылку, спугнуть было не сложно.
7805 и 142ЕН12 ставить не желательно, т.к. даже при регуляторе на максимум напряжение на вентиляторе будет где-то на 2 Вольта ниже, чем на входе стабилизатора, потому и применил AZ1084 - у них это "остаточное" падение напряжения заметно меньше. В схеме на 142ЕН12 по ссылке желательно поставить электролитический конденсатор на входе и выходе.
На фото отметил, где на Жданиках покупал AZ1084 и в соседнем боксе провода, ориентир - вывеска "Пассики и СМД". Алюминиевый рукав, думаю, уже перебор (он ломкий, громоздкий). Фторопластовый провод в неплавящейся оплетке рулит.
Еще момент - переменный резистор хорошо бы в полностью закрытом корпусе.
Как компромисс - тумблер на три положения. Выключено, полный "газ" и треть/четверть. Гасить напряжение можно резистором либо мощным стабилитроном (последовательно включить в цепь).
Если будут вопросы по электронике - подскажу или помогу.
Сверлил сверлами из HSS, новыми нормально нержавейку берут.
В помощь печкама(э)нам :)
Удалось разжиться более-мене качественными заготовками из нержавейки для новой турбопечки.
Внешняя емкость продается в Цуме по 65 000 б.р. – называется приспособление для просейки муки
производство Китай - нержавейка. В отделе, где торгуют посудой и кастрюлями.
ихмо самое слабое место в Вашей разработке. Более г**ной нержавейки не видел. Не пользовал девайс на огне, так как я им муку просеиваю... Но у меня большие подозрения что при первом использовании огня материал поведет, при 3-4 прогорит.
Очень может быть. Однако обычная баночная жесть меня тоже устраивает, хотя на вид очень ржавая. Она грелась раз 30...40 за прошлый год.
Думаю, что хоть и китайская, хоть и тонкая нержавейка, но всё равно получше жестянки будет в два-три раза, а это уже хорошо и экономно -только где взять?
p.s. В цуме емкости закончились, заезжал хотел взять ещё одну - 8 мартО или печники быстро сориентировались ;) Чем хороша была эта ёмкость ещё, что меньше возни вокруг неё с инструментом - уже почти всё готово - вставил топку нужного размера, отверстия в нужных местах сделал, подставку простенькую для котла и уже просто пиролизная печь готова.
p.p.s. Знакомый говорит, что есть в продаже не очень толстые нержавеющие трубки нужных диаметров (10-12см) - но в интернете только оптом, а в розницу - пока не нашёл. Наверно оцинковка для печных труб - тоже как вариант получше жести - и диаметры подходящие....
p.p.p.s. Руки изрезаны мелкими порезами - вот, что бывает, когда работаешь без защиты.... :|) Не лениться защищаться....
По-моему, на внешнюю стенку подойдет по жаропрочности чуть ли не люминь.
это трубы для котлов
надо искать в магазинах (фирмах) с отопительным оборудованием
с номенклатурой можно ознакомиться например тут http://ogon.by/production.html
Ага, вроде то что надо - взял на заметку. Спасибо.
Интересная реализация термогенератора.
Видео
кто знает. где у нас в минске можно найти сухое горючее?
Не в Минске и по цене не скажу - видел на прошлой неделе в Белмаркете (на выезде с Лесного) На кассах - в цилиндрической упаковке (таблЭтки - 10шт вроде....).
хочется иметь минипечку для кипячения воды.в инторнетах такие цены:
топливо, горелкагорелку могу и заколхозить, интересует наличие топлива.
на ветру не очень то и закипятишь на сухом горючем.
когда отсыревает таблетка сухого горючего- крошиться. Тоже минус. Раньше использовал для растопки костров. Сейчас и то отказался.
для чашки чая больше подойдет горелка газовая.
В сезон сухое горючее абсолютно не проблема. Во всех туристических магазинах, а так же во многих рыболовныхотделах видел ( Пущкина - "Охота-рыболовство", на Партизанском напротив велозавода магазин запчастей - внутри рыболовный отдел. Тоже всегда есть. На Ждановичах всегда, но там ценник всегда выше магазинного.)
И стит не совсем дорого.
товарищи, так а у кого или где можно купить "походную печку", чтобы готовить на щепках?
(интересно в т.ч. для туризма, когда добиралово на самолёте и нельзя брать газ)
у экспедиции два сайта чо ли. Вот тут есть, но цен нету никаких
Ещё одно подробное описание самодельного изготовления компактного турбо-девайса.
"Как своими руками сделать походную туристическую печку" малютку.
Изготовление турбо-печи из жаростойких материалов.
Данная модель задумывалась, как долговременный вариант походной печки, поэтому упор делался прежде всего на надёжность и универсальность.
Основные материалы:
Всякие другие материалы:
*Решетка вентилятора. 1шт. 1$
*Батареечный отсек на 4элемента АА - 1шт. 1$
*Разъёмы питания - комплект. 1$
*Огнеупорный провод - 20...30см. (говорят выдерживает 180мин на открытом пламени - достался бесплатно, кому надо могу дать куском 30см. две жилы.)
*Огнеупорный герметик на +1200гр С. (для повышения герметичности внешней емкости - был в хозяйстве)
Приблизительная стоимость материалов около 23$ - не дёшево....
Инструмент:
*Сверла по металлу (специальное для больших отверстий и другие)
*Дрель
*Болгарка
*Напильники по металлу
*Ножницы
*Маркёр
*Рулетка
*Шлифовальный станок с абразивным кругом по металлу.
*Очки защитные + перчатки из плотной ткани + беруши - ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!
*Коленка (шутка) :)
Основные рабочие моменты:
Берём емкость для просевки (№1) и кружку (№3)
Ставим ровно №3 верх дном на сужающуюся часть №1 - проводим линию маркёром и аккуратно отрезаем болгаркой. Шлифуем на круге. Примеряем:
Далее делаем в №3 отверстия (если делать отверстия, то они делаются вверху и внизу емкости диаметр 10...12см хватит. Примерно такое же расстояние между отверстиями....) или/и пропилы - (у меня была старая емкость с пропилами её и использовал) - это будет топка:
Далее берём две емкости №2кв и №2пп. Чем хороши оказались эти две ёмкости? Тем, что диаметр вверху больше, чем внизу именно это даёт возможность частично вставлять емкости друг в друга, что сыграло главную роль при выборе конструкции. В №2кв ("кв" корпус вентилятора) - делаем вентиляционные отверстия внизу, тоже диаметром около 10....12мм (из них вентилятор будет всасывать воздух)
Вторую емкость №2пп ("пп" - подставка+поддон) тоже дырявим, только уже сверху и режем на две части (п1 и п2) в соотношении сверху вниз п1=2/3 и п2 = 1/3 - получим подставку (варочная поверхность) п1:
и поддон п2 в центре которого делаем большое соразмерное отверстие для вентилятора. Затем вырезаем прокладку из стеклоткани с таким же отверстием в центре, которая будет служить термоизоляцией между вентилятором и частью п2. Отверстия по контуру уменьшают, слегка, вес конструкции (можно их и не делать). Затем крепим вентилятор к п2 через прокладку:
Защищаем провода вентилятора их можно перепаять - заменив штатные на огнеупорный провод, а можно заключить их в огнеупорную изоляцию.
Далее приделываем разъём питания для удобного (для вас) подключения.
Герметизируем корпус внешней емкости (если надо) огнеупорным герметиком.
Конструктивные элементы печки в разобранном виде (вентилятор уже вставлен в корпус)
Данная модель не задумывалась быть лёгкой и при желании вес можно уменьшить на грамм 100....
В собранном виде на весах - без батареек и с батарейками:
p.s.
Емкости для просевки (нержавейка)опять появились в Цуме и так же есть выбор жестянок разных (целиндрич. и прямоугольн.)
p.p.s. Одна из трудностей с которой столкнулся - долго искал емкости нужного диаметра, помогло то, что кружки из нержавейки при фиксированной цене имели слегка разные размеры и слегка конусовидную форму (от верха слегка сужались к низу), что позволило
их вставлять друг в друга и найти нужный диаметр. Ещё одна трудность - это сделать ровное отверстие большого диаметра в плоскости нержавейки (действовал по урокам труда в школе - насверлил отверстий по окружности, а потом ломал по отверстиям и выравнивал напильником - наверно существует более простой способ???)
p.p.p.s.
Видюшку сделал на скорую руку – здесь
Удачных походно-печных самоделок!
