а какое оно должно быть, осевое расстояние, между задними роликами в роллерном станке, если ролики 110 мм в диаметре?
"должно быть" - а разве в роллерных станках оно меняется. меняется только расстояние до переднего ролика
по памяти было 30-40см
О.... возьми с инета фотографию ролерного станка, померяй по пропоции расстояние меж роликами исходя из их диаметра
по памяти было 30-40смО.... возьми с инета фотографию ролерного станка, померяй по пропоции расстояние меж роликами исходя из их диаметра
ну до переднего это естественно, но мне в уголке сверлить отверстия для осей задних роликов и надо знать расстояние точное))
Можно подойти к этому вопросу графически.
Чертим в масштабе круг под названием "колесо", и чертим 2 круга под названием "ролики". Если чертить в чем нить чертежном типа autoCAD то проблем скомпоновать эти три круга, так что бы выглядело колесо на роликах нету, если чертить циркулем, то ластик и немного терпения должны помочь. Далее дело техники измерять расстояние между центрами окружности.
мне правильно вспоминается геометрия из школы, что ось заднего колеса будет посередине между задними роликами, а ось переднего - над передним... С точностью до запаса чтобы не выехать из потенциальной ямы.
Собственно больше расстояние, тем больше станок для тренировки, чем меньше - тем проще с него выехать.
Еще расстояние между задними роликами немного влияет на высоту задней оси, а значит на посадку и развесовку "пользователя".
Вот тебе фотка станка с веселосипедом. Считай, оценивай.
хм.... а на такой хреновине нагрузка регулируется как-нибудь?
может давлением в заднем колесе?
~265мм (на примере Tacx Antares)
угу. только покрышки на низком давлении быстрее убиваются
Нагрузка регулируется на трейнере, типа такого:
А еще на руль можно положить подушку, дрыхнуть и вкручивать ;)
На роллерном так не получается.
А можно и подружку ;D
Сразу видно человек не пробовал на таком кататься ... нагрузку каденсом регулируешь. Ощущение что едешь по пластилину, наката нету вообще
Нагрузки на роллерном станке мне хватало.
Скорость порядка 40-45. Передачи на шоссейнике позволяли.
Давление уменьшать - плохая идея. Покрышки будут как мухи умирать. Одно дело на асфальте, а другое дело об узкий ролик проминаться.
Не пробовал, потому и спрашиваю...
А насчет шума как? Соседи и домочадцы не жалуются?
с шумом все в порядке, жалуются.
