На скорости 60-70 км/ч - как самолет а взлете |-))
благодарю за иформацию, с расстоянием все понятно) ролики делаю из водогазопроводной трубы 80х3, 2, но это получится в итоге очень шумно, и тогда ведь можно ролики погрузить с натягом в ПВХ трубу, обсадную? Ведь в теории это должно несколько снизить шум (подпятники резиновые, материалы, обладающие вибродемпфирующими свойствами - ну это все конешно же очевидно :))? трение покрышки о более мягкую пластиковую поверхность не должно создавать тот уровень шума, как при трении о более плотную, твердую поверхность - металл. скорее потому и шумны совдеповские видать станки) кроме того, бобышки, в которые запрессованы подшипники выточены из твердой породы древесины - клён) вибродемпф. свойства также в плюс. лишь только наружная основа ролика это металл, который в теории планирую погрузить в полимерную трубу)
Терки идут о самостоятельном изготовлении станка.
Чем больше диматер ролика тем меньше шума но и меньше нагрузка
Обрезинивать\об ПВХочивать поверхност ролика мало что улучшит. Главное что б ролики были отцентрированны и отбалансированы, тогда не будет биений и шумы значительно меньше будут.
Резиновые подпятники под станину - самосабойразумеется.
Покрышки для вела жетально иметь спецальные ддомашне тренировочные (есть такие у конти, швальбы...) - они помягче и отцентрированны лучше
ну больший диаметр чем 80 не получится уже, а нагрузка тоже нужна) центровка тоже само собой, но сделать лунки для подшипников идеально может и не выйти технологочиски (ну так штобы исключить биения полностью, с самой малой амплитудой), хотя приспособления для перпендикулярного сверления и фрезерования есть (одно слегка раздолбанное и люфтит в продольных направлениях, возможно можно исправить, а другое это корзина от вертикальной фрезерной машины, тут уж главное закрепить это дело все струбцинами надежно, штобы не сместилось ненароком в процессе :) ну и разметка..). ну если "об'пвхочивание" роликов на пару db снизит шум, тогда будет смысл, все равно мне сейчас идти за фрезами, заодно гляну. это же ведь как облегчайзинг байка - там по пару грамм скинул) в любом случае если в конечном результате уровень шума меня не устроит, то станок останется на работе, там же и буду тренироваться, благо это позволяет и даже если шум у него будет как у звездолета ;D покрышки разумеется слики..обыкновенные клинчера, швальбе близзард, 25
сделал первый ролик. все в норме, биения есть некоторые, ибо произведственные условия дали знать, што с минимальной погрешностью центрировать не удасться, а если удасться, то это будет просто везение и перерасход материала, так как попыток много может быть. погрешность получилась 0.9-1 мм, да это много, будет имитация брусчатки, вибрации, шум, повышенный износ подшипников, но из металла сделать и центрировать в токарном патроне с минимальной погрешностью штобы, пока невозможно просто. но это все пофиг (мне бы на эту зиму хватило, а там уже как придется, все таки соревновательский год следующий будет насыщенный, а дело нужно доводить до конца, раз взялся #) ), а существует один нюанс-вопрос:
подшипники с обеих концов были с натягом посажены в лунки, в бобышках, на эпоксидку, законтрогаены, ролик вращался, он был готов почти, однако было замечено што он как бы сползает с них при вращении, в зависимости от того в какую сторону вращать. поксидка подсохла немного, сползание исчезло. это я его вручную раскручивал, а што будет когда обороты будут другие, хз, а ролик то далеко не совсем легкий, то што надо) значит што будет дальше с роликом, покажет практика только?
Народ, подскажите где приобрести в минске (беларуси) роллерный станок. Снег лег основательно, на улицу ни-ни (-)
Шимано центр нашла на жилуновича, у проходной МПЗ, съезжу гляну что у них есть, потому что на сайте у них ничего такого не висит. А вот с Веловолодей никак, как до него достучаться, скажите пож.
На всех картинках станки с такими тощими ролами, они теперь такие все?
"Тощие" это сколько в мм ? 80мм уже упитанные, а 110мм в руке не помещаются.
Контакт Веловолоди скинул в личку.
Спасибо за информацию, Мамонт :)
У меня есть станок - MINOURA (made in Japan). Отдам за 800.000 бел.руб.
Квартира в панельном доме. Кручу без каких-либо претензий от соседей. Идеально сбалансирован, работает очень тихо. Когда в соседней комнате домашние смотрят TV, приходится закрывать дверь - этого достаточно, чтобы им не мешать.
Складывается пополам. В комплекте подножка (вроде ерунда, но каждый знает, как неудобно обычно слезать-залезать).
хм.... а на такой хреновине нагрузка регулируется как-нибудь?
может давлением в заднем колесе?
Поставь "края" (53х12) и покрути 1, 5-2 часа с частотой 90 оборотов в минуту... Нагрузишься по полной!
Такой?
Minoura Bicycle Rollers Action Advance 80mm NEW
$235 с доставкой.
P.S. Если не поняли - я не продаю. Это ebay :)
Дык мой тоже NEW (упаковку еще не выкинул). Само собой, с доставкой по РБ (я в Витебске). Только цену сбрасывать не буду, это нормальная цена для оборудования такого качества. И Вам советую не дешевить.
