фадиез какой октавы?
Ахтунг, некропостинг детектед!
Один известный автор, ныне покойный, рекомендовал натягивать спицы колеса до тех пор, пока они не начнут при ударе издавать ноту F#. Но как быть с тем фактом, что одинаково натянутые спицы разной длины и толщины должны издавать разные ноты? В чем подвох?
в том, что известный автор - не долбоящер, и спицует одинаковыми спицами все колесо))
Сча еще скажу, если на колесе зонт не симметричный - звук справа и слева будет разный.
... пожалуй процитирую себя в цитатнег...
Понятно, что одно колесо спицуется одинаковыми спицами. Но разные колеса могут быть с разными спицами. Вот я о чем.
Блин, зря, что ли, пианину покупал? Мешается теперь в калидоре...
ВНИМАНИЕ! Особенно касается шоссейников и гибридоводов. Есло ваше колесо заспицовано радиально (солнышком), а втулка на это не расчитана, протягивать такое колесо НЕ БУДУ. Предварительно посмотрите информацию по втулке или свяжитесь со мной. ЗАЗОДСКИХ ВИЛСЕТОВ ЭТО НЕ КАСАЕТСЯ.
ЗАВОДСКИХ ВИЛСЕТОВ ЭТО НЕ КАСАЕТСЯ.
Зря. Насколько я помню, шимано дает "разрешение" на радиальную спицовку (переднего), на втулки Deore и выше. (В них наружн. диам. фланца больше.) На велосипедах, например Giant (лучший бренд) CRS 1.0 (верхняя модель) в стоке шло колесо с радиальной спицовкой на втулке MC-18 (alivio). Я так и не решился эксплуатировать это колесо. Фотки втулок, порванных радиальной спицовкой, в интернете -- впечатляют.
Кстати, люди, у Пилигрима ценник, я бы сказал, халявный, налетай, пока дают.
Прости, сразу не заметил вопрос.
Я не знаю какой октавы, но проконсультировался с женой и она мне показала соответствующую клавишу на пианино. Примерно в середине клавиатуры :)
Неверно!
Я проконсультировался с сестрой
Нота находится на втором ладу второй струны
Огромнейшее спасибо за уточнение!!! В пылу не точно выразился.
Имелись ввиду вилсеты, специально разработанные под этот вид спицовки. Как правило, это вилсеты среднего и высокого уровня.
И если производитель втулки разрешает спицевать радиально, то и указывает максимально допустимый натяг на эту втулку. И в этом случае, чаще всего, слабым звеном колеса является как раз именно втулка, т.е. ее флацы.
Еще раз спасибо за уточнение. :)
И для желающих поиграться. Для планшета и смартфона под андроид поищите прогрмку в Play маркете "Check Spoke". На сегодня будет развлечение. :)
Верволк, кто тебеэто сказал?
Джаенд - галимый дешевый бренд. Иначе они не стали бы на МС18 радиальную спицовку делать ибо:
ЭТО КОЛЕСО РВЕТСЯ ЧАСТО!
Как и их грохочущие рамы.
\m/
У меня на джаенте переднее колесо ваще дематериализовалось. Выхожу из офиса - а его нет вовсе!
А у меня еще задротский вопрос. Как измеряется длина спицы? L1, L2 или L3?
Участок спицы с резьбой тоже в общую длину входит?
...пока они не начнут при ударе издавать ноту F#. Но как быть с тем фактом, что одинаково натянутые спицы разной длины и толщины должны издавать разные ноты? В чем подвох?
так ведь "мензура" остается фактически той же, что и у других струн. F# и останется F#, несмотря на соотношение толщины спицы и силе натяжения
вообще Л1, но в реальности спицовка позволяет забить болт на эту разницу и испльзовать Л2 и даже Л3, если обод высокий.
Коллего притащила колесо. После близкого знакомства с БМВ х5 обод стал таким:
Надо ровнять, или потом само натяжением спиц отрегулируется? Если ровнять, то как? Зажимал между столами и тянул, клал на деревянные доски и наваливался всем телом - ноль результата. Пружинит великолепно и не выравнивается.
Или такой обод вообще нельзя использовать?
