вытянется спицами, но можно и до подрихтовать, если умеючи
С удовольствием гляну на результат. :)
Надо ровнять, или потом само натяжением спиц отрегулируется? Если ровнять, то как?
Или такой обод вообще нельзя использовать?
Вполне можно сделать переднее.
Надо ровнять.
Руками об колено, руками о дверной косяк ... контроль плоскости - на пол или к другому ровному ободу.
Спицами вытянуть можно, но не очень хорошо, помешает правильно натянуть спицы.
А с другой стороны, из нового обода результат будет лучше. Если уж позволять себе ручную сборку.
Действительно, с натяжением спиц проблемы, с одной стороны уже нипель слизывает ключом, с другой - болтаются. Ровнять обод руками никак не получается, он такой упругий, что моей массы не хватает, чтобы, навалившись всем телом, хоть как-то его выправить.
Решение партии - забить.
здравствуйте, начал ковырять свой велик для начала сезона и заметил что несколько спиц отломалось(выломало шляпки которыми вставляется в торпеду,) можно ли заменить эти спицы не разбирая колесо полностью, либо все же стоит заменить их все и где их можно приобрести с пересылкой по почте если возможно?
ну и какие именно нужны спицы для fuji sunfire калеса 28"?
здравствуйте, подскажите пожалуйста заметил что лопнуло пару спиц в заднем колесе 28" на сгибе шляпки отлетели, можно ли их заменить не разбирая колесо полностью или все же стоит заменить их все.ну и подскажите до кучи кто в курсе где их можно прикупить в беларуси.в идеале чтоб с доставкой почтой)))
Можно заменить. Если в Минске, то не проблема. Если в другом городе, то не знаю. Могу переслать по почте. Надо длину спиц знать. Выше в теме посмотри, как она измеряется.
Ну и очень полезно бы протянуть колесо у толкового механика, чтобы уменьшить вероятнось поломки спиц.
Рекомендую обратиться в мастерскую в вашем городе, пусть протянут колеса. Иначе велика вероятность и дальнейшей потери спиц. Я об этом уже писал: https://poehali.net/forum/baraholka/pomoshh-kluba/zborka-nalada-i-ramont-kolau/ почитайте 3-й рост.
Мастерской тоже безоговорочно доверять не следует. В одной минской мастерской, не буду называть ее, мне подправили геометрию, все просто идеально. Но натяг спиц настолько разный был, что пальцами чувствуется. Без этихваших тенсиометров.
Если обода кривые и спицы растянуты, то так и будет, иначе колесо ровным не сделать.
Вообще для горного велосипеда, который большую часть времени вне асфальта предпочитаю нечто среднее между равномерным натяжением спиц и ровностью колеса.
Согласен.
Существуют допуски в 1 мм для радиального и осевого биения при неравномерности натяжения спиц в 20 %. При больших - рекомендуется заменить обод.
А вы можете посоветовать норм вело мастерскую, где могут заменить спицы, и пополнять обод, у нас в Поставах это нереально.
