Хирургу нужно было бы уточнить тему и назвать её "Сборка бескамерных колёс" или "Сборка колес на ободах Mavic XM 819 Disc", было бы более предметное обсуждение вопроса.
Драгон собирает - как карта ляжет, то хорошо, то из рук вон плохо.
Чтобы колеса не разложились - нужно уметь катать и уметь избегать ситуаций, когда они ушатываются.
Я сбираю колеса без тенсиометра, масла и фиксаторов.
Мавиковские спицы - а в чем проблема? Держатель спиц - тоже не сложно добыть.
Хирург
Цитата сообщения от black_thrush отправленного 24 Сен, 2012 в 23:17
  1. дракон похоже собирает колеса все одинаково, под один гребень, хорошо или плохо это становится ясно позже, и только у тех, кто не просто матрасит по минску , а нагружает колеса соответственно назначению
    И вообще, после посещения дракона всегда возникает мысль: "хочешь сделать нормально-сделай сам" .
  2. чтобы колеса не разложились, для начала нужно, чтобы они были грамотно собраны. То что нужно уметь катать и избегать это само собой понятно.
  3. "как можно " собирать колеса вопрос не стоит, вопрос звучит "кто умеет собирать колеса как надо"
    Зы. у мавика ключик спецыательный для ниппелей нужон вроде
Цитата сообщения от хирург отправленного 22 Сен, 2012 в 12:17
Цитата сообщения от отправленного 21 Сен, 2012 в 12:58
практически доступно все: станок, тензометр и какой-то loctite.. правда колеса собирал (доводил) минимум года четыре назад, а так могу взяться - себе планирую колеса перебирать, надо ж на ком-то тренироваться ;D
а так лучше раскажи из чего и что собирать - может овчинка выделки не стоит..
мавики 819 бескамерные под диск, втулки ХТ спицы ищу.
да, ниппеля мавиковские с идиотским стандартом ключика. ЕМНИП обычные спицы не подойдут...
Нет, для начала нужно, что бы выбор колес или компонентов оных был сделан верно.
Можно грамотно собрать лайтовый вилсет для кантри, а пользователь начнет на них ацке прыгать в плоскатчь (пусть даже он суперумелый катальщик) и что, сетовать потом на хреновую сборку? Не... так не пойдет.
Умения и навыки, конечно, позволяют минимизировать нагрузки, но железо должно быть изначально соответствующим применению.
Кто умеет - хз, не скажу, но замечу, что любопытства ради мерял тензиметром колеса, собранные доморощенными спецами, уверявшими, что уж они-то знают все секреты и фишки и у них чуть ли не абсолютный слух, позволяющий по звону натянутой спицы определять натяжение. Нет, это не колеса, это овно. Нормально сделанного (равномерно и должным образом натянутого) без прибора колеса видеть не доводилось, увы.
Были авторитетные люди с головой и руками, но сменили место дислокации.
проверял-протягивал кроссмаксы. с тензиометром. переднее колесо - почти идеал. а в заднем колесе с однной стороны идеал, с другой стороны каждая четная спица была натянута на 20% сильнее нечетной (т.е. реально через одну). колесо было ровное.
вот и верь после этого брендам. |-))
Цитата сообщения от black_thrush отправленного 26 Сен, 2012 в 11:16
Подойдут как раз обычные спицы только с удлинённым нипелем 14-16мм, а нипеля обычные вставляются в переходные втулки(гильзы) , которые ставятся на герметик Loctite в обода с помощью Мавиковского спецключа,.И без этого ключика колёса на соберёшь, поэтому его нужно или купить или сделать.Будет ключ, соберу сам и для себя, т.к Хирург вроде раздумал покупать мои обода.Порылся в своих закромах, нашёл залежи хороших чёрных спиц из нержавейки и DT Swiss и других брэндов, инструмент есть, осталось найти хорошие втулки и этот самый ключ.
Цитата сообщения от отправленного 20 Сен, 2012 в 06:32
Вроде как в мастерской на Станиславского тоже колеса спицуют-собирают, только я насчет ценника не уточнял.
В августе переспицевать всё колесо вроде 180 т.р. просили, а за 3 вылетившие 70 т.р. тошна. :)
есть ентот ключик, кому нужон - плиз велкам в личку ;)
Цитата сообщения от prodd отправленного 20 Сен, 2012 в 11:10
Цитата сообщения от отправленного 20 Сен, 2012 в 09:11
Эм, вы бы сперва уточнили, что мастерская в Могилеве находится :)
если спиц обода втулки заказывать на бд/бк, (есть спицы в наличии и попроще) то сами закажут, сами соберут, обкатают, доведут, только забрать нужно, если подвернется кто едет в минске так и привезут
Вот это даже уже интересно...Как оказывается все продвинуто в Могилеве! Вероятно, даже воспользуюсь, зимой надо собрать переднее кролесо на XT.
Как мило! А можно договориться, чтобы они и покатались сами? Какой ценник за 1000 км катания вместо заказчика?
Цитата сообщения от black_thrush отправленного 16 Ноя, 2012 в 16:40
ляяяя... пятница - все превращаются в сумасбродов //-(
ОСЕНЬ ! :D
после десятка километров некоторые спицы могут ослабнуть/немного растянуться, и их надо немного подтянуть по напряжеметру, желающие сами могут обкатать, но иногородним придется везти колеса снова в мастерскую, в роваре могут обкатать по реальному грунту или на станке(хотя этот вариант мне кажется малоэффективным)
в мастерской из вас дурачков не делают, а делаю для вас качественный продукт, чтобы вы были довольны, это не реклама, а просто факт
