Имеется переклюк XT M-8000, он изначально на 11ск, сможет ли он при правильной настройке нормально работать на 9ск? манетки alivio
у 9 и 11 переклюков разный рычаг, соответственно будет отличаться смещение ролика при одинаковой подаче троса.
Может. Главное в переключении автоматы. А сами переключатели -это просто пружина с роликами. Смысл автомата - сместить за счет троса переключатель. А переключателя - просто перекинуть цепь.
т.е. рычажность тут никаким образом не действует? любой переклюк с любым автоматом/манеткой подружить можно?
логика интересная |-))
конечно сможет! но совсем не так, как бы вам хотелось, имея ХТ.
Логики, похоже у тебя нет🤣🤣
Смещение роликов переключателя в основном задаётся длиной вытяжки троса манеткой.
Конечно, возможно, что конструкция переключателя для разного количества звёзд, может отличаться в плане смещения сдвига троса.
Я имею опыт использования переключателя с конструктивным смещением 5 мм (6-7-8 ск.) со звёздами 4 мм (10 ск.).
Переклюк работает абсолютно корректно. Манетки соответствуют размерности кассет.
А в данном случае можно говорить о вероятности.
Думаю, 90% будет всё нормально.
Только практика покажет что будет.
Если производитель не даёт ответ на вопрос, то найти его можно только экспериментально.
Вы неправы! И не вводите людей в заблуждение!
в таблице derailleur ratio – коэффициент смещения заднего переклюка. пример: derailleur ratio 1.5 означает, что за 1 мм хода троса переклюк смещается в сторону на 1.5 мм. стоит обратить внимание, что он не одинаковый у всех переключателей.
просто пружина с роликами тут не прокатывает.
freemental
Ещё раз повторяю.
МАНЕТКА тянет трос. Манетки определяют насколько одним щелчком вытянется трос.
Разные манетки вытягивают трос по разному. На разную длину.
С вероятностью, если не 90% то 1/2, переклюки совместимы.
freemental
Ещё раз повторяю.
Для особоодарённых диванных теоретиков повторяю - НЕТ! Если не владеете ни теоретическими, ни практическими знаниями, то лучше промолчите. Если конкретно вас устроит на девятискоростной кассете два положения, когда цепь скачет между соседними звездами и работает сносно только 4-5 звезд - из 9-ти, то флаг вам в руки и катайтесь! Остальным только не советуйте пожалуйста. Во человек купит переклюк по вашей рекомендации, а цепь будет вот так прыгать, что вот вы потом скажете ему? С допустимой погрешностью 11-ка будет работать на 9-ск кассете только со срэмовской манеткой на 9-ск. Или 10-ка кассета и манетка шимановская 10-ка.
Что нет ?
Вы похамить сюда пришли ?
Так идите мимо.
Filer, навошта, у такім выпадку людзі займаліся фігнёю ў свае часы: сумяшчалі манеткі Срам на 9 speed (1:1 ratio) і пераклюкі Шымано на 10 speed? Узялі б Шыману на 9 і Шыману на 10. І наадварот.
З.Ы. 9+10 гэта меньш, чым 9+11, пра што пытаецца аўтар тэмы.
