Не надо мне тыкать тут.
"Как видно, начиная с 6-скоростной и вплоть до 10-скоростной серии переключателей Shimano имели одинаковую геометрию параллелограмма и при вытягивании/втягивании троса на 1мм смещались на 1.7 мм. Увеличение количества передач производилось за счёт уменьшения длинны троса, которую «выбирала» манетка за 1 переключение (cable pull). Это значит, что финальное количество скоростей задаёт манетка, а не переключатель.
То есть вы можете использовать 6-скоростные манетки Shimano с 9-скоростными переключателями Shimano без каких-то танцев с бубном."
Никакого везения. Никаких солянок. Всё соответствует.
Ну вот я же говорил что повезло. Теперь осталось разобраться с переключателем на 11 и манеткой на 9. Открывай снова ссылку и смотри в таблицу, соответствует или нет? //-(
Цитата сообщения от exis10ce отправленного 7 Мар в 14:23
Цитата сообщения от heartbeat отправленного 7 Мар в 14:08
Цитата сообщения от exis10ce отправленного 7 Мар в 13:59
Вот беда, вы одного не учли - это shadow. И если вы не знаете что это такое, то это наглядно показывает ваше знание матчасти и дальше безполезно разговаривать с вами.
А при чем здесь shadow?
Ну как при чем? Не все девятки шиманы совместимы между собой. Чуть выше я привел две ссылки на переклюки с разным типом подключения троса. Так вот shadow это подключение тросса сверху, а не старая классическая схема снизу и соответственно манетки у них разные.
Все больше нового в этой теме узнаю. А покажите эти разные манетки shadow и не shadow. Может и на shadow+ специальные манетки нужны?
Видимо они друзья.
Я имею опыт использования переключателя с конструктивным смещением 5 мм (6-7-8 ск.) со звёздами 4 мм (10 ск.).
Переклюк работает абсолютно корректно. Манетки соответствуют размерности кассет.
Да изучите вы уже таблицу прежде чем писать очередную глупость. Всем очевидно, что 6-7-8-9 скоростные переключатели одного производителя совместимы между собой. Все что выше - нет.
Глупость пишите вы.
Вот вам картинка, если не в состоянии увидеть число 10.
Глупость пишите вы.
Да, шоссейная Шимана 10 ск туда же. Это у вас ее и получилось подружить?
люди живут в своем уютном 2007-м, зачем вы пытаетесь с ними спорить? |-))
HeartBeat
да.
Если ничего не делать, то ничего и не сделаешь.
есть опыт скрещивания переднего переключателя тиагра (9ск) с мтб манеткой (9ск), там всего 3 скорости. На 3 скорости его нормально настроить не удалось, на 2 работало относительно нормально. За каждый щелчок переключатель перемещался больше, чем нужно было.
Это какая-то чушь. Deore с шэдоу или без - не имеет значения, полностью совместимы.
p.s. адекватно будет работать 9 ск deore 15-летней давности или свежих годов с шэдоу с любой манеткой шимано 9 ск, так же как и 9-ск alivio shadow будет работать с древней манеткой deore на 9 ск.
отвечу Вашими же словами.
И если вы не знаете что это такое, то это наглядно показывает ваше знание матчасти и дальше безполезно разговаривать с вами."
шимана-то и не знала |-))
вот тут вот вголосину.
;D ;D |-)) |-))
это уже полный пи...ц |-)_)
чем дальше в лес тем толще .....
;D
ага, это из той же оперы, что и "вы не сможете выпить 100 гр водки из кружки потому что для этого нужен стакан"
