Навошта хто-небудзь што рабіў, трэба уних пытацца. Не думаю, што трэба сыходзіць у нетры ад пытання. Гэта не дасць яснасці.
Filer, вы не понимаете, что если 9 ск переклюк при смещении троса на 1 мм смещается на 1.7 мм, а 11 ск на 1.1 мм, то они несовместимы и не могут быть использованы с одной и той же манеткой?
Это я понимаю отчётливо.
Но если манетки разные (на разное количество передач), а переключатель один?
Я выше уже писал, что у меня есть практический результат.
Я понимаю из вопроса ТС, что он меняет только переключатель.
А манетка остаётся от соответствующей кассеты.
Вероятность того что переключатель будет работать корректно высока.
Но не 100%.
Я это и написал.
Что непонятного из моего сообщения выше ?
Но не 100%.
Эта вероятность при замене переклюка с 9 ск на 11 ск, но оставлении старых 9 ск манетки и кассеты, стремится к нулю. Что непонятно из моего поста выше?
С чего такие мысли. Всё понятно.
Спорим о вероятностях.
Основания для выводов:
- у меня опыт использования аналогичной ситуации;
- у вас что ?
Опыт подобного есть ?
Документация от производителя есть ?
Что-то ещё, кроме убеждённости ?
Аргументы...
- у вас что ?
Аргументы...
У тебя один раз получилось скорее всего потому что повезло, тем более неизвестно как там у тебя солянка работала. Твой один раз не статистика и не аргумент.
На предыдущей странице таблица совместимости оборудования, derailleur ratio у переключателей на 9 и на 11 разные, значит переключатель на 11 с манеткой на 9 несовместим, и если и будет каким-то чудом попадать на нужные звезды через раз, нормальной работой это не назвать.
Я просто оставлю это >>>ТУТ <<<
Если для гуманитария 90% норм, то для технаря это фэйспалм.
Если вам интересны посторонние звуки и ускоренный износ, то 90% это ваш выбор ,-)
p/s для удобства можно еще поставить барашек регулировки в легкодоступном месте, что бы можно было корректировать переклюк на ходу )))
... один раз получилось скорее всего потому что повезло, тем более неизвестно как там у тебя солянка работала. ...
Не надо мне тыкать тут.
"Как видно, начиная с 6-скоростной и вплоть до 10-скоростной серии переключателей Shimano имели одинаковую геометрию параллелограмма и при вытягивании/втягивании троса на 1мм смещались на 1.7 мм. Увеличение количества передач производилось за счёт уменьшения длинны троса, которую «выбирала» манетка за 1 переключение (cable pull). Это значит, что финальное количество скоростей задаёт манетка, а не переключатель.
То есть вы можете использовать 6-скоростные манетки Shimano с 9-скоростными переключателями Shimano без каких-то танцев с бубном."
Никакого везения. Никаких солянок. Всё соответствует.
Вот беда, вы одного не учли - это shadow. И если вы не знаете что это такое, то это наглядно показывает ваше знание матчасти и дальше безполезно разговаривать с вами.
Каким образом это относится к 11скоростному переклюку, у которого смещение роликов меньше на 1мм хода тросса чем у переклюков на 6-9 скоростей ?
Уважаемый Filer, найдите как говориться 10 отличий между 9-ти ск. Деорами. Правда здесь отличие одно:
https://www.bike-discount.de/en/buy/shimano-deore-rear-derailleur-rd-m591-l-sgs-32511
https://www.bike-discount.de/en/buy/shimano-deore-rear-derailleur-rd-m592-sgs-32515
Да изучите вы уже таблицу прежде чем писать очередную глупость. Всем очевидно, что 6-7-8-9 скоростные переключатели одного производителя совместимы между собой. Все что выше - нет.
А при чем здесь shadow?
Ну как при чем? Не все девятки шиманы совместимы между собой. Чуть выше я привел две ссылки на переклюки с разным типом подключения троса. Так вот shadow это подключение тросса сверху, а не старая классическая схема снизу и соответственно манетки у них разные.
Все больше нового в этой теме узнаю. А покажите эти разные манетки shadow и не shadow. Может и на shadow+ специальные манетки нужны?
