Народ, пытался снять вынос сорвал шлицы на одном из болтов.
что делать?
либо высверливать.. либо сверлиьт дырку и влеивать ось, за котрую выкручивать.
а судя по тому, что винтик сбоку доступен.. то попробовать просверлить дырку в шляпке сбоку.. и через нее попробовать стронуть с места и открутить
Приварить железяку и выкрутить, пользуясь как ключом.
а вы такое сами делали?
ЗЫ: там по ходу аллю болт. надо еще постараться найти такую точечную аргоновую сварку.
Если есть доступ - надрезать болгаркой/надфилем и сразу же открутить плоской отверткой, болт нагреется и легко выйдет. Если терпит до выходных - могу легко выкрутить без каких-либо повреждений выноса.
тоже воспользовался бы болгаркой, а затем стандартная процедура извлечения обломанного болта.
еще как вариант, если дупло болта позволит - залепить холодной сваркой, ткнуть шестиграннигом в незастывшую смесь, потом подождать пока застынет - и выкрутить.
болт сидит в пазу выноса, так, что если по бокам и схватишь плоскогубцами, то не повернешь, уж точно. конструкция выноса не позволит.
пилить болгаркой, значит сточить кусок выноса. не вариант.
Сегодня с Майком попробуем открутить болт, а пока собираю еще варианты решения проблемы.
1. Максимально снять нагрузку с поврежденного болта, затянув второй, дублирующий.
2. Хорошенько побрызгать WDшкой или чем подобным, лучше с попутным нагревом выноса.
3. Взять шестигранник большего размера, слегка подточить его на наждаке под конус, аккуратно вбить в болт и выкрутить. Вместо шестигранника отлично подойдет качественная бита-шестиконечная звезда чуть большего размера.
а еще лучше взять спец биту - там больше лучей
... пилить болгаркой, значит сточить кусок выноса. не вариант. ...
а что, вынос зажат настолько, что между щеками зазор меньше миллиметра? :-/
ах, вы в этом плане! да! думал о таком решении. а есть настолько узкие круги для болгарок? там миллиметра полтора наверное зазор.
самый тонкий, каким доводилось работать был 0.8мм. 1.0мм или 1.2мм вообще не являются экзотикой. Остальное зависит только от тремора. ,-)
Зачем такой толстый, у меня диски от .3мм до 0.05мм имеются :)
мне помогло стедующее: болт был стальной, взял ключ под звездочку(TORX) нужного размера, и забил его в развальцеванное отверстие, нагрел через ключ на газу и быстренько отрутил, не без усилия и в рукавицах.
