###### Цитата сообщения от efan отправленного 16 Ноя, 2011 в 18:29
мне помогло стедующее: болт был стальной, взял ключ под звездочку(TORX) нужного размера, и забил его в развальцеванное отверстие, нагрел через ключ на газу и быстренько отрутил, не без усилия и в рукавицах.
Собственно это то, что я писал
Ваня дело говорит.
Эффект двойной - болт будет стремиться выкрутиться под действием сверла.
Сверлите, Шура!
Сделать надрез на головке болта ножовкой (в одной, доступной стенке) и выкрутить плоской отверткой
er
всем спасибо за участие, думаю тема будет полезна многим.
когда не помог нагрев + нарезка шлицов под плоскую отвертку + rust blaster pro,
Майк решил проблему сл. образом: взял дремель и отрезал болт между щек выноса. под конец пиления болт вобще разорвался. каким образом он оказался перетянут настолько сильно, одному болту известно. остаток выкручивался маленькой плоской отверткой в сторону шляпки болта (продолжать вкручивать его в вынос нельзя, там резьба не разработана).
Майку спасибо огромное и с меня причитается!
На здоровье.
ЗЫ Выкручивать остатки болта вперед по резьбе нежелательно, там не только резьба может быть не разработанной ( со слоем анодировки) и грязной, но и заусенцы после "взрыва" болта могут испортить резьбу/заклинить.
Цитата сообщения от котиг отправленного 16 Ноя, 2011 в 22:12
Майк решил проблему сл. образом: взял дремель и отрезал болт между щек выноса. ...
:) таки я угадал. Ну разве что рассчитывал на "взрослые инструменты", а то можно было еще предложить зубоврачебным станком нарезать новые шлицы в шляпке под звездочку. #)
Там зазор в выносе был 0.5мм, диск 0.3. А на счет взрослых инструментов ты не прав, дремель очень взрослый инструмент.
