Уважаемые форумчане! Подскажите в какую сторону нужно затягивать спицы.
Гуглил-гуглил - вот нашел рисунок. Но на нём противоречивые данные - вариант 1 и вариант 2.
Затянул все спицы на обоих колесах по варианту 2 на 1/4 оборота. Проехал 42 км по привычному маршруту, но сомнения остаются - как-то немного "водит" управление... Хотя может и кажется, наощупь не определить затянулись или ослабли. Спицы не трещали не шатались, просто проехал уже >7000км, решил чуток подтянуть.
совет - отдать колесо "специалисту", а то наобум и наглазок можно доподтягиваться...
Разбери-собери пару колес, научишься. На спицах/ниппелях правая резьба. Как обычный винт с гайкой.
Глеб //-( ты вообще читай, кому я отвечаю. человек не знает, в какую сторону ниппеля крутить. я здесь при чем?
Вот уж точно куда без знаний не стоит лезть - так это в спицовку. Даже с лучшим станком можно такого накрутить... ^-^ Занятие сродни покраске или заточке - выглядит просто, но при этом есть миллион тонкостей. Поэтому и ценится труд таких специалистов.
Так я же не ровняю там восьмерки, овалы... Просто равномерно хочу подтянуть ВСЕ спицы. Ну а зимой конечно думаю занести в мастерскую.
И вообще у меня правило жизни - по-возможности, всё делать самому. Пока на велике всё менял сам. Хотя никогда этим не занимался. И всё работает как часы! Не хрустит, не бринчит...
Правая, но откуда смотреть - из втулки на обод или наоборот (от обода на втулку)? Какой вариант на фотке?
а вы уверены, что нужно подтягивать? ^-^ и что прсле поворота всех ниппелей на 1/4 оборота колесо останется ровным.
помнится, один человек на форуме каждый раз перед катанием проверял затяжку болтов. и допроверялся до того, что якорь из штока вилки вырвал :)
Уверен почти на 100%. Если что-то и нарушу (серьёзно) тогда отнесу в мастерскую, но это маловероятно. 1/4 оборота - это совсем немного.
Кстати, перед катанием я вообще ничего не проверяю.
Отдайте в мастерскую, не мучайте колеса.
Если вы не можете понять картинку, которую сами и линканули, то отдайте колеса в мастерскую, срочно, а то вон уже "водит управление".
Я тоже, знаете ли, всё всегда делаю сам. Семейные велики и авто уж не знаю сколько лет не были в мастерских. Но спицевать нужно уметь. И если вы говорите, что спицы нужно подтянуть все - значит вы не умеете спицевать. При эксплуатации равномерность натяжения нарушается, что приводит не только к ослаблению, но и излишнему натяжению спиц. К тому же оборотами нипеля натяжение не измеряется. Для этого есть специальные приборы. Или покупайте станок, тензиметр и изучайте матчасть и тренируйтесь или отнесите к хорошему мастеру. И не всегда можно полностью исправить последствия рукоприкладства.
...спицевать нужно уметь. И если вы говорите, что спицы нужно подтянуть все - значит вы не умеете спицевать.
Спасибо за ценные советы, но я и не говорил что умею спицевать. Да и не собирался спицевать.
Я просто спросил в какую сторону вращать чтобы натянуть спицу. Картинку приложил...
...покупайте станок, тензиметр и изучайте матчасть и тренируйтесь или отнесите к хорошему мастеру...
- Опять же, я спрашивал не что делать в случае работы со спицами колеса, а... см. выше.
- D
Всё понял. Ну-с, как говорится, мы вас предупреждали :D Если колесо не слишком дорогое - можно и поэкспериментировать.
Вариант 1.
Вариант 1.
Такую картинку только специалист и поймет, польза от неё близка к нулю.
Для неспециалистов там по-русски написано "подтянуть", "ослабить" //-(
