Цитата сообщения от velobaza отправленного 3 Мар, 2015 в 00:26
Совершенно верно, если обод на 32 или 24 спицы, главное - стягивать шов, а не удобно качать.
Это красивый миф из прошлого века, ныне не актуальный. ))
Я бы назвал это традицией.
Ну, просто так набирать правильнее.
нет, не правильнее, особенно когда точечный боковой удар в шов приходит.
Все как -то странно...Умных много , разных оговорок еще больше, а по теме никто нормально так и не высказался, включая автора который пишет, что вроде разобрался. Так в какую сторону крутить саму спицу, не надо писать про нипель, разобрав колесо и добравшись до нипеля и дурак поймет покрутив его. Если резьба правая , то она правая, с какой стороны на нее не смотри, заворачиваться она будет вправо отворачиваться влево. Какая резьба на спице.Хочется услышать четкий, правильный ответ, а не чушь про буквари и т.д.
Бгг, спица - это неподвижный болт, а нипель - гайка. Резьба правая, если надо подтягивать спицу в положении "ниппель сверху", то крутить надо по часовой стрелке, а если в положении "ниппель снизу" - то наоборот. Скорее всего, такой вопрос возникает когда резьба на спице и ниппеле закорела от грязи и/или ржавчины и одинаково тяжело крутится в обе стороны. В этом случае лучше сделать полную переспицовку, имхо.
Ну, просто так набирать правильнее.нет, не правильнее, особенно когда точечный боковой удар в шов приходит.
И чем тебе крест на шве поможет?
Правильно. Крест должен быть на груди. Правильно висящий крест благотворно действует на все швы и переломы тела.
Цитата сообщения от сибиряк1980 отправленного 4 Мар, 2015 в 04:06
Все как -то странно... и т.д.
Какая разница где нипель, сверху или снизу, крутится он будет и там и там по часовой стрелки для закручивания, и против-для откручивания! Вы же переворачиваете не только нипель(гайку), но и спицу(болт) сверху вниз, соответственно и направление закручивания относительно друг друга не меняется.
перераспределением нагрузки на соседние спицы. Если удар придет в "параллельные спицы", то там прочности на изгиб не окажется и вся нагрузка придет на рукав/штифты. Даже сварные швы могут от этого пострадать.
И будет такая шляпа:
Меняется относительно наблюдателя. Это как смотреть на стрелки часов через прозрачный циферблат.
Допустим удар пришелся справа напротив левой спицы, куда она распределит?
Есть какие-нибудь тесты, исследования на эту тему? А то спорить со святой Верой бессмысленно ))
Такой шляпе ничто не поможет. (( Даже двойные кресты...
