Цитата сообщения от vvtitan отправленного 10 Июн, 2014 в 15:01
Такую картинку только специалист и поймет, польза от неё близка к нулю.
Для неспециалистов там по-русски написано "подтянуть", "ослабить" //-(
Ну, там где "подтянуть" показаны 2 спицы которые крутятся в противоположных направлениях. Да и знакомый велосипедист, глядя на эту же картинку, мне тоже подтвердил - "по часовой стрелке". Но как-то он неуверенно говорил и я его слова серьезно не воспринял.
Мне, хоть и не специалисту, вообще не надо показывать какую спицу "подтянуть" и "ослабить", достаточно указать куда крутить ниппель чтобы затянуть и куда крутить чтобы ослабить - остальное естественно для любого разумного человека. Если бы я собирал колесо заново у меня вообще бы вопрос не стоял - накручивая ниппель на спицу всё определяется само собой. А так не разбирая колесо и ни разу не работая со спицами вообще откуда мне знать куда крутить. Ну только если на 5-10 оборотов крутануть в одну а потом в другую сторону. Но я этого делать не стал чтобы свести к минимуму нежелательное вмешательство.
Рано или поздно, конечно я бы все-равно разобрался, дело нескольких дней, просто думал на форуме будет проще...
1, 3 - подтянуть, 2, 4 - ослабить
Ррома, Адреналин, он не способен видеть картинки, читать текст и сопоставлять увиденное, расслабься.
Хз как ему дался букварь, ведь там тоже картинка с надписью, которую, по идее, должна понять имуха не стекле. Как можно не понять картинку из первого сообщения для меня загадка. Как можно не понять куда крутить, если уже сказали, что резьба как у обычного болта. Да еще у него и друг велосипедист, который тоже, судя по описанию, не понял картинки.
КАК???!!!! НУ КАК ТАКОЕ ВОЗМОЖНО???
Эвтаназию требую, она спасет Мир, ну может не Мир, но мой мозг точно. :-[
Хз как ему дался букварь, ведь там тоже картинка с надписью, которую, по идее, должна понять имуха не стекле. Как можно не понять картинку из первого сообщения для меня загадка. Как можно не понять куда крутить, если уже сказали, что резьба как у обычного болта. Да еще у него и друг велосипедист, который тоже, судя по описанию, не понял картинки.КАК???!!!! НУ КАК ТАКОЕ ВОЗМОЖНО???
Ну он всего-то не понял
Цитата сообщения от вв отправленного 9 Июн, 2014 в 12:42
На спицах/ниппелях правая резьба. Как обычный винт с гайкой.
Правая, но откуда смотреть - из втулки на обод или наоборот (от обода на втулку)?
Получается, если перевернуть болт, то резьба меняется на левую |-)_)
Там две стороны обода, спицы чередуются, для одной стороны написано "ослабить", для другой - "подтянуть", все вполне понятно на этой картинке и не специалисту.
теме место в болталке
или в оффтопике
после того как вмешался фут
Там где написано "ослабить" - к какой спице относится, в 3-й или к 4-й? Ответить может тот кто и так знает.
А вообще чтобы знать куда крутить надо знать конструкцию крепления спицы к ободу. В чём-то я догадывался, но никогда спицами не занимался, поэтому представлял 2 возможных варианта - тот который есть в реальности когда правая резьба "притягивает" обод к оси колеса, и 2-й возможный вариант когда правая резьба притягивает ось к ободу. Мой знакомый велосипедист тоже глядя на картинку не мог понять что там имелось ввиду, хотя он можно сказать опытный, колеса спицевал точно.
В итоге разобрался. Всем кто хотел помочь - спасибо!
А для кого главное выпендриться или показать какой он умный - повод (и форум!) всегда найдёт, я на таких давно внимания не обращаю.
бывает ли динамометрический ключ для натяжения спиц или просто насадка для трещетки (автомобильный иструмент)?
Динамометрический ключ в теории будет мерить силу трения резьбы ниппеля о резьбу спицы, к натяжению отношение будет иметь запредельно отдаленное.
http://www.bike-components.de/products/info/p4193_Speichentensiometer-DT-Tensio.html
На ebay есть гораздо дешевле:
http://www.ebay.com/itm/271528480296
только ###### Цитата сообщения от andrenalin отправленного 25 Июн, 2014 в 02:37
думаю близко к действительности. наверно такой ключ должен быть очень точный чтобы учитывать эффект натяжения спицы. кто-нить пользовался динамометрическим ключом для натяжки спиц?
чтото вы изобретаете велосипед.
вот:
http://www.parktool.com/product/spoke-tension-meter-tm-1
динамометрический ключ для измерения натяжения спиц - ересь.
да, как то не пришло в голову что можно измерить натяжение напрямую, спасибо.
а такой ключ для спиц нормальный?
http://www.ebay.com/itm/New-Cycling-Spoke-Bike-Bicycle-Cycle-Wheel-Spanner-Wrench-Adjuster-Repair-Tool-/321296653082?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item4acec5db1a
или может сразу с выжимкой цепи взять:
http://www.ebay.com/itm/GSL-New-Mini-Bicycle-Bike-Steel-Chain-Breaker-Repair-Tool-with-Spoke-Wrench-/370887162736?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item565a98fb70
http://www.ebay.com/itm/New-Cycling-Spoke-Bike-Bicycle-Cycle-Wheel-Spanner-Wrench-Adjuster-Repair-Tool-/321296653082?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item4acec5db1aили может сразу с выжимкой цепи взять:
Лучше, что бы ключ проворачивался не задевая соседние спицы. Так будет удобнее на мой взгляд.
http://dragonbike.by/klyuch-longus-dlya-spic-398450/
и не парь мозг себе и другим
