Имеется вилка Spinner300, но есть одна проблема когда резко дёргаешь руль вверх и в вилке раздаётся какой-то стук!!Этот нормально или проблема с вилкой!!
Заранее спасибо :)
Это скорее нормально, как и для некоторых других дешевых вилок. Проблему решит замена на вилку из другой ценовой категории с более сложными (и продуманными) внутренностями.
Спасибо))В скором времени нужно будет поменять))
Рулевую проверьте, может люфтить, к чему потом лишние траты?
Да нет там чётко слышно что вилка..Тем более когда включен лок-аут стуков нет при резком поднятие переднего колеса.
Если есть прелод, то может помочь его немного подкрутить.
В + или -
может стук стуку рознь, но если похоже на лязг в момент разжатия - не хватает жесткости пружине отбоя (мелкая пружинка на штоке в ноге с основной пружиной). такое часто втречается на сантурах, например. лечится заменой пружины на более жесткую. найти можно на поле чудес за пару тыр.
Там не то чтобы лязг, там больше на глухой стук похоже.
была такая же пробоема с Marzocchi DJ, решил заменой на пружину от длинноходной Manitou. стало все тихо.
Болты внизу закручены нормально?
Сегодня лень смотреть поздно на балкон лезть))Завтра проверю и отвечу :)
Вилка - говномакет:
Для нее это нормальная работа - барабанить железом по железу внутри самой себя.
Может человек Spinner Aeris 300 имеет в виду? Та вполне уже вилка должна быть.
ну может какой эластомерный отбойник стоит. в общем я таки думаю что стоит разобрать ногу с пружиной и на эту самую отбойную пружинку посмотреть, а при необходимости - заменить (пожмакать пружину в руках, если хотя бы пара витков прожимаются руками до упора друг в друга, имхо стоит поменять). если отбойная пружина будет длиннее штатной, это немного съест ход вилки. если короче - наоборот ноги больше выйдут из штанов, разницу нужно будет компенсировать подложив кусок какого-нибудь пластика под основную пружину (хз что там за вилка, если воздушная, ничего подкладывать не надо будет).
всетаки макет
