Вопрос знатокам, ну, или просто сведущим )
Имею систему 2х10 tiagra, перехожу на 2х11 105, совместимы ли звёзды спереди, которые работали на 10-ке при переходе на 11? Я так понимаю, что разница только в ширине цепи для работы с задними звездами, но длина звеньев идентична?
Доброго дня. Подскажите, почему проскальзывает без переключения на манетках переключатель в сторону большей звезды. Как на левой так и на правой. Если летом ещё схватывает почти в самом конце хода курка, то зимой только с раза пятого или шестого. Это манетки на замену или регулировкой троса обойдётся или ещё что?
P. S. Переключение на меньшую звезду всегда чётко.
Манетки shimano deore xt
попробовать отрегулировать натяжение тросиков
Загадка. У меня старинный ретро МТБ. Система (3Х7) стала проскакивать из-за износа. Заменили вторую звезду, кассету и цепь. Едет, ставлю спереди первую звезду, цепь не попадает на зубцы. Покупается новая первая звезда-ТА ЖЕ БЕДА. Система пятилапка. Как подружить всё это и что делать?
Что значит цепь не попадает на зубцы? 1-я - маленькая же? Переклюк настроить надо
Она по длине не попадает, через каждые 5-6 звеньев ложится пином а не просветом, так сказать.
Похоже на недостаточное натяжение цепи, возможно цепь слишком длинная
хотя это очень странно... может быть перекос цепи
Вот и загадка. Лапа зп правильно стоит во всех положениях. Цепь новая, ставил веломастер. Хз не знаю что и думать.
ехать к мастеру, у него выяснять причину и добиваться нужного результата, если мастер не знает причину - это не мастер
звёзды и цепь бывают разной толщины- может в эту сторону покопать? допустим цепка 9ск. Звёзды имеют всякие хитрые проточки, не одинаковые зуб от зуба- может в этом дело. Тогда напильник поможет! маленькая звезда не очень привередливая.
А пальчиками цепь тоже не становится в звезду по всей длине? так сказать принудительно. Дай ссылку на звезду. И вообще- требую фоточки.
Натяжение цепи во время переключения от заднего переклюка в этом узле не зависит. Тут ногами натягивается.
На всех звёздах кассеты такая ситуация? Может перекос большой? Цепь новая, плохо гнётся поперёк ещё
ещё если экспонат музейный, то могут быть неожиданные сюрпризы. Система может криво насажена на каретку, с перекосом. Или система кривая. Или при установке под звезду какая-нибудь кака попала и она не плотно прилегает и погнулась. Так что давай ещё и видео нам покажи как оно крутится)
