Товарищи знатоки, если тут такие есть. Нужна консультация по применимости одного с другим, но вот только по делу. Есть задний переклюк rd-m662 slx 9 speed shadow SGS, будет ли он корректно работать с касетой 11-36t либо 12-36T?
В инструкции сказано про какие-то 45 зуба емкости и что применима 11-34, но видно что для rd-m592(deore) той же емкости подходит уже 12-36.
Емкость к максимальной звезде отношения не имеет и определяет диапазон допустимых разниц между самой большой и малой звездами спереди+сзади. На 36, скорее всего забросит с максимально вкрученным b-tension, хотя, и не так аккуратно, как на 34.
Зашел в несколько мастерских и спросил что думают. У всех неоднозначные ответы, но думают что будет работать. В dragonbike сказали что не поддерживает переклюк соответственно не будет работать, но опыта установки 11(2)-36 особо нет , т.к. в продаже они у них появились недавно. Надо эксперементровать.
Приму в дар убитую кассету 11-36Т, ради эксперимента!
Добрый день! Есть проблема с передним переключателем. Сам переклюк Shimano Tourney (FD-TY500), манетки Microshift. Вчера началась проблема - при переключении на бОльшую звезду скрежет и треск, но цепь не переходит, для того чтобы перешла, нужно слегка дожать шифтер на следующую скорость, но без переключения на неё. Помогите, в чём беда?
Натяни тросик чуть больше, крутилка на манетке должна быть или на раме.
беда в переключателе. турней очень коряво перекидывает цепь. если есть желание донастроить, то крутилка на манетке, крутить на себя на полоборота+-
Спасибо, жаль поздно увидел ответ, полез в переключатель, он оказывается перекосился и стоял не параллельно звездам, поправил его, отрегулировал тросик на самом переключателе, вроде норм
Кто скажет, есть ли смысл менять манетки Микрошифт на Шимано Альтус?
Проблема осталась. Вернее, стала хуже, теперь езжу только на второй, потому что при переключении как на первую, так и на третью, цепь грохочет, но не перескакивает. Я уже не знаю, что настраивать, ничего нн помогает ((
возможно нужно настроить ход переключателя ограничительными винтами H и L. они как раз отвечают за переключение на крайние звезды. заброс на меньшую звезду - открутить немного L; не доводит до большей - открутить H. если сильно перекрутить - будет слетать цепь. еще важна настройка переклюка по высоте и параллельность звездам.
я обычно настраиваю переклюк на 2-й звезде, чтобы не тер по рамке при крайних задних звездах. а переключение на крайние передние - винтами H-L. но если он не параллелен или выше чем надо - этот вариант не сработает
Всё, проблема решена! Действительно, отрегулировал H и L, и всё стало работать как часы, огромное спасибо!
кто нибудь пытался совместить переклюк Deore c шоссейными дуалами
Если речь про зп, тиагра 4700 не совместима с мтб переклюками совсем. Ни напрямую, ни через переходники. Если более старая тиагра - то смотрите wolftooth tanpan или jtek shiftmate.
Люди,
не подскажите норм смазку во втулки на насыпе,
Сам мазал силиконом вроде катит хорошо, но может есть чтото и получше
Доброго всем дня! Имею такое решение от предыдущего владельца: Грипшифт Sram Nx
Переклюк Sram x9 (короткая лапка)
Кассета Shimano 105, CS-5800, 11 скоростей (на циклокроссе поставлен прямой руль). Система с одной звездой. Хочу поставить гравийного "барана". Вопрос: подбор пары ручек (тормоз и дуал) -- дуалы с какими шифтерами подойдут к моей ситуации? Заранее огромное спасибо откликнувшимся!
