Добрый день!
Нужно купить переключатель на двойник.
Продавец уверяет что переключатель на 3 скорости - это тоже самое что и на 2 скорости - остальное маркетинг.
Кто что скажет?
Переключатель на 3 скорости вполне подходит на двойник. Ограничительным винтом переклюк настраивается на 2 позиции. Ход переклюка задается манеткой.
подскажите, кто может помочь с ремонтом комбомонетки shimano st-m563, утеряна одна пружина
Приветствую, коллеги.
Требуется избавиться от индикатора на манетке Shimano 8ск sl-m360 acera, который занимает лишнее место на руле. Цель - подвинуть тормозную ручку ближе к грипсе.
Существуют заглушки, которые монтируются вместо индикатора и защищают внутренности от попадания грязи, но именно для sl-m360 acera таких не нашёл.
Менять местами тормозную ручку и манетку — не вариант. Тогда не дотянуться до рычагов пп.
Буду благодарен за действенные советы.
замотать изолентой
замотать изолентой
Не вариант — тогда заклеется подвижный диск с обратной стороны.
от крышки отрезается индикатор
дырко заматывается изолентой
Видимо, так и сделаю. Спасибо за советы.
Бывают такие заглушки, но не для моей манетки.
откручивается крышка
измельчается |-))
в смеси с эпоксидкой измельченный пластик приклеивается-формуется так, чтобы заделать дырку/восстановить форму крышки.
крышка прикручивается назад.
ЗЫ
сам так делал лет 10 назад, когда выломал часть крышки манетки.
Существуют заглушки, которые монтируются вместо индикатора и защищают внутренности от попадания грязи, но именно для sl-m360 acera таких не нашёл.Менять местами тормозную ручку и манетку — не вариант. Тогда не дотянуться до рычагов пп.
манетка спроектирована так, что после грипсы идет тормоз, потом манетка. и обычно от грипсы желателен отступ около 1 см, чтобы триггеры не касались большого пальца на грипсе, т.е. рука не то что не достает до триггеров, а наоборот, они слишком близко, если впритык. сколько видел велосипедов (много), всегда с этим не было проблем. странно что у вас всё по-другому.
Кто-то при торможении жмёт рычаг тормоза указательным пальцем, а кто-то – другими пальцами. Поэтому и расстояния от ручки тормоза до грипсы разные.
Спасибо всем откликнувшимся за советы!
подскажите, может кто сталкивался:
когда делал ТО трансмиссии обнаружил приличный люфт оси крепления заднего переключателя deore shadow M592
возможно из-за этого отдельные передачи иногда подглючивают
что-нибудь получится сделать для устранения люфта или проще купить новый переключатель?
Если что-то там сломалось-ничего не сделать.
А так-разобрать, посмотреть.
Возможно, поможет лёгкая доработка напильником.
проблема с люфтом решилась откручиванием оси с последующей чисткой (первый раз за 5 сезонов).
правда пришлось приложить нечеловеческие усилия и много WDшки, чтобы сорвать винт с места, думал сломаю переключатель.
Комрады, такой вопрос:
стоят деоровские монетки старые(год этак 06, предполагаю) 3х9, сзади примерно такой же по возрасту переклюк slx. Монетки начали прогрессивно лажать. На барахолке продается ровно 0 9ти скоростных монеток и мешок на 10ск. Вопрос. Будут ли 10ск манетка совместима с зп на 9ск?
Аднаго брэнду - не будзе.
Сумяшчальныя манеткі і пераклюкі Срама і Шымано ў адначасовым выкарыстаньні (штосьці на 9, штосьці на 10хутк.).
