Камрады, прощу помощи. Не удается нормально настроить ЗП Alivio 9ск. Либо наверх туго забрасывает, либо неохотно сбрасывает вниз. Сильных ударов в эту область замечено не было, визуально петух/ЗП(и лапка) стоят строго вертикально, ничего не люфтит. У меня есть полностью аналогичный по навеске аппарат, оловянч, нормально работающий. С внешним видом его ЗП я заметил одну кардинальную разницу. Если на оловянче зазор между верхним роликом и кассетой очень похож на рекомендуемый 5-6мм, то на моем, при полностью вывернутом болтике - около 1см. Этот механизм натяжения я перебрал, т.к. был грязноват. Сейчас эта оська крутится достаточно легко, но всё равно не хватает регулировки. Лечить только подпиливанием петуха?
Ради эксперимента поставил "правильный" ЗП - тоже самое...
Ради эксперимента поставил "правильный" ЗП - тоже самое...UPD. Как ни странно, проблема практически вылечилась заменой цепи - стояла KMC Z99, хотя износ у неё минимальный. Поставил HG73 - всё четко переключается. Зазор между роликом и кассетой сократил, немного подпилив петух и раскрутил до упора пружину этого натяжителя.
Как бы да. В переключении ведь не только ЗП участвует, но и цепь, манетки, тросики-рубашки и часто руки :D
Поездил я с другой цепью... Все-таки не в ней дело. Сейчас эффект примерно такой - в одном диапазоне, например 1...6 переключается ок, в противоположном - слетает на соседнюю. Подкручиваешь так, чтобы нормально было 4...9 - перескакивает на нижних. Че делать? :) В каком порядке примерно изнашиваются с новья компоненты, которые влияют на возможность точной настройки? Пробег 3.7К без говен, вес у меня очень мелкий, цепь не растягивается. На кассете виден износ только 9-й ("любимой") звезды. Переклюк и цепь получается в этих симптомах не виноваты, т.к. уже заменены.
UPD:
т.к. компоненты у меня в 2-х экземплярах - с пробегом ~500км и мои (3.7к) заморочился, меняя всё по кругу. После замены манетки глюк переполз на оловянч :] это нормальный ресурс для манетки Altus?...
P.S. В мануале по настройке группы Alivio упоминается болтик регулировки зазора между роликом и кассетой (B-tension), но не указан необходимый зазор. Кручение его на рабочей трансмиссии абосолютно никакого влияния не оказывает, следовательно можно на него забить, лишь бы кассеты ролики не касались.
Также опытным путем установлено, что короткая цепь (большая звезда -- большая звезда + 2 звена) нифига не работает на этом оборудовании :)
http://www.disraeligears.co.uk/Site/Shimano_Spare_Parts_Catalogue_-_1994_to_2004_s5_p20.html
кто 11-12 запчасти( ролики) найдет аналог современный? выбросить не предлагать! :]
из имеющегося скудного ассортимента в магазе( Гродно), то от аливио разных не подходят- мои тоньше на 2мм, а других там не видали и вообще не в курсе что разные бывают. а по интернетам размеров не указывают то, а заказывать наугад не хочется... :-[
При переключении на больш зв громко клацает и царапает зв цепью. перекл деорLX может дело в настройке
Ну...так а как по Вашему, цепь заберётся на большую звезду? Только цепляясь за "гвоздики" и царапаясь о её боковину. Нормально это.
зря переживал
переключайтесь без нагрузки на педали. удобно это делать заранее :)
не могу понять в чем дело, стояла система сантур на велике, поменял на турней, переключатель не закидывает цепь на большую звезду, ощущение что не хватает хода, манетка рабочая. переключатель пробовал и выше и ниже и повернуть чутка, малая и средняя норм, а на большую не закидывает, дотягиваешь тросик рукой, тогда норм, но рамка дико трет цепь.
у турнея это беда , её победить достаточно сложно , если вообще возможно. Дожимают манеткой .Всё так и есть
Господа, нужен совет бывалых!
Как-то во время очередной покатушки ролик переклюка ускакал в небытие вместе с болтиком, который эный ролик и держит.
Ролики были куплены новые, но на вопрос о болтике любезный сотрудник Драгонбайка предложил купить новый переклюк.
Вопрос собственно в том, где бы поискать такой болт? Переклюк Acera m360.
УПД. 2. Можно ли заюзать для этого обычный болтик от флягоднржателя, например?
УПД. 3. Насколько туго надо затягивать эти болты и надо ли что-то туда капнуть предварительно?
Спасибо!
УПД. 3. Насколько туго надо затягивать эти болты и надо ли что-то туда капнуть предварительно?Спасибо!
Отписал.
Можно даже на болт с гайкой поставить, лишь бы спицы не задевало
В дрели выточить можно.
Есть у меня почти такие винты от ультегры 6500. Но они под коническое углубление в рамке.
