Трансмиссия. Переключатели, манетки. Настройки, обслуживание.
У меня так левая манетка зимой делает.
P.S. Ходят слухи, что надо разобрать манетку, вычистить от старой смазки и побрызгать туда силиконки.
Цитата сообщения от hyperwolf отправленного 7 Дек, 2014 в 00:34
А у кого-нибудь замерзали манетки в -5? Не натягивают тросы, обе сразу - только отпускают. Рычаг сброса уходит до конца вдаль без всякого сопротивления.
В тепле все ожило.
Смазка замерзла.
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, как быть. Купил передний переключатель shimano fd-t4000 и не глянул, что он рассчитан на чейнлайн 50мм, а у меня сейчас 47.5.
Есть проблема.
Когда цепь находится на второй звезде в кассете, то ее постоянно пытается зацепить первая (самая большая). По остальному диапазону кассеты цепь бегает со свистом, вообще никаких проблем. Если настроить натяжение так, чтобы ее не пыталось накинуть на самую большую звезду, то начинаются проблемы в других местах, с меньших на большие кидает либо через одну, либо адски тупит.
Трансмиссия 3х9, переключатель Deore Shadow 2013 года, кассета с цепью пробежали 1.8к.
Переключатель ровный, ограничительные болты вроде бы тоже правильно выставлены, ограничитель большей звезды вообще уже установлен так, чтобы переклюк был чуть сдвинут к предпоследней звезде кассеты.
Цитата сообщения от edthehead отправленного 20 Янв, 2015 в 11:37
Есть проблема.
Трансмиссия 3х9, кассета с цепью пробежали 1.8к.
проверьте износ цепи. Если она убита (как у меня), то проблемы с переключением будут, т.к. разные звезды по разному убиты.
Проще, если у вас тригеррные манетки, сделать так: настройте переклюк так, чтобы сбрасывание на мелкие звезды происходило нормально и при кручении педалей цепь не стремилась перескочить, а во время переключения, после щелчка, просто чуть-чуть доводить рычажок. Работает. :)
Цитата сообщения от boris\.v\.99 отправленного 20 Янв, 2015 в 15:21
Cпасибо, вечером попробую. Просто переклюк вроде бы работал нормально, пока я вчера настраивать не полез //-(
Ну как обычно, заметил небольшое подтупливаение, решил быстренько настроить и тут понеслось.
ну и стандартно: проверить линию на "чистоту". шимановская девятка капризна к состоянию тросиков/рубашек.
Линия вроде не грязная. У меня как-то были проблемы с грязным тросом, тогда "глюки" были в случайных местах на кассете.
Заказал новую цепь. И калибр. Сменю цепь попробую настроить еще раз. Боюсь калибр провалится в старую как камень в колодец.
Столкнулся с той же проблемой при замене системы с сантура на шиману. Каретка с более длинным валом решает проблему.
В тепле все ожило.
шимы замерзают
срам - нет
з.ы. из личного опыта (c)
В тепле все ожило.
шимы замерзают
срам - нет
У меня почему-то шимана и при минус 15 не замерзает. ЧЯДНТ?
хт тригер на морозе чувствуется, как более вялый, нежели при плюсовой температуре. обслуживания не проходил.
нужен совет. знакомая спросила, можно ли заблокировать переклюки в одном положении (детский вел).
вот и задумался, как технически это осуществить?
а смысл было покупать вел с переклюками?)
p.s. снять переклюки, укороть цепь до сингла)
