Трансмиссия. Переключатели, манетки. Настройки, обслуживание.
не смущает что переключатель - десятка, а все остальное - девятка?
Объясните тогда мне в чем разница 9ск и 10ск заднего переклюка? :)
9 и 10 ск переклюки срама несовместимы, разное "плечо" и них - и на одну и ту же длину выборки троса (щелчок манетки) они двигаются на разное расстояние.
У шиманы то же самое. НО. 10 ск переклюк Шимана практически совпадает по этому параметру с 9 ск срамом, так что можешь поставить шэдоу плюс шиму 10 ск :)
Да, верно, нагуглил на uabike: разница в длине плеча/ у 10ск. Срама - 25мм, у 9ск. - 35мм. Надо пробовать удлинить плечо на 1см.
Имеем: Задний переключатель СРАМ Х7 модификации 2010 года, т.е. последняя модель на 9-скоростей.
Решил почистить ролики.
Выкрутил винты, один большой, второй поменьше.
Сразу не обратил внимание на это.
Опытным путем пришел, что тот что меньше снизу, должен быть поменьше, тот что выше - побольше. Так?
И второй вопрос - вроде как положение роликов не принципиально, можно менять верхний с нижним и vice versa?
P.S. Если есть обладатели такого переключателя, можете сделать фото его сзади.
Нашел взрыв схема.
Но второй вопрос актуален.
Ремонт заднего переключателя Shimano Alivio. Стоит на Stels Navigator 870 (8 скоростей). Судя по всему, из-за неправильного хранения растянулась пружина. В результате стала часто соскакивать с передней звезды или падать цепь, когда прикладываешь резкое усилие к педалям. Мастер сказал, что пружину такую не найти и вообще, лучший выход - заменить весь задний переключатель (вместе с тросиком и манеткой) :'( Как-то печально... Может, кто сможет отремонтировать, либо просто посоветовать, как отремонтировать (настроить) самому? Заранее благодарю!
Не думаю, что всё это стало происходить вот просто из-за того, что переклюк зиму постоял раскрытым. Это скорее скопление факторов растяжения цепи, усталости звёзд и малость усталости переклюка. Переклюк можно поменять не меняя манетку, ну, а трос/рубашку поменять для профилактики не помешает
Имеется ввиду пружина натяжителя? Цепь слабо натянута при этом? Если пружина убита, то наверное поможет замена всего переклюка, причем здесь манетка и трос не понятно. Видимо попытка продать больше.
Есть вариант, что пружина устала совсем чутка, но цепь стоит "заводская" т.е. длинная. и из-за этого не натягивается должным образом. Померяй длину цепи. Поставь передачу 3\1(большие звезды перед\зад- лапка должна быть почти горизонтально и в запасе должно быть не больше 2ух звеньев. Т.е сильный натяг. Если переклюк под 45гр, то цепь длинная. Также на малых звездах перед\зад цепь не должна висеть соплёй, и лапка должна тоже быть почти горизонтально назад. Если цепь провисает-нужно убирать звенья.
К примеру я из новой цепи СРАМ удаляю сразу 10 звеньев на свой конфиг. зависит от размеров звезд и заднего колеса.
можно попробовать заменить пружину(есть ненужный деор донор) -если есть желание то могу поделится за сок
Имеется задний переклюк Shimano Sora RD-3500. Подойдёт ли он на 8-ми ск. трансмиссию?
Цитата сообщения от pasha_himik отправленного 18 Мар, 2014 в 18:02
http://techdocs.shimano.com/media/techdocs/content/cycle/EV/bikecomponents/RD/EV-RD-3500-3419_v1_m56577569830800247.pdf
он на 9 идет. будет работать с 8-кой точно.
какая кассет? и система?
Кассета 12-25, система 52-42-30
добрый вечер.Помогите пожалуйста с моделью передней перекидки для 48-38-28.Стоит начальная FD-C051-не устраивает в работе.Хотелось бы что нибудь понадёжнее.
Почему цепь задевает за первую звезду, когда включена вторая передача?
Сзади шимана 10ск, манетка срам 9ск.
Цепь с кассетой уже давно ездят вместе, на шимане 9ск. таких проблем не было. Такое чувство что шаг манетки не совпадает.
