Трансмиссия. Переключатели, манетки. Настройки, обслуживание.
А не переключает вообще или только со второй на третью звёздочку?
Цитата сообщения от yam отправленного 14 Окт, 2013 в 02:04
Не даёт покоя мысль заменить комбоманетки 3х8 на что-нить поприличнее (не ниже Deore). Задний переклюк - Sora. Какого типа подбирать? Или всё-равно, только чтобы сохранялось 3х8 или 3х9?
Или всё-равно
ад Shimano абы было.
Или всё-равно
Спасибо
Вообще не переключает. Сегодня буду ковырять)
Подскажите пожалуйста. Как настроить переднию и заднию перекидку хвз (старт-шоссе). И подскажите как правильно пользоваться нарамными старенькими манетками? Заранее спс.
Кто-то может определить по фото, это средняя лапка (длину имею ввиду)?
Это Альтус, они какие-то все среднелапые |-))
Вообще это среднелапый, есть длиннолапые, но я чет не встречал.
Shimano Deore SL-M530 RapidFire Plus '08
Под конец сезона передняя монетка иногда не цепляла третью передачу (большая звезда), т.е. проходил рычаг вхолостую. Достаточно было отпустить рычаг и снова попробовать. Со второй попытки третья звезда всегда включалась.
С начала осени не трогал велосипед, а вчера ночью выехал (~0C): на третью звезду монетка вообще не цепляет, сколько не мучил рычаг... Переключение 1-2 и 2-1 - без проблем. Куда смотреть?
Цитата сообщения от lyura отправленного 2 Янв, 2014 в 01:19
Куда смотреть?
в барахолку/магазин.
как минимум перебрать. А вобщем проблема в собачке на большем рычаге. Ее просто клинит. Если влом разбирать промывается бензой со снятыми крышками, смазывается силиконкой, протирается снаружи. Вообще работы на 20 минут с полной переборкой
К сожалению польностью разобрать без помощи дрели или болгарки скорее всего не получится. Так как гайка которая держит большой рачаг завальцоваана. На старой оливье так. конструктивно она мало чем отличается от диора. Проблема в пружинке и зубчатом венце под пружинкой обведена красным(сильно за качество не бить, фотик сдох, фоткал говнотелефоном) пружина должна быть хорошо смазана и чистой и тем более венец под ней. Поэтому промывка - если есть корозия вд и им подобные потом бензин нефрас потом силиконка или консистентку через толстую иголку шприцом.
А вот тот самый болтик с гаечкой. Развальцовку можно спилить и без проблем обслуживать манетку. только перед откручиванием спилить иначе резбе конец.
да не сильная то там и развальцовка. на своей аливио без проблем откручивал гайку и обратно нормально закручивалась. болгаркой? напильник доступнее и точнее)
Господа, имеется следующая проблема:
Дано:
ЗП - Срам Ха9 type2, 10ск., мидл кейдж - новый
Кассета - Шима ХТЯ 11-34, 9ск. - 4.5/5
Цепь - Шима ХТ, 9ск. -4.5/5
Манетки - грипшифты Ха0, 9ск.
Проблема: второй день не могу настроить четкое переключение на всех звездах кассеты/ со 2-й звезды сразу сбрасывается на 4-ю, потом пытается забраться назад, но что-то не пускает. Остальные передачи втыкаются нормально. Состояние всех элементов идеальное, практически без износа. Длина цепи подобрана правильно, петух ровный. Расстояние от роликов до зубов первой и последней звезд в рабочем состоянии: порядка 8-10мм. Вроде, все нюансы учтены, но профита нет(
Грешу прежде всего на новый ЗП, но исходя из логики - батхерт/ должно же все работать. До этого стоял ЗП Х9, 9ск., отстреливал как Калашников.
Ваши мысли? Может кто сталкивался с такой проблемой?
