Трансмиссия. Переключатели, манетки. Настройки, обслуживание.
Image not setted in DB user_id: 39982, image_id: 68633
Первый вел, решил настроить задний переключатель, вообщем во всем разобрался, возник только вопрос по поводу регулятора натяжения троса, на самом переключателе я его не нашел, но обнаружил возле монетки регулятор. Вопрос - это и есть регулятор натяжения троса?
Собираю новый дрочископ. Предпологается спереди успок на 1 звезду, а сзади кассета. Вкрутил я кареточку на 117, затянул шатуны, звезду через шайбы приладил к внутренней стороне паука. положил цепь, а она сзади легла аккурат на 7-ю звезду //-(
Собсна вопрос - если 107 каретку вкрутить, толк будет? или она с 7 на 6 ляжет?
Ну, как бы цепь сместится на 10мм, эт где то 1 звезда сзади, мот 1, 5, нужно пробовать. Но на 4 точно ен ляжет.
вал же симметрично короче становится - на 5 мм
тьфу, точно)
спасибо за замечание) тогда да, только на 6 ляжет...
Успок весч хорошая, использую все звезды кассеты, на перекос давно забил......
как не пробовал менять длину каретки выходит ровно на 6-7 звезду.
Вопрос по роликам сраму X7 2012
Они симметричны или нет.
Почему-то не хочет скидывать на самую малую звезду.
Болт Н открутил до упора.
Грешу, что неправильно установил ролики.
Разумеецо, что ролики должны быть в одну линию. Иначе будет их адовый износ.
Не скидывает только на последнюю ? Возможно, что устали рубашки и тросик.
я к тому, что я разбирал переключатель.
И может надо ролики перевернуть на 180 градусов.
Рубашка новая.
Сейчас как-то так.
Цитата сообщения от bkg отправленного 31 Мар, 2013 в 22:54
а может таки петух кривой?
а как проверить?
Посмотреть сзади :-)
Должен быть параллелен осевой линии вела, можно лапку отогнуть к нижнему перу вверх, тоже вдоль осевой должна идти.
