Все установилось. Естественно стандартная инструкция по установке тут не поможет, подгонка вышла индивидуальной.
Переключает хорошо. Сравнить могу с манетками X7 и переклюком x5. Работает примерно так же. Может чуть уступает, есть нюансы, но они больше относятся к цепи и звездам с их заменой, уверен, станет еще четче.
Помогите плиз, не могу разобраться с задним переключателем...
Возможно поковырявшись я сбил его настройки... история такова:
На днях, я менял покрышки, переворачивая вел "с ног на голову", поменяв покрыхи, я поставил колесо на место, в нужную звездочку, но появилась проблема перескока с 3 на 4 звезду и обратно, ну подумал, что проблема с переклюком, завез в драгонбайк, там сказали, что ничем помочь не можем т.к. у вас изношенная цепь... согласен, что ресурс ее около 1000, и износ мог бы произойти, но не мгновенно ведь, расстроившись, я отправился домой.
дома посидел, подумал, и решил подкрутить на манетке тросик... помогло, все стало ок переключаться, без перескоков... теоретически, я понял, что при замене колеса, я мог потереть рулем регулятор тросика манетки и сбить настройки.
но тем не менее, при педалировании слышал странный призвук, как оказалось, призвук этот был от того как цепь "хотела" переключиться на скорость выше/ниже, но не получалось, т.е. у нее было пограничное состояние.
на следующее утро, я подкрутил настройки заднего переклюка, и натяжения тросика на манетке, и вроде как все настроил, работали все передачи, но на первой звезде цепь вела себя неадекватно, а переклюк вибрировал, вот видео по ссылке:
кто знает как помочь мне в данной ситуации, был бы признателен с кем нибудь встретиться в городе и если это дело 5и минут, то с меня баночка вкусного сока.
если же вы считаете, что я осилю и тут большой проблемы нет, то просьба отпишитесь как мне это сделать... ибо на нервах от этого переклюка я вчера грохнулся с вела не войдя в поворот ;D
dsnare, праверце што не пагнулі перакідку. Ейныя ролікі мусяць быць паралельнымі шасьцерням.
Помогите определить точную модель переключателя (см. фото)
Есть подозрение, что это MTB Shimano FD-M191 Tourney.
На всякий случай вот еще фото, вид сверху: http://www.biosigner.net/wp-content/uploads/2012/05/shimano2.jpg
И правильно ли я понимаю, что для выбора переднего переключателя надо учесть такие параметры, как диаметр подседельной трубы, угол между подседельной трубой и перьями, поличество передних звезд и соотношения количества зубьев передних звезд, а также способ подвода тросика? Я ничего не упустил?
забыл размер большой звезды системы (если у тебя гибрид и там 48Т звезда).
Спасибо.
Именно гибрид. Большая звезда - 48 зубов (это и есть 48Т, ок?)
проверил, да вроде ровненький он...
Доброго времени суток!
Решил купить себе передний переклюк SLX.
Имеються 2 модели:
http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=28027
http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=83609
Внешне отличия найти не смог.
Только верхний называется M661 Conventional
а нижний называется M661 Direct Mount
Подскажите пожалуйста, в чем различие?
Спасибо
внимательно посмотрите картинки на сайте, там их 2, а не одна, на каждой странице.
вам нужен M661 Conventional
1. Чем смазать рубашки ? Цепная смазка слишком жидкая, а другую не запихнуть в такой маленький диаметр.
2. Тросики разного диаметра ? При замене троса в одной из рубашек появился небольшой холостой ход около 1мм! Или рубашка изжила свое ?
- Чем смазать рубашки ? Цепная смазка слишком жидкая, а другую не запихнуть в такой маленький диаметр.
- Тросики разного диаметра ? При замене троса в одной из рубашек появился небольшой холостой ход около 1мм! Или рубашка изжила свое ?
- ничем. есть спец. рубашки с родной типа смазкой, остальные должны использоваться без смазки. смазка - крайний случай, когда рубашку уже лучше поменять.
фирменные рубашки и прошли мало
- что значит "холостой ход"? продольный?
да !! в том то и дело.
зачем их тогда смазывать?
по люфту: тормоз или переключатель? люфтит, если просто подергать туда-сюда трос, закрепленный с одной стороны?
переклюк. не люфтит, есть холостой ход около 1мм, если дергать туда-сюда. с одной стороны закреплен , рубашка от силы 15см с максимальным радиусом закругления. возможно подтерлась
