на счёт цепи так никто и не ответил...
8-7-6 цепи\кассеты(и трещетки) совместимы
9 кассета - 9 цепь
10 кассета - 10 цепь
Переклюки - фиолетово какая кассета и цепь 6-7-8-9-(10???), должны работать со всеми.
Задние\правые манетки Срам не совместимы с переклюками Шимано и наоборот. У Срама "ход тросика" 1:1, у Шимано 1:2
Барабаны втулок все одинаковые (кроме спец кастомов под СС или ДХ кассеты, можно их не рассматривать) и на них налезет любая кассета 8 \ 9\ 10
Манетка будет идеально работать с этим переклюком, если в нам просверлить одну маленькую дырочку. Автор пиши в лс, если еще актуально.
как оказалось, все дело в болтике.
их там 3 штуки: один прикручивает переходник\крепление к раме
второй прикручивает переклюк к переходнику
третий прикручен к переходнику\кремлению через переклюк и является регилировочным
или кто-то потерял шайбочки проставки )
сейчас все ровно
Решил поменять передний дерайлер (по необходимости). Купил Alivio FD-M430M6, понравилась конструкция. Вроде по всем параметрам подходил, но потом...
Дома обнаружил, что дуга рамки (внешней щечки) рассчитана на более крупную звезду. Установил на раму с зазором в 3 мм. к звезде, прикрутил трос и стал проверять механику. Обнаружил, что при переходе со средней звезды на большую, внутренняя грань рамки нижней частью трет по средней звезде системы. Упирается в нее. Внутренняя грань рамки спускается заметно ниже внешней - примерно 22мм. Звезды системы 42х34х24. Разница между средней и большой ~17 мм.
Что бы все "заработало" переключатель нужно поднять еще на 3-4 мм. Итого, как я писал выше, стоять он будет не 3мм. над большой звездой, а 6-7мм. Плюс к этому задняя часть рамки будет еще дальше из-за того, что переклюк рассчитан на более крупную большую звезду!
Манетки Acera ST-EF51, 8 скоростей.
Будет ли работать? В чем подводный камень установки переключателя выше положенной нормы?
Несмотря на всё описанное выше, мне кажется, переключатель (в целом) должен функционировать. Забросить цепь вверх сложнее, работает внутренняя грань, а она может быть подогнана хорошо! Плохо подгоняется внешняя грань рамки (стоит высоко над звездой), но ведь сбрасывать вниз проще. Может справится? Во всем ли диапазоне...?
Поделитесь личным опытом. Спасибо.
лучше продать этот переклюк и купить подходящий под имеющиеся звёзды. Кое-как работать оно будет и так.
Логично :). Какой?
Логично :). Какой?
Ну, вообще-то, по ёмкости, переклюк подходит к Вашей системе. Ёмкость переклюка 22. Может что-то не так делаете?
у переключателя минимальная разница между большой и средней звездами 12 зубцов. А по факту в системе 8. Если высоту переклюка установить по внутренней грани (щеке) и средней звезде. Боюсь будет подтирать рамку (снизу хвоста рамки)...
так или нет?
У меня система 44-32-24, ни с одним переключателем таких проблем не было. Неужели два зуба так все меняют?
Как то не вовремя подправил пост выше... Разница примерно в 4 зуба (~5мм по высоте).
Друзья, дело такое. каким-то образом отломал задний переключатеть Shimano Altus на Спешике. полетел только кранштейн. можно-ли заменить только его или требуется полная замена. что в таком случае лучше поставить, куда обратиться?
если под кранштейном понимается деталь которая прикручивается к раме и к которой прикручивается переключатель, то она обычно называется петух. купить новый можно попробовать в магазине или барахолке. поменять не сложно самостоятельно
я чест в этом особо не шарю...
Тогда остаётся а) съездить в мастерскую или б) сделать фото, чтобы коллективному разуму было что сказать
