Трансмиссия. Переключатели, манетки. Настройки, обслуживание.
дабы поставить точный диагноз, надо выехать в околонулевую температуру, дождаться замерзания, открутить трос от переключателя. если переключатель стоИт колом - проблема в нем, если трос стоит колом - проблема в нем.
слабо представляется, как может замерзнуть переклюк. даже если и замерзнет - после пары переключений весь лед в переклюке должен "разрабатываться". чего не скажешь о рубашке.
Не знаю как задний переклюк, но передний зимой у меня редко работает, забивается снегольдом, замерзает и начинает работать только на повышение. Хотя пару ударов ногой во время езды позволяют сбросить его в исходное положение)
Image not setted in DB user_id: 11057, image_id: 66309
Легкое движение рук - и передний переклюк никогда не забивает ни грязью, ни льдом:
У меня, пока ездил на опоссуме по зиме, передний 5 срам ни разу не замёрз, странный он какой-то)
А проще всего, просто снять его))
Я сча собрал себе городской "болид" xD 1*9 ходовая, только передок меняю, покуда были сугробы спереди 32Т стояла, сейчас уже 42Т заняла своё почётное место))
Цитата сообщения от buhtuk отправленного 17 Фев, 2013 в 21:20
Все-таки решился заколхозить 1х10. Почитав форумы, пришел к выводу, что мне скорее всего нужен chain guide. Но я не знаю, какой подходит под ХС. Можете ссылочку дать?
для ХС любой подойдет, для ДХ - далеко не любой.
самые легкие и поэтому условно хс-шные это просто имитация рамки переднего переключателя. цепь держит ровно в той же степени как и передний переключатель. легкий и бесшумный. в веломастерской недавно кто-то из форумчан светил отпечатанный на 3д принтере кастомный успок. на чайнике таких моделей не много, но пару вроде было.
если хартлейл и предполагается сколько-нибудь ожесточенная езда, нужен успок с роликом снизу (сейчас есть модели и без ролика с поддержкой снизу) потому что на расколбасе частенько цепь сбрасывает со звезды волной снизу. для хардтейла имхо лучше только поддержка снизу, чем только поддержка сверху.
тяжелее и шумнее первого варианта. желательно чтобы ролик был на подшипниках. на чайнике было несколько предложений.
если подвес и предполагается сколько-нибудь ожесточенная езда, нужен успок с поддержкой и сверху и снизу, потому что работа подвески тоже не способствует покою цепи.
еще стоит заранее разобраться с вариантами крепления, чтобы потом не думать как приколхозить успок к раме, которая на него с рожденья не расчитана.
забыл добавить - успоки бывают заточены под применение с рокрингом или без него. у успоков под покринг в верхней рамке частенько открытая внешняя сторона. т.е. если рокринг будет, то он будет работать как часть системы успокоения цепи. если рокринга не будет, возможно цепь по прежнему будет сваливаться на внешнюю сторону.
Не помню, в какой теме, но звучала на форуме мысль, что манетки срам верхние - УГ, потому что очень сложные, много мелких деталей, не собрать...
Ага :]
пичаль однако,..
перебирал в картинках срамовские манетки тут>>
Для наглядности Срам Х4 в разборе:
с седьмым срамом все еще проще, т.к. нет индикаторов и можно перебрать на коленке в поле
ЗЫ: 3000-ый мессадж :)
Может у кого-нибудь есть корпус от левой манетки срам?
От Х4 может покатит, вроде тоже на 4 шурупа прикручена.
У меня есть TRX, но там печальбеда - совсем другая форма у неё.
у них у всех 4 шурупа и все разные по конструктиву, я сравнивал, да-да :|)
а что за беда? шурупы не держат? ;)
Маркетологи.
Цитата сообщения от w1zard отправленного 8 Мар, 2013 в 22:50
Маркетологи.
шиповка? не, не слышал.
гонщик ледяных дорог //-(
Маркетологи.
Мимо, сломал ещё осенью, навернувшись в дождь.
Кто бы говорил, между прочим, манетка TRX, что лежит у меня, вами и была ушатана как раз зимой.
опять мимо
трх я со скуки замучал.
а зимой сломал Х4
Маркетологи.
Хорошую манетку ушатал.
Купи X9 10sp, чтоб впредь не переводить добротные проукты
